1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У операционников, обслуживающих выходы 0...10 В положительная ОС так и задумана?
    Может в обратную связь ОУ или перед ним RC цепочку поставить, тогда при выходе с контроллера ШИМ, на выходе ОУ получим сигнал постоянного напряжения 0...10 В, а не импульсы.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    совершенно верно, если конечно не было задачей получить ШИМ 0-10 В...
    а так, в этой теме уже размещал рабочее решение:
    http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-projects-tips-and-more/arduino-lm358-op-amp-pwm-to-voltage-converter/
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Эти ноги может быть как ЦАП работают? Какой контроллер будет используется? И где он на схеме. Или это многоэтажка будет с каким-то готовым модулем?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @AnV, это двухтажка. в это плату буедт вставлятся обычная arduino due за 12 баксов с али.
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет, твердотелка там есть до 200вт примерно без радиаторов, либо можно на радиатор будет вешать и. к. спецом на краю платы симисторы расположил.
    А что планируете подключать через реле?
    да верно, добавлю перемычку что б внешнее питание подвести можно было либо использовать текущую схему. задача выводы контроллера защитить от помех*
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    полистайте тему, давно уже реализовано и работает на ардуино дуе!
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так может быть DC/DC (гальв.) непосредственно на плате? При работе частотника помехи будут
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    /RE_DE 485-го надо к общему тянуть, не к питанию. Иначе при сбросе драйвер будет включен на передачу. И супрессор на А, В линии бы.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ну и в порядке бреда. Последнее время в понижающих импульсниках ставлю st1s10 (http://lib.chipdip.ru/310/DOC000310111. pdf), а на выходе - керамику, без электролита. И дешевле. (120 против 40 р/шт)
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    спасибо за замечание поправлю!
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А вы не рассматривали вариант без использования модуля DUE, т. е. контроллер ATMEL SAMxxx разместить на плате? Надежность повышается
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    И еще прокомментируете цепь (заряда?) батарейки у DS3231. Или там подзжаряжаемый аккумулятор?
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я не много вопросов задаю? :faq:
