1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Это нормальный подход, кто хочет и может - делает сам, а остальные могут купить готовый девайс и не париться. Поверьте, желающие на покупку всегда найдутся, даже искать не придется!
    Вот, писал примеры разработок https://www.forumhouse.ru/posts/17927489/ - сообщение утонуло во флуде...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Важный момент - паяльник в руки брать не придется.
    Проще несколько переплатить за ненужный функционал, чем потерять полдня на организацию рабочего места...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да P-CAD+мозги
  4. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Шикарный ответ демонстрирующий обратное. В пикаде есть встроенный трассировщик. А можно прикрутить внешний- есть там такая опция - есть русский - TOPOR, есть всякие иностранные. Который встроенный - самое гамно из всех.
    Я уже плохо помню какой юзали, но родной точно дрек
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Уфф... Дочитал последние 12 страниц.
    ИМХО для организации выходов поставьте что то из линейки ULN2003, а пользователь сам решит, что рядом с контроллером на DIN-рейке стоять будет, твердотелки или обычные реле.
    По опыту - на клеммы удобно выводить поочередно питание +12в (+24в) / сигнал с ULN... С одной стороны много "лишних" клем, а с другой удобство монтажа и особенно модернизации.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Bogovic, не у всех дин рейка будет рядом. А набор коробочек и проводов не всегда удобен, мне вот не нравится что у меня сейчас реле вынесено и на отдельной плате живут, вполне можно вместе сделать было...
    Представьте 8-10 выходов по 50-100вт, это обычное дело для ТН, мне что десять твердотелок мелких где-то крепить?
    Обычно самое необходимое в обычном тепловом насосе это (по популярности наверное): компрессор, 2 циркуля со и гео, 4-х ходовой, 3-х ходовой для ГВС, циркуль гвс/циркуляции, тэн в бойлере
    И мене популярное: эви впрыск, соленоиды возможно, тэн в СО...
    Компрессор я согласен с Вами, или пускатель внешний или просто на вход частотника заводится, но на клемме пч запросто может быть 24 вольта, uln2003 не сможет включить такой частотник...да и развязка нужна всеравно.
    А всяко циркули и прочая мелочевка вполне запитается напрямки от контрола, так надежнее и дешевле...
    Вот с тэнами в бойлере и СО нужно внешниее управление, тут согласен...
    Плата хочется что бы была готоым решением для самодельщика, что б проводов минимум был... лшних и внешних блоков.
    Собрать блочную структуру можно и сейчас на макетке...
    Я сам все думал про вариант убирания вообще из контрола силовых выходов, только развязку сделать... но не нравится что-то эта идея...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В результате, к чему пришел?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, выходам на твердотелке (оптопара + симистор). Не один я пришел к такому выводу, можно почитать сообщение @SergCh и с Павлом обсудили сей момент.
    На форуме также я не просто так спросил...
    С этим куском все ясно, теперь про выходы 0-10В.
    Сколько нам надо? 5 хватит?
    1-компрессор (инвертор)
    2-ГЕОциркуль
    3-СО-циркуль
    4-ГВС-циркуль
    5-Вентилятор наружки
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Управление СВ предусматривается проектом контролера ? Рекуперация, сброс перегрева -переохлаждения в систему вентиляции ?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Туго понимаю.
    Смогу я использовать эти "твердотелки" для коммутации автомобильным реле?
    Тот же частотник - берем 24В на нем и назначаем любой контакт на включение-выключение.
    Т. е. нужна всего лишь цепь.
    ДСнасосы - по смешным ценам и массой всего 400г, с ШИМ управлением или 0-5В...Тоже на 12-24В.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Про это ни слова пока небыло в ветке, думаю контроллер у вентиляции должен быть свой, но в далеком будущем не исключаю интеграцию между собой.
    У себя в следующем году зимой буду делать рекуперацию, в ней будет радиатор фреоновый для подогрева приточки/обеспечения переохлаждения в ТН... пока думаю про вентиляцию рано говорить ибо там нужны явно будут свои сервозаслонки и управление ими, это точно отдельно лучше делать...
    Лех а это блин вопрос, буду изучать...
  13. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    нет. для постоянного тока ТТР не годятся, только переменка. на постоянке они включатся, но не выключатся. а если ZC - то и не включатся)
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да почитал, это печально, будем думать... не вариант ибо надо управлять релюшками внешними, другими твердотелками, частотник включать...итд
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не собираюсь прятать ТН в тесный корпус...пока практически умещается в полкирпича...
    Как есть огромное желание вынести испаритель из дома. Благо ЭРВ можно отправить туда же. При этом магистраль становится РТО.
    Даже, если будут применены достаточно мощные реле, всё равно будут работать как выключатель. Нет никакого желания лишится контроллера из-за одного, неудачно "приземлившегося" реле.
    Сам посуди, ну вытащишь ты воздушник=питание на улицу - от ТН.
    Я же поставлю на улице розетку, и смогу включить от неё что угодно.
    Т. е. есть выбор - использовать существующую домашнюю сеть, или быть привязанным к контроллеру.
    Даже циркули может быть гораздо удобней разместить рядом с гребенкой ТП или ещё где.
    Конечно, использовать термостат для ТН не совсем умно, но использовать дополнительный циркуль - скажем на второй этаж - пендиксом к магистрали...Иногда это единственно возможное решение...
