1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Кучма Олег, Список видел? Как человек - пограничник, имеешь что сказать?
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Инструкции и комментарии пишут авторы знающие свое детище от и до.
    Многое для них само собой разумеется.
    А дилетантам с улицы вроде меня многое непонятно, что-то допускает двойное толкование, что-то слишком сложно.
    Если вас не затруднит, краткие ответы на пару вопросов.
    Те основной алгоритм работы выглядит примерно так?
    Измеряем температуру,
    - если ниже уставки(-гистерезис) включаем компрессор.
    - если выше уставки(+гистерезис) отключаем компрессор.
    Если ниже -15С то говорим "холодно" и что-то предпринимаем?
    Таймаут (минут 10-30 независимо от температуры) между включениями компрессора существует?
    Защита от перегрева компрессора или от попадания жидкой фазы в компрессор?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да в текущей версии, для стартстопника, именно так.
    начинаем пилить инвертор, будет регулирование оборотов.
    если в доме -15С то уже поздно что то предпринимать... если вы про улицу то пока погодозависимости нету.
    да, полазьте по вебморде, посомтрите настройки, 99% вопросов отпадут.
    http://31.130.206.212/v07/heating.html начните здесь...
    для гвс кстати тоже есть аналогичные настройки
    Конечно есть для всех датчиков минимальные-максимальные значения, задаются в конфиге до компиляции, при выходе за пределы возникает ошибка и ТН выключается, через время делает несколько попыток пуска.
    http://31.130.206.212/v07/sensors.html тут видны текущие ограничения по температурам и давлениям.
    Резюмирую: изучите все страницы вебморды
    Изучите в исходниках файлы Config. h - тут конфигурации разных людей, наличие датчиков, границы диапазона итд.
    Constant. h - тут константы, которые меняются только до компиляции.
    На мануал пока времени увы нету. сорри.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Трудоемкость написания инструкции сопоставима с самой разработкой.
    А проект то не коммерческий.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Спасибо.
    Наворотили в проекте знатно.
    Выглядит неплохо, для опытов над ТН наверное это то что надо.
    Для постоянной эксплуатации, не знаю, лучше конечно что-то одноплатное и более промышленного исполнения. Ну это решаемо в будущем.
    Название хорошо-бы придумать (типа НКТН, но лучше что-то покрасивше), у каждого проекта как у боевого коня должно быть красивое собственное имя.
    Просто "народный контроллер" это вообще не имя.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я не понимаю в чем проблема фирменную плату сделать ? В том числе с разными гнёздами для дорогих деталей и лишними портами
    Пайка на решете ни к чему хорошему не приводит в плане надежности
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может с комплектухой поможешь, наверняка дыры в заборе знаешь?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Если в внимательно прочитали тему то видите что я делаю плату.
    предложите. можем голосовалку устроить... или конкурс)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    НАРодный КОнтроллер - НАРКО
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ага, а служба поддержки - НАРКОпомощь или помощь НАРКОзависимым:)]:)]:)]
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Видать невнимательно читал.
    Схема будет копия нынешней сборной солянки собранная на однй плате или какое-то дальнейшее развитие?
    Мне кой-какие моменты непонятны, насчет платы с еепромом и RTC например.
    Зачем это?
    По идее у sam встроенные часы есть с батарейкой и наверное BKP те небольшое озу под батарейкой имеется.
    Для часто используемых настроек самое то, а редкие можно в отдельной странице общей флеши хранить.
    Или я чего-то не знаю?
    Может либ под них нету.
    (Я с ардуино не знаком, честно говоря)
    3231 имеет температурную коррекцию и точность единицы ппм насколько я помню но вряд-ли это востребованно. И без нее 1 сек в сутки легко достижима.
    Я бы конечно вообще сделал минимальную конфигурацию с связью через компорт, это стандартный промышленный вариант.
    Правда к нему пришлось-бы усб преходник цеплять для бука что допустимо только для настроек и калибровок.
    Для постоянного подключения усб ни как не годится.
    Ну это я так ля-ля тополя.
    Конкурс это хорошая мысль.
    Для затравки предлагаю, ну скажем "Семаргл", был такой огнебог у древних россов.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да все будет на плате кроме платы с дуе.
    вы шилд дуе в руках держали? где там под батарейку разъем?
    если допаять кварц на плату с дуе то встроенные часы работают хорошо, мы так и делаем. НО может как-то можно легко добавить батарейку к дуе? предложите!
  13. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    :ogo::faq:
    А смысл затевать плату тогда в чем? Не, просто интересно как стороннему наблюдателю...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Bogovic, смысл что б небыло навесного монтажа и тонны соплей.
    вставил дуе в плату и все...
    это как видеокарта вставляется в комп =)
    Можно в будущем и дуе развести, в принципе... это не проблема будет, но пока так.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я в ардуинах вобще не разбираюсь, но попробую.
    Насчет "легко" это конечно вряд-ли.
    Любой электронищик конечно сможет, а вот электрик наверное нет.
