1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Да, я в желающих. Минимализм-наш друг.
  2. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    есть конечно. но они сами по себе не работают, драйвера к ним нужны. вообщем, это утопия - для нашего случая, хотя есть решения в агротехнике. но там не та оптика, которая в телекоммуникациях, немного разные стандарты. можно аудиотехнику вспомнить с их spdif...
    да и цена... не бюджетно ни чуть.
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Я тоже большой противник затаскивания в контроллер 220V, поэтому используется приличный внешний блок питания на 12V и обычные реле с контактами на 10А. Это более надежно и более универсально. Например, реле управления компрессором может разрешать работу частотника, если он есть, и управлять контактором в более бюджетном варианте. Некоторые ТН с нашими контроллерами намотали уже более 7 тысяч моточасов, и случаев выхода из строя реле не зафиксировано. Что же касается помех, для их подавления существуют копеечные стандартные решения, на которых даже нет смысла экономить.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно. Излучающий диод-розетка-патчкорд-розетка фотодиод (оптореле) просто датчик освещенности.
    Главным образом, интересно для питания чего-нибудь удаленного, скважинного насоса, СК какое исполнительное устройство, тот же воздушный блок. Можно смело укладывать вдоль-поперек-навивкой вокруг силового кабеля.
    Хотя, насколько понимаю, использование обычных реле, снимает вопрос чувствительности сигнальных проводов при параллельной укладке?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Понеслась:aga:
    Оптоволокно, что ещё можно, WIFI, радио, интернет розетки.
    Может плавающую частоту и свой-чужой замутить, ну и про глушилки на пару кварталов не забыть.
    @dobrinia, чем не устраивает ранее используемый релейный модуль?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    помехи, надежность...размер большой кстати =)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вайфай, езернет - редкостная гадость, это я как врач говорю:)]
    Оптика - за ней будущее. Работаю с ней каждый день, и точно знаю, дешевле и надежней меди.
    Копейки всё стоит, на самом деле.
    Вся проблема в навязанном компаниями связи стереотипе - мол дорого. Дорого активное импортное оборудование, высокочастотные цепи, стандартизация дорого.
    Ничего этого нам не нужно. Нужна лишь розетка, монтируемая на плату, с обычным излучающим свет диодом.
    Потребление такого интерфейса стремится к 0. Никаких электромагнитных проблем. Двадцать розеток - легко на 300ма потребления при 3В питания.
    Чесно говоря, если бы я знал, есть ли в природе такая запчасть, сейчас настаивал на использовании.
    Шутка что ли, неограниченная длина, полная свобода размещения исполнительных устройств, ограниченная лишь фантазией и где-то 40км длины.
    Неговоря уже об удобстве монтажа - вставил, уложил и забыл=забил.
  8. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Ещё есть такая штука пневмо-кнопка, Полная развязка причём воздухом. Даже некоторые решающие устройства были на пневмологике сразу с силовым выходом (управление вентилем, клапаном).
    Щас это экзотика, некоторое время назад использовалось в судовой автоматике (при холодильных установках) ни каких наводок и всего балон с жатым воздухом или прочим газом (азот) питало эти устройства. Аварийное обесточивание не влияло на работу оборудования, да и электро магнитный
    импульс при ядрём взрыве перенесёт легко.
  9. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Оптику отметайте сразу. На стоимость одной sfp можно кучу релюх купить. Оптический кабель не дешевле ftp выходит, а гемора с оконцовкой много больше. Если брать готовые патчкорды, то большой вопрос с мех. прочностью.
    Лучше смотрите как бренды делают - те явно все риски просчитывали. Разбираем плату любого кондея, и...?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Видим красные - по 3, а не синие - по 5:aga:
    Тебе гигабит передавать нужно? Причем здесь сфп и лазер?
    Стекло проводит любой свет, с разным затуханием, но проводит.
    В советское время светильники продавались - нарезанная оптика, один конец у лампы, второй на улицу - цельный пучек.
    Как бы 2-4 таких выхода стоят копейки, проблема лишь найти готовую запчасть.
    Где ёё взять - не знаю, поэтому можно закрыть эту тему.
    Что до хрупкости патчкордов - миф. Если его не ломать или бить молотком (и то не факт), ничего с ним не станется. На вкл-выкл и 60дб потерь прокатит. Да, ловить пару децибел проблемно...когда их нет. Но когда в запасе 10дб - никаких проблем.
    Иной лх разъем, плосками вытаскивать приходится. Ну а что в шкафах многоэтажек творится, это простому смертному знать нельзя, веру потеряет:aga:
  11. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Уважаемый Gaunt. У вас мало опыта в проектировании железа. Доверьте это дело тем, у кого он есть. Это будет полезно всем. Долго объяснять, а с телефона неудобно это. Просто поверьте)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не претендую.
    Как уже сказал выше - меня устроит вазовское реле с УШКОМ под М6.
    Точно такое же УХО есть у датчика освещенности с релюхой хоть на 5квт. Меня заботит лишь одно - удобство монтажа и замены.
    Чем ещё должна отличаться готовая плата от самосбора - мне не ведомо.
    Надеюсь, такой ответ вас устроит?
    Сегодня доехал, наконец, контроллер. Пришли релейные платы. Насколько могу предположить - готовая плата предполагает склейку этих двух...
    Заказывал 11.11 по ссылкам Евгения. Женя запамятовал за датчики температуры...и я тоже.
    Т. е. хотелось бы иметь оные в комплекте...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, заказывай датчики покачто тогда...
    а сеть и контроллер приехали? сфоткай все что есть... можно начать собирать!
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Женя, спасибо. Пока в процессе установки теплосчетчика, попутно - испарителя под 6 полюсной ДСротор и термосифон в стены. Прямо сейчас этим и занимаюсь. Серегин контроллер испарителя у меня есть, он готовый. Пока с ним соберу.
    Вопрос номер 1 - женить дсротор на синусоиде. Руки чешутся опробовать, в голову ничего более не лезет.
    Да и сынок "разложиться" не даст. Сегодня мама (бабушка) забрала - хоть что-то успею сделать.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Можно мои 5 коп.
    1) Если вы будете на насосы тыкать ШИМ - в погоне за 0,1 КОП
    А на компрессор хитрое пускалово. То очень логично сделать под это дело вообще отдельную плату.
    И туда по цифре сбрасывать только % загрузки 2х насосов и компрессора. И этими девайсами пока не грузиться. Заодно может быть эта плата вообще не будет продаваться - а будет отличием "коммерческого" контроллера от халявного.
    2) Использование всякого рода "кроваток" - путь в никуда. Стоит ТН в подвале или гараже - там не очень тепло и часто сыро. Отстегиваться будет то это, то то. Единственное исключение - BIOS (если он отдельным чипом). Если встроенный - то продаем в комплект JTAG и проехали.
    3) 1000 штук нормальных плат заказать в новосибе - обойдутся по доллару-два. Даже если потом 49% выкинем - все равно выгоднее, чем какие-то мастрячить хрени на коленке.
    4) SMD детали РЕАЛЬНО припаять вручную. Они стоят дешевле сейчас. Поэтому кроме силовых элементов - все должно быть SMD. Остальное выстраиваем в 1 ряд и вертим к ним Кусок металла. Вплоть до профиля от гипсокартона или медной шины.
    5) Про что все забывают в угаре - это коннекторы. По моему опыту разработки - качественные кнопки, разъемы и прочее - колоссальный головняк. Потому что хорошая кнопка - стоит как 10 плохих. А "загрубления" кондерами и прочее - снижают эргономику.
    Кстати - а чем трассируете? Какой трассировщик юзаем под P-Cad?
