1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо, мне пока не интересно читать про перегрев...
    Я пытаюсь рассказать "с какой стороны лошадь запрягать" :).
    Имеет смысл обсуждать алгоритмы работы системы, а не какого размера индикатор и какой формы кнопочки... почему-то этого никто не слышит. :(
    При включении системы нужно проверять попадание температур и давлений в допуски? Нужно проверять наличие датчиков? Можно включать компрессор если 2 из 5-ти датчиков системой не обнаруживаются? если можно, то как работаем по оставшимся датчикам?
    Вот важные вопросы... а индикатор - как @Gaunt говорит, - достаточно светодиода и веб интерфейса на планшете...
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Смотрите на решения на основе процессора FTDI FT800. Там тоже все есть, ценник такой же. Но более распространенное. Там и емкостной тач и поддержка и развитие. Все потихоньку на этот дисплей переходят.
    SPI только в пределах одного корпуса (одной платы). Дальше - будете собирать глюки.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    • Давление в испарителе. шире диапазон до 30 атмосфер ибо 410 фреон может быть у людей!
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Пока Вы не поймете, что такое перегрев, дальнейшее обсуждение работы алгоритма ЭРВ теряет смысл.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    В испарителе никогда не будет 30 бар
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    У меня либра офис и линух -) лучше сохранять в doc, таблички плывут.
    Обязательно гляну.
    Я знаю, но тут как раз не spi а последовательный порт вот его можно подальше -)
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    При реверсе будет!
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Иными словами контроллер должен знать какой фреон залит в системе и в зависимости от этого выбирать диапазон допустимых значений показаний датчиков давления?
    Табличку для 2-х 3-х распространенных фреонов нарисуете?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, немного не так.
    контроллер знать должен, 100%.
    у разных фреонов разные
    таблицу прилагаю.
    по давлению это наилучший вариант...
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Религия тут ни при чём, но всё же лучше это делать цапом.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уж много лет делаем ШИМом, проблем нет никаких. Повелось еще со времен построения первых АОНов :)
    ЦАП лучше ШИМа только в плане быстродействия. А оно нам надо?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    ЗдОрово.
    На какой частоте ?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Температурному датчику - пофинг.
    Давление, соответственно, привязка к фреону - нужны только для правильной интерпретации показаний датчика давления, приведенных к температуре.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И ещё, чтобы небыло путаницы, для давления лучше сразу использовать абсолютные величины. Манометр тарирован от атмоферного
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а зависит от требуемой постоянной времени. Вот под рукой проект - управляем приводом воздушной заслонки. Там ШИМ 300Гц. Но такая маленькая частота выбрана из за низкого быстродействия оптрона гальванической развязки. Вполне хватает.
    Да, кстати, основное преимущество ШИМа - простота гальванической развязки :)
