1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Да, надо предусмотреть этот момент - при отсутствии +5 вольт - 220 должно гарантированно пропадать... Т. е. 220 на все "реле" должно заводиться через еще одно "реле" с питанием от питания контроллера...
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    это все отдано ПЧ или софтстартеру... и эти реле не спасут от залипания контактов, когда сигнал пуска сняли, а питание на компрессор все равно идет...
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Нет. Это совсем глупо. Просто без +5 Вольт не должно ни одно реле открыться. Они все должны стоять "утянутыми в нуль" и открываться подачем +5.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну это лечится элементарно. У немцев - компрессор запитан через узо. В мануале написано лошадиными немецкими буквами. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ УЗО.
    В ТН одно реле. В щитке еще одно - УЗО.
    Если "все пошло не так" - то они коротят одну из фаз на землю. Не так чтобы лошадиный ток - но достаточно чтобы вышибло узо.
    Я пытался их компрессор пускать "помимо воли" контроллера, чтобы заправить его фреоном. Долго удивлялся почему не получается
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ребят, может взять готовое твердотельное реле, или так надо 200 рублей сэкономить?
    Хочешь такие
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Solid-State-Relay-25A-SSR-input-3-32V-DC-output-24-380V-AC-Single-Phase/32659199410.html?spm=2114.03020208.3.11.8CO5Pg&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10033_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=574f1001-a1a1-4d04-9cff-0341d2c180d3
    Хочешь поменьше,
    https://ru.aliexpress.com/item/5V-4-Channel-SSR-Solid-State-Relay-Module-OMRON-G3MB-For-Arduino-uno-2560-R3/32438130471.html?spm=2114.03020208.3.1.5FJ6wR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10033_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=026458b9-01d9-4349-8213-7614064e595c
    На последних кстати у меня все циркуляционные насосы сидят. Поставил эту плату, когда с обычными реле замучался помехи фильтровать.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вы на номиналы обратили внимание?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это недопустимо при наличии инвертора, для простого трехфазного компрессора пойдет.
    все верно, только от 3.3в питаемся, но эт мелочи.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    для личных целей - да, +- 1000 руб не жалко.
    а вот в производстве и продаже каждая копейка важна...
    P. S. я не продаю контроллеры, для себя купил твердотельные реле, как по ссылке.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    То есть прицел таки на производство :)
    Для себя красивше и надёжнее было бы на покупных твердотелках. Да и речь идёт о 250 р, именно столько стоит 25амперное реле по моей ссылке. Сильно дешевле будет сделать затруднительно.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, большие дорого, выходов надо штук 10 иметь на борту, это уже больше 40 долл с ходу, да и 25ампер ненужно циркулям, как вы верно заметили.
    такие релюхи внутри имеют ту же схему что я выложил, только залиты в корпус.
    проще и дешевле собрать самими и надежнее чем ставить китайские сборки в пластике.
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    У Евгения спросите :)
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Прицел сделать доступную плату для контроллера, что б самодельщики те мучались покупкой нескольких плат + распайка макетки итд а взяли готовую плату цена которой доступна.
    Мне сейчас не нравится как у меня из 6 плат все собрано навесным монтажом, это не надежно.
    Я хотел бы делать платы и паять их, можно просто голые платы, можно набитые.
    Я б сам купил если б кто развел проверил и спаял и мне продал.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это называется контрактное производство. Но партия маленькая, а геморроя много. Выход есть достаточно простой - прикрутить все имеющиеся платы на нефольгированный стеклотекстолит (будет жесткая конструкция). Выполнить электрические соединения (можно на разъемах). Поместить в корпус. Продать. Ремонт и апгрейд будет заметно проще - ведь используются готовые заводские изделия. Мелкой партией да еще и самостоятельным монтажем никогда не достигнете приемлемых цен! Если сейчас разведете плату, а контроллер снимут с производства? или еще какая-нибудь хрень? Опять нужна переразводка. И таких событий в жизненном цикле изделия будет много! С первого раза развести плату 100% правильно нереально абсолютно!
    6 плат - это нормально. Да даже 10 нормально. Модульная архитектура. Просто обеспечьте нормальный контакт между ними и механическую прочность. И можно уже ЗАВТРА продавать готовое изделие. А если начнете разводить плату сами - это еще минимум полгода и пара тысяч долларов
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, я ж не заставляю никого покупать, если никому не нужно будет, значит и собирать не буду. Соберу себе, Павлу, еще парочке отписавшихся и все.
    Ваше мнение понятно, на макетке может любой и сейчас собрать, я ж не мешаю, кроме того могу помочь.
    Я собрал, не считаю это хорошим решением, буду разводить плату.
    Продавать готовое изделие мне не нужно, я боец за идею а не коммерсант.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @dobrinia, Жень, а не прикидывал, во сколько на рассыпухе выходит?
    Если внутри реле на 2 ампера оптопара и семистр, а они по 40 р. на али + резисторы и конденсаторы = около 50 р. получиться. А рассыпуха все же тот же китай и по надежности не будет отличаться, все равно проверять до сборки.
