1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Женя, может тебе оптических патчкордов выслать? У меня 40метровые есть:)]
    Тоже, кстати, идея. На сегодня - дешевле меди получится. Супернадежно: влаги не боится, особо вибраций - тоже, ток не проводит:)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    пока ненадо =) но это конечно была бы супер-опто-развязка.
  3. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Да вы шо! 400вт это на 220в дает ток меньше 2ампер. А у bt139 максимальный средний ток до 16А - в восьми раз больше! 3кВт нагреватель можно включать, но радиатор надо.
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Закладывайте витую пару. Очень желательно медь, а не омедненку. Такое решение будет универсальным для большинства применений. На твердотельные реле хватит, можно от 4 до 7 подключить без лишних проблем (а с ними - любое число)
    Для перестраховки можно использовать ftp - они экранированные.
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Компресор 9ку крутил.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет радиаторы не вариант, можно но не нужно, разве что можно развести плату так, что б при надобности прикрутить радиатор... но по мне так это лишнее.
    Интересует вариант без радиатора...
    Может вы пробовали сколько без радиатора держит?
  7. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Это немного пальцем-в-небо. Корпус to-220, думаю, без радиатора ватт-полтора рассеивает без существенного перегрева. Смотрим даташит на bt139 и видим первый же график. Для такой рассеиваемой мощности получаем как раз около 1А ток в нагрузке или 220Вт активной мощности там же.
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Реаль но же надо экспериментировать. Многое будет от конструктива зависит вплоть от ширины медных дорожек у выводов симмистора и какой корпус у прибора - вентилируемые или нет. Советую симмисторы расположить вдоль края платы вертикально для возможности закрепить на неё пластиной и обеспечить таким образом теплоотвод.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Где ты такие ведра видел? Я их в холодильниках меняю и ставлю на вновь смонтированные, не замечал чтоб релюхи горели. Ну если конечно с дури кто пару квт на них не вешает. А до 1квт все работает годами. У них обычно причиной выхода из строя вода служит.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да вот именно такая мысль и есть, вообще к корпусу прикрутить можно... или радиатор кому нужно прикрутит...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь, в Стерлитамаке. Бывший мой колега теперь бизнесмен-холодильщик. Чего он на них вешал - не знаю. Нынче отношения не поддерживаю - крючок для развальцовки "вбок" зажал (забыл, как этот ротенберг называется).
    Лесом идут силовые цепи и реле в плате контроллера.
    Я было разместил частотники повыше, чтобы не мешало...
    В результате получилось как раз над выхлопом компрессора...всего не предусмотришь...В итоге греются они перегретыми газами.
    Чего может быть при попытке спрятать контроллер в не продуваемое место - понятия не имею. 5вт процессор, чего-нибудь обвязка 5вт, 8 релюшек - ещё 10-20вт ...Уже серьезная мощность - придется вентилятор ставить.
    Нет, не надо такого счастья.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да не греется он особо... у меня сверху висит плата, без вентиляции абы как, выше 50С чип не грелся. Можно прятать в корпус... разве что полностью изолировать не нужно, воздух гулять должен...
    С учетом что может затопить нужно сверху где-то располагать и подальше от всасывающих трубок ...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ключевая фраза.
    Я не сторонник прятать ТН в тесный корпус, главным образом, по причине: проложить медь до испарителя или конденсатора легче, чем тащить трубы с водой. Особенно касается испарителя.
    Но контроллер, минимум, будет жить в стандартном ящике - на динрейке. Как-то не вставляет наблюдать голую волосатую плату перед глазами. Дитя у меня - пока не пускаю, завтра сам залезет.
    Сегодня прихожу с работы - на телевизоре (плазма пионера 50 дюймов) клякса малиновая.
    Оказалась присоска от стрелы...
    "Чудовищ" сынок убивал...ругаю, "Герои не сдаются" орет. Полный пэ на мою седую голову...
    Если разобьет - считай на сотку влечу, мой глаз отказывается созерцать ЖК. Только быструю матрицу...плазмы уже не найдешь...Олед минимум сотка...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Душой кривить не буду - без зазрения совести повешу что угодно до 2А на вазовскую релюху - у неё такое прекрасное ухо под М6 для крепежа, и контакты обжать не проблема.
    Теплопунктами пусть Дед занимается, это его хлеб.
