1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Присмотритесь к используемым релюхам. Их можно и ручками запустить если что.
    Я на своём ИСУ-04 циркули напрямую к ключам подключил, но завод рекомендует через релюхи.
    Всё это в корпусе на дин-рейку. Надо глянуть, если пломбы нет, сдёрну крышку и сфотаю плату.
    Добавлено.
    К сожалению, пломбы стоят, а гарантия 5 лет.
  2. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Интересно, а есть ли твердотельные реле в форм-факторе электромагнитного для дин-рейки? Или сделать модули твердотельных на быстросьемных разьемах прямо в плату контроллера по типу матертнки в компах?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, не хотелось бы силовые цепи на десяток ампер совать на плату, это и дороги широкие надо и разъёмы силовые изначально ставить, а там и шаг больше... проще на дин рейку действительно... но на дин будет же дороже чем аз 4 бакса с али под винты...
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Техническое творчество это сплошные компромиссы между стоимостью, функционалом и качеством исполнения изделия.
    Как по мне, то считаю что на спичках особо не сэкономишь. :hello:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dobrinia, ТТР и релюхи на плате лишнее, производители контроллеров стараются убрать, а вернее дать пользователю выбрать какое напряжение и ток они будут коммутировать.
    Например у Мастеркита контроллер ВМ8036 был неудобен тем, что на выходе было 220В, в новой версии МР8036 они уже дали пользователю возможность выбора обвеса смостоятельно.
    Данный модуль улучшенная версия отлично зарекомендовавшего себя BM8036. Модуль выполнен более компактно. Все 12 каналов выведены на съемные клеммы. На выходе каналов появляется TTL уровень напряжением 5В с током 10мА. Благодаря такому исполнению к модулю можно подключать как твердотельные реле, так и, ключи с механическими реле, например NK146, MP220op, MP146, MP515.
  6. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    А о каких 10х амперах речь?
    давайте прикинем: пара-тройка циркулей по 40-70Вт (0,2-0,4 А), пара-тройка клапанов по 10-20 Вт, ну пусть еще тэн на 2кВт... что еще? старт-стопник у нас или частотник ставим? - вроде как второй вариант...
    итого: мелочевка индукционного характера, запускаемая через zero-cross да еще и бесколлекторная нам не страшна. мощная, но активная нагрузка так же через zero-cross подавно не страшна.
    чего страшно-то?
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    По мне такое реле на 220не пойдет. Подключал включатель печки 12в на небольшой электродвижок, сгорел быстро, думал брак, второй тоже долго не протянул.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В компьютерах обычно делают две половинки платы "Горячую" и "Холодную"
    На холодной - макс. 12 Вольт. На горячей - все что выше в т. ч. 220 В
    Мостик делают из оптореле. Иногда даже делают пропилы в плате - чтобы дополнительно изолировать.
    Мое мнение - клапаны и насосы (слабые типа солнечного) - можно сразу на плату заводить. Только надо Очень качественные и удобные клеммы. Чтобы не искрило. И кучу предохранителей. Желат от автомобиля.
    А "главные" насосы, колодезные, компрессоры, ТЭНы - через дин рейку причем пускатели в комплекте с УЗО. Это конечно серьезно удорожит стоимость, но вырастет ремонтопригодность. Ну вот представим - 5 января бульк и сдох контроллер. по горячей стороне.
    И дом пошел в разморозку. Пока все "народные" творцы оклемаются, получат бабло, отгрузят ЕМS.
    Пока довезут. Наступит 15 или 20 января. А ну еще модель контроллера окажется старой и снятой с производства. Тогда вообще привет - февраль.
    А так - пошел в магазин - купил новый пускатель за 300 руб. И через 12 часов все работает.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вазовское стоИт и включает вибрационный "ручеек", уже мнооого лет. Это не выключатель это реле на много ампер.
    Пока не пришел маркетинг, завод прямо указывал, реле подходит для коммутации 220В...ток не помню. Пришел маркетинг - и нельзя.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, @dobrinia,
    Как бы очень интересный вопрос - будет ли питание контроллера интегрировано на плату - это одна история.
    Нет питания, то врач прав - ограничится 12В возможностями и не парить себе мозг.
    БП 12В, 1-2А, это не проблема - распространенная запчасть. На контроллер Сергея просто нашел в ящике с барахлом.
    Нет БП на плате - один вопрос с релюшками.
    Есть БП - второй.
    Это весьма серьезный вопрос.
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да-а-а, тема народного контроллера съехала на глубокомысленное обсуждение выбора реле для коммутации помп. Следующим шагом, вероятно, будет всенародное обсуждение номиналов резисторов... порезисторно! :)] Хотя, пардон, оно уже началось. Со схемы твердотельного реле:aga:
    Кстати, хотите знать мое мнение, негуманно предлагать малоподготовленным пользователям изделие с твердотельными реле (SSR), тем более (возможно) для самостоятельной сборки. Например, как убедиться в исправности SSR? Гадать "работает/не работает/работает, но не всегда и как-то не так"? Это вам не контакты реле прозвонить. ;)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если малоподготовленный пользователь знает что такое оптрон и симистор, - сумеет разобраться. Поэтому лучше сделать не готовое реле а именно оптрон и симистор. И светодиодик, как выше говорилось, не пожалеть. :) кто будет паять сам - может поставить перемычку.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    ... чтобы уж наверняка обеспечить пользователю разрыв шаблона: светодиодик светиться, а симистор "вдруг" приказал долго жить :aga:, поскольку нагрузки сплошь индуктивные, про защиту никто не вспоминает, а вера в ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НОЛЬ :) не всегда себя оправдывает.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Чел174, Как сделано у вас?
    Поймите меня правильно. Сейчас, не выходя из дома, могу поиметь комплект ДС компрессор+частотник на 9-12квт тепла, где-то в районе 400 баксов. Сколько вы просите за контроллер?
    Не дешевле будет взять новый компрессор или частотник?
    Насчет ремонтопригодности можно рассуждать, зная ценник запчастей.
    И контроллер - всего лишь запчасть.
    Я было хотел предложить поставить по 4 штуки тех и тех реле. Насколько понимаю - каждому реле можно назначить любую функцию, это не является проблемой.
    Но у меня нет никакого желания городить огород с питанием. Или на плате контроллера только 12В, и согласующие реле, может ещё какой низковольтный интерфейс, может оптический...
    Или плата на 220В, и уже с интегрированными релюхами под циркули.
    Силовые, при наличии частотников - просто не нужны.
    Учитывая, что ДС технология грозится стать дешевле, особенно с учетом доставки...а без управления ДС работать не будет...
    Наличие любого силового реле, вернее наличие 220В на плате- для меня под большим вопросом.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кстати, оптический интерфейс - силовую часть, можно организовать на датчиках освещённости, тупо поставив его в разрыв цепи - где удобно.
    Вообще, кто-нибудь владеет информацией по наличию в природе излучающего и приемного диода, сразу в корпусе под стандартный LX, BX разъем? Это крайне облегчит задачу и в десятки раз надежней и ремонтопригодней.
