1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Это твоя поделка, с тепловым напором 10К в испарителе, теперь ещё Карлсон у тебя пропишется - не выгонишь...В принципе, не требует регулировки.
    Ага. И моточасы не забудьте приделать, они у вас очень значительные, наработка. раза в четыре больше чем у старт-стопника за тот же промежуток времени.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Ну и файлы прошивки и необходимые библиотеки.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Круто. Эх скорее бы ПТО закупить и начать.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Уже сделано (страница "СИСТЕМА"), причем считается и мото-часы ТН и компрессора, с момента ввода в эксплуатацию ТН и за сезон.
    Ихмо ресурс компрессора в первую очередь определяется не наработкой а количеством пусков. Для старт-стопа оно будет гораздо больше. И благородя инвертору пуск компрессора происходит плавно, сейчас время разгона до стартовой частоты 2 минуты.
    Добавлю по удаленному устройству, видится два основных применения:
    1. Как датчик температуры внутри дома (TIN). Лично у меня проблема - сейчас датчик закреплен не удачно. С эти устройством датчик можно легко переместить туда куда нужно (подобрать место установки), и провода тянуть не надо. Плюсом - есть режим усреднения с проводным датчиком, что повышает адекватность измерения температуры в доме. Можно также его использовать и для измерения температуры за бортом (TOUT). В целях повышения надежности проводной датчик обязателен, но при желании это ограничение можно убрать.
    2. Устройство удаленного мониторинга за ТН (датчики тут не используются). Установил его в квартире, на работе и всегда знаешь как работает ТН. Именно оценка - есть проблемы - нет проблем. Есть проблемы - веб морда в помощь.
    Выложу фото своей реализации устройства на wemos d1 mini с одним датчиком, реализовано в корпусе из под адаптера на 12 вольт. Если немного пошаманить (выводов мало) можно собрать на esp-01.
    PS. Получил платы контрола с производства.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Sheeny, датчики температуры через 0.1 сек опрашиваются?
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Нет...
    sensor_inhouse.requestTemperatures(); - выполняется примерно 0.75 сек и sensor_outhouse.requestTemperatures(); примерно 0.75 сек
    + выполнение других процедур = около 2 сек.
    Это если не пришло время отправлять или получать данные. Там еще пару секунд на все набегает.
    В ESP8266 нельзя на долго уходить в циклы, нужно давать время отработать WIFI модулю, если не давать WIFI работать (долгий цикл или delay больше 6 сек) модуль уйдет в перезагрузку, сработает WDT - сторожевой таймер.
    Если хотите опрашивать датчики реже, то можно вызывать процедуру их опроса по времени, примерно так:
    if (millis()/1000)%30=0){
    где 30 - время опроса в секундах...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Sheeny, ну тады норм, если это про esp8266 можно сказать :), и ds18b20 саморазогреваться не будет.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @Pav2000, у вас уже все платы раскуплены, насколько понимаю? Или есть возможность приобрести?
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Было 5 плат 2 уже отдал, 2 точно нужно мне (ТН+ЗИП), одна пока "болтается", были на нее планы, с ней определюсь позже, и тогда появится лишняя плата. Аукциона устраивать не буду :)]
    Готов сделать не менее 5 штук, набирайте желающих:hello:
    PS Аптайм контроллера достиг 28 суток, эксперимент прервали злые электрики, "моргнув" электричеством.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Записываюсь на 1 шт
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @dobrinia, ты писал что плата контрола будет питаться от 12 вольт. на какой ток искать БП? Может есть какие то параметры из опыта? Насколько контроллу нужно "чистое" питание?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нужен хороший импульсный БП, ампера на два.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Что-то типа Mean Well DR-30-12 подойдет или взять просто от компа?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    От компа то зачем... он огромный, слишком мощный, куллер...
    если только валяется без дела.
    DR-30-12 пойдет можно и не диновый взять.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Остается найти еще четырех желающих:aga:
    Сейчас определюсь с "лишней платой" если не потребуется то Вам отдам, или ждите платы Евгения. Вопрос когда Вам надо?
    А на рассыпухе не желаете собрать (у меня сезон отработал)?
    Давно что то исходников не выкладывал, да правда не много написал. Что было сделано
    - продолжаем оптимизацию кода (это процесс бесконечный), быстрее, быстрее, еще быстрее.
    - кое что переделал в выделении памяти освободил 1-2 кб оперативки. Не нравится мне это но память потребуется.
    - с Евгением на странице ЭРВ добавили два графика позиция ЭРВ и Перегрев. Это добавляет удобство при настройке ПИД ЭРВ
    - добавил кусок кода отвечающий за режим охлаждения дома для инвертора. Пока не проверял.
    - добавил дополнительные проверки и отлов ошибок при работе.
    ЗЫ Платы отдал в набивку. Буду допиливать программу под новое железо.
    В связи с тем что желающих на мой старт-стоп не нашлось, он подлежит разборки и холодилка уезжает к деду Маросу. Кому нужен народный контроллер на рассыпухе (легко допиливается до инвертора), и плавный пуск пишите в личку.
    • Снимок экрана от 2017-06-02 10:00:25.png
