1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А как реализовано народная привязка нескольких датчиков температуры к 1-wire ?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да дуе вставляется в плату. образует бутерброд.
    сеть будет вставлена и пропаяна.
    реле будут на отдельную плату вынесены, шлейфом видимо.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    просто висят на одной шине, предложите хорошую дешевую альтернативу, не кидайтесь просто камнями, я выложил схему для улучшения а не камнекидания, спасибо большой. Ваше мнение как разработчика действительно важно.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну а как система отличает один датчик от другого на одной шине?
    Что потребуется сделать если датчик выйдет из строя и его потребуется заменить?
    Есть ли программный пользовательский интерфейс для установки датчика или замены?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia, Времени нет разбираться в электрике.
    В двух словах, чего придется паять.
    Дуе не придется - уже радует.
    С выносом реле решение правильное, выбор готовых плат немерянный. Да и поставить его по месту - проще. Скорее всего, заменю все насосы на 24В. Медь выйдет дороже- если тянуть все концы к плате.
    В общем, это решение только радует.
    С датчиками - паять?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    По номеру серийному, http://31.130.206.212/v07/sensors.html
    Да есть страница привязки датчиков температуры http://31.130.206.212/v07/setsensors.html
    Если нужно поменять или добавить, это легко делается через web интерфейс.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет там на винтах все будет, паять ничего не надо будет вообще.
    Вставил дуе, на винтах подключил датчики и вперед прошиваться. Лего.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Понятно...
    Не плохо...
    И не лениво же автору для такой простой машины как ТН рисовать такие навороченные интерфейсы.
    В известном мне пром и бытовом оборудовании стараются так не усложнять до много кнопок ибо это затратно для разработчика и конечному пользователя вредно иметь доступ к много кнопок.
    По отзывам. мои аппараты предпочитают именно за мало кнопок, чтоб было проще уже некуда.
    А датчики на 1-wire настраиваются, надо просто отключить все датчики от шины, войти в просмотр данных конкретного датчика в системе где будут все нули и подключить один единственный датчик чтоб нули заменились на реальные данные датчика и нажать - запомнить. после такой регистрации всех датчиков в системе можно подключить все датчики.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Авторов как таковых нет, у нас коллективное творчество.
    Сделать такой интерфейс не сложно, но все же хочется большего, вопрос времени.
    с 1wire кроме удобств есть замечания? и что об остальном) ?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Для НК, неплохо бы и датчик давления народный. Т. е. 0-5В.
    Как-то реализовано, реализовать реально?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да аналоговые входы можно сделать токовыми (токовая петля 4-20ма) или делитель напряжения (любые датчики к примеру 0-5в пойдут). Калибровка в веб-интерфесе есть, включая калькулятор расчета коэффициентов.
    реализация - просто впаять нужные резисторы заранее... на этапе заказа в общем.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia,
    5В - зацепить с платы тоже можно?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Конечно
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    На этой неделе должен получить платы с производства, комплектация вся пришла. Потом отдаю платы набивку.
    Мдя. Все равно придется, иначе не запуститесь.
    Поздравляю! Круг замкнулся. Данный вопрос в этой ветке от Вас звучит второй раз (подробный ответ см выше страниц 50 назад).
    По этому отвечу кратко. Вы видите инженерное меню, подсказка - еще есть меню пользователя.
    Дискуссия по числу настроек инженерного меню носит религиозный характер, и по этому бесполезна.
    Можно и так но, есть вариант - датчики можно не отключать.
    Смотря за чем и сколько тока. Для питания датчика давления можно но лучше через фильтр на питание и гальваническую развязку.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Только дыма без огня не бывает. Сейчас меня больше заботит пропановая многоэтажка (2 МРОТ от гликоля на 10квт) и ДС насосы, с перспективой питания от СБ всей системы.
    Многоэтажку закопал, зимой этого не сделать.
    Сейчас собираю СО из регистров металлопластиковой трубы - это ооочень дешевая прокачка конденсатора ТН и экономия 4 МРОТ на разнице системы на радиаторах.
    Теплый пол сделаешь не везде.
