1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Bogovic, да идея толковая.
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я пока не выбрал как считать энергию. Есть 4 варианта
    1. Использовать данные Omrona - все уже сдалано, но точность не очень и не учитывается насосы.
    2. Счетчик по модбас я присмотрел такой же (валяется в корзине уже полгода) https://ru.aliexpress.com/item/SDM120-Modbus-RS485-Single-Phase-DIN-Rail-Energy-Meter-with-Pulse-Output-Digital-LCD-Energy-Meter/32443118361.html?spm=2114.14010208.99999999.355.HRHBVW
    Но надо писать поддержку и опрашивать его (на хабре есть описание команд). Пока думаю. Вопрос по реальной точности и деления модбас между двумя устройствами (общая надежность системы)
    3. Сделать самому датчик напряжения и тока, в принципе годный вариант. Это мной уже было реализовано в другом проекте. Работа и фильтрация АЦП отработана на датчиках давления
    4. Цеплять по uart (благо есть свободный) тоже покупной датчик PZEM-004T, он у меня есть остался от другого проекта -)
    https://ru.aliexpress.com/item/AC-Digital-Multifunction-Meter-Watt-Volt-Power-Amp-Current-Test-Module-PZEM-004T/32802299444.html?spm=2114.41010208.4.164.97y17x
    В базовом варианте будет реализовано для одной фазы, т. к. у меня и Евгения однофазный ТН.
    Двухнаправленный счетчик ихмо не представляет интереса т. к как его никогда нельзя будет сдать в эксплуатацию электрикам.
    Прошивка 0.788 бета, было реализовано:
    1. Сохранение настроек теперь закрывается контрольной суммой, что уменьшает ошибки восстановления настроек.
    2. Наконец дошли руки и я портировал сетевую библиотеку с ДМА на чип w5500. Этот чип становится основным, и я его заложил в свою плату. Большого прироста скорости он не дает, но корпус более пригоден для ручной пайки и немного меньше кушает + доступны доп. регистры. Добавил вывод дополнительной информации о сети при старте контролла.
    3. Небольшая оптимизация веб сервера немного уменьшил использование стека, свободная память увеличиласть на 1 кБ
    4. Наконец дошли руки до инвертора. Реализован алгоритм отопления для инвертора. Сам алгоритм описан выше. Отопление работает (см картинку - это реальный ТН Евгения). Режим нагрев дома.
    5. Добавлен вывод важных параметров в журнал при ошибке.
    Ближайшие планы - дописать бойлер для инвертора, добавить погодозависимость для отопления.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Pav2000, считайте импульсы с импульсного выхода электосчетчика - точность достаточная, подходят любые недорогие счетчики. Делать самостоятельно электросчетчик считаю нецелесообразным) Есть хороший опыт по Меркурию 231, под него есть адаптер на Modbus, но цена решение 6 тыс. счетчик + 3 тыс адаптер - не каждый согласится. А мгновенные значения тока и напряжения можно и на дисплее счетчика посмотреть
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Надеюсь, этот вопрос учел Женя в плате?
    Честно говоря, из-за танцев вокруг сетевухи, до сих пор не собрал себе контрол.
    Дома мелкий 2.5 года, настырный - как чертенок, разложить мелкие железки надолго - не представляется возможным.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, любой счетчик даже бу стоит тех же денег что и девайсSDM120 на дин рейку,
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    SDM120 - 1300 руб и ждать 45 дней. Я купил б/у счетчик за 500 руб
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да ты ж видел схему, тоже под w5500 сделано. она дешевле кстати.
    моя цель - максимально дешевый и функциональный контроллер, я буду биться до конца.
    Мой хороший друг взялся мне помочь, переделывает схему в менторе с учетом пожеланий и комментариев которые написали люди.
    А также с учетом найденных мною косяков, к примеру rs485 из-за отстуствия развязки наводит помеху на ацп и дрожит давление => плохо работает пид.
    таких мелочей много, стараюсь продумать все.
    По плате договорился с заводом ЛУЧ, он делает хорошие платы у нас.
    По комплектухе заложил большой процент белорусского производства (инетграл) дешевле примерно в 2 раза чем с али или чипдипа.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у меня уже есть бу счетчик... 0 руб. 0 дней, отец подогнал.
    меня вполне устроил бы вариант подсчета мощности из счетчика по импульсам, не вижу проблем. И трехфазка в этом случае легко считается...
    Если Павел сделает поддержку - я сэкономлю 22$ на счетчике...
    с датчиками возится, Калибровать, заводить на ацп... не лучший вариант.
    мне нравятся вариант со счетчиком, или, если это неудобно Павлу, то счетчик за 20 баксов на дин рейку...
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    можно реализовать на основе "Удаленного датчика"...
    устанавливается рядом со счетчиком и передает данные о мощности, рассчитанные на основе подсчета импульсов со счетчика, контроллеру...
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ориентировочная стоимость платы вырисовывается хотя бы +/-?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не люблю писать голословно, цель - минимальная цена.
    после полного утверждения и разводки скажу точно.
    но в принципе не должен контроллер стоить больше 120-150баксов +/- иначе это уже не народный вариант.
  13. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Таисия Богдашич все ещё там на заказах, или новый кто?
    Честно говоря, ничего хорошего в этом выборе кроме того что они в минске ... Косячат да и дорого... Правда, часто отгружают плат с запасом, не жадничают в этом плане)
  14. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    В 1998 году заказывали партию плат в Новополоцке. Качество не понравилось. А что с ценами на aliexpress? Там друзья заказывают. Качество супер. И сроки нормальные и шелкографию делают.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Новосибирск ps electro - давно пользуюсь, очень доволен
