1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Извините, Вы не правы. Схема вполне рабочая. Посмотрите на номиналы конденсаторов и посчитайте параметры RC цепочек.
    При переходе через 0 симистор честно отключится и сам по себе не включится. :)
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вопрос ко всем интересующимся Народным контроллером!
    Есть возможность сверстать веб управление контроллером в стиле и с дизайном как на экране Nexton.
    Если будет достаточно желающих увидеть такую упрощенную версию управления через веб интерфейс, то Евгений сможет это реализовать.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сейчас об этом вслух не пишут, но обычное вазовское реле вполне способно выддержать какой-нибудь циркуль, без проблем.
    Нужно закладывать мелкие твердотельные реле, чтобы можно было запустить ДС циркуль - не более.
    Возможно, лишь под четырехходовой сразу необходимого тока=мощности. Что-то мне подсказывает, что это реле тоже не сильно мощное.
    Что до включения частотника или компрессора, предпочту пускатель в шкафу управления, т. е. вполне достаточно управляющего катушкой тока.
    Мое имхо - не нужно перегружать плату контроллера силовыми цепями лишь по одной причине - чтобы не выкидывать контроллер целиком, из-за сдохшей релюшки.
    Просто надо видеть ведро эливелов, рабочих, но с дохлыми релюшками...
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По току-то да, но немного стремно 12 в реле приспосабливать для коммутации 220, пусть даже и небольшой мощности. Стандартное реле ABB стоит 200-300 р, можно впаять или поставить в кроватку (для легкосменности), контакты до 8 А тянут, катушка на 12 В.
    По твердотельным соглашусь, для маломощной(!) нагрузки - самое то. :super:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просто не нужно пускать сильноточные цепи - любые, в плату контроллера. Может быть, за исключением ДС циркулей.
    Ибо ничего вечного нет.
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    А что, перепаять реле, это такая проблема?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё какая.
    Прямо в ТН не получится. Мой опыт подсказывает, элементарно вытащить вставить разъем с платы - любой, которая простояла не один год...Вовсе не обязательно окажется удачным.
    А так - релюшку поменял отверткой, БЕЗ разборки и паяльника - и алга ещё не один год.
    Вообще, задача контроллера управлять, вот и пусть управляет. Задача управлять а не включать.
    Элементарный пример - переливная схема и насос киловатный...Эта нагрузка почище компрессора.
    Первое назначение всех релюшек - гальваническая развязка.
    Остальное - вторично.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Контроллер не обязан торчать рядом с насосом или компрессором. Это, ко всему прочему - медь 2.5-6мм2. И совсем не дешевый и доступный провод.
    Может где-нибудь в крупных городах и есть путевый многожильный провод с крепкой изоляцией, то мне приходится стыковать б. у. с компрессора и пвс.
    Гораздо проще дотащить какой-нибудь 0.75мм2 управления.
  10. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    уточните что в нагрузке будет?
    С1 надо на 630V или больше.
    3041 уже наверное хрен найдешь, берите 306х - серию. это аналог. цена 0,7 бел. руб на Жданах.
    схема полностью рабочая, делал много раз.
    п. с. поставив последовательно "оптопарному" внешний светодиод получите индикацию работы с минимальными затратами.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Опять же - если использовать насос с управлением 0-5В или ШИМ, типа такого https://russian.alibaba.com/product-detail/12v24v-6m-9m-1200l-h-high-quality-brushless-dc-pump-booster-pump-with-pwm-speed-control-60419381678.html
    То к нему придется тянуть сигнальную цепь...той же дорогой, что и силовую.
    В общем, я против использования силовых реле в плате с контроллером.
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    То есть, если я правильно Вас понял, предлагаете контролер управления сделать отдельным устройством, а силовую часть на выбор или отдельная плата рядом установленная или отдельные реле размещенные по месту жительства исполнительного устройства?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @rimer, это разумно, встроенных твердотелок на симисторах bt139 хватит до 400вт (предел).
    по факту столько и не нужно... разумно ограничится 200-300 ваттами, из опыта людей работает хорошо.
    Просто если нужно включить что то мощное: тэн в бойлере, догреватель, компрессор, скважинный насос, то присоединяем внешнее реле или пускатель или оптореле на нужный ток, и радуемся...
    можно слаботочкой управление довести до потребителя, к примеру я в бойлер просто воткну оптореле на 25 ампер и два слаботочных проводка подведу...
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вы мне скажите, сигнал на оптореле в экранированном кабеле или в простом типа (шввп) должен будет идти ?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Правильно понимаете.
    Контроллер - устройство управления.
    Всем не угодишь и всего не предусмотришь.
    Мне абсолютно нравится идея воплотить контроллер и всё остальное в одной плате. Поскольку напрямую контроллер управлять не может, то просто необходимы устройства управления, совместимые с стандартными запчастями на дин рейку, чем-то, что есть под руками.
    Допустим, обычный вода-вода это два циркуля. Но кто сказал, что их два? Сегодня один контур испарителя, маловат...завтра два - вот тебе уже три циркуля. Послезавтра добавил ТА, СК - опять насосы.
    С конденсатором - та же история.
    Плата контроллера - есть суть безопасное сопряжение любых приборов в одном флаконе.
