1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Александр048
    Александр048
    Александр048
    @Pav2000, Контроллер может работать с воздух-вода с ЭРВ? управлять трехходовым на ГВС? Готов купить. рассматриваю варианты
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вроде еще не совсем. Но возможно я ошибаюсь.
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Может :)
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как решен вопрос с оттайкой?
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Оттайка - по контактному датчику.
    Датчик - две полосы нержавейки, закрепленные на параллельно друг-другу на испарителе. Как только намерзший иней замыкает собой полосы нержавейки - включается процесс разморозки.
    Основа - вот такой датчик влажности, вместо "штатных" контактов - полосы нержавейки.
    https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Soil-moisture-meter-testing-module-soil-humidity-sensor-robot-intelligent-car-for-Arduino/1748563011.html?spm=2114.13010708.0.0.BZVkRt
  6. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Есть готовое решение? Стоимость интересует.
    Спасибо!
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Полагаю в теме все написано. Покупаете ардуино и скачиваете прошивку.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    И чего, реально работает!
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @dobrinia, есть новости по плате?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, да буду отдельную ветку создавать и всем форумом доводить до ума плату, вечерком постараюсь создать тему и там будем перетирать все вопросы по ней.
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я правильно понимаю, что контроллер будет из частей:
    1. плата arduino due
    2. Ethernet - шилд
    3. Основная плата, которой сейчас занимается @dobrinia
    Так?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да. И всякие там реле.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Они будут находится на плате @dobrinia. Только симисторы.
    Следующий вопрос. Плата @dobrinia - основная. У платы ардуины разъемы направлены вверх. Значит платы ардуины будет вставляться в основную плату вверх ногами?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да если основная плата снизу, то в ней штырьки. А дуе вставляется сверху, на штырьки, вверх ногами.
  15. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Заказал себе эл. счетчик SDM120 Modbus и подумалось, что он будет не лишним в связке контроллер-частотник для учета потребления и расчета СОР.
    ЗЫ Это так, в качестве идеи для дальнейшего развития... Кстати, есть и двунаправленный, для учета выработки СБ SDM220 Modbus, думаю эта модель может заинтересовать @Gaunt.
