1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет данный контроллер никогда не будет исполнять функции чатсотника, на этом заокнчим...
    мы все вкурсе, спасибо, это не новость
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Что было сделано за последенее время.
    Все работы крутились вокруг работы частотного преобразователя.
    - первоначальная инициализация инвертора и проверка связи с ним.
    - реализация отработки ошибок как протокола modbus так и инвертора omron mx2. Обрабатывается более 10 ошибок. При их наличии блокировка инвертора - прекращение с ним работать. Есть возможность попробовать восмтановить связь по 485.
    - реализована страница Инвертор в Конфигурации ТН. Там можно провести настройки и получить развернутую информацию о состоянии инвертора. Сбросить инвертор и ошибки.
    - страница Исполнительные устройства разделена на три страницы Эрв, Реле, Инвертор. Они получились более компактные.
    - На странице Тестирование реализовано ручное управление инвертором
    - доделана часть касающиеся удаленных датчиков.
    - очередная оптимизация кода.
    - обновлена страница констант она увеличилась:)
    - найдена одна критическая ошибка обращения к невыделенному элементу.
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @dobrinia, а как продвигаются дела с контроллером?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, доделываю разводку, в понедельник будет известна цена решения.
    и буду собирать желающих на предзаказ.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Есть новости?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, ага тачку и комп ремонтировал вместо платы, не думал что ssd диск может сломаться второй раз, обменянный по гарантии! не покупайте ssd ocz vector... переразвожу часть занаво.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Капец. Мот в облаках бэкап хранить.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я храню но не каждый день, теперь буду каждый =)
    люди делятся на два типа: одни делают бекапы и вторые уже делаю бекапы
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia, Всё же, в двух словах, опиши чем занимаешься и что планируешь в комплект.
    У мну приехало всё, кроме датчиков.
    В планах минимум 3 контроллера, репу чешу - заказывать железо или нет.
    Датчики в комплект планируешь?
    ЭРВ?
    Питание 220-12-5 для розетка-модуль ЭРВ- андруино...На плате ? Отдельно прикупить?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @dobrinia, если схема не является коммерческой тайной, то можно выложить здесь-посмотрим вместе на предмет возможных ошибок/улучшений.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вечером выложу, не секрет конечно.
    плату рисую в свободное время... разводку.
    в комплекте, ради низкой цены, только плата с установленной на ней комплектухой. датчики, плата ардуино, блок питания по умолчанию в комплект входить не будут.
    конечно на плате сетевуха впаяна будет (чип w5500), два выхода под эрв, часы, память, стабилизаторы, итд.
    Приеду домой выложу схему. Там с запасом все разведено. Есть и твердотелка, и просто выходы "для реле на 12в" и достаточное число входов с опторазвязкой, итд итд...
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Выкладываю схему в PDF и XPS кому как удобнее... Смотрим, высказываемся, спрашиваем...
    по левой стороне это выходы/входы дуе. По правой выходы/входы наружу к датчикам, эрв, итд
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Релейных выходов на плате совсем не предполагается?
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я бы еще по питанию развязался бы...
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Зачем использовать оптопары при отсутствии гальванической развязки (VT1-VT6)?
