1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Производителю и карты в руки.
    Для инвертора, далеко не однозначно - на малой дельте по воде, кипеть может на полградуса выше.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Всем привет снова... болел я, вот снова в строю.
    Плата подготовлена, все посчитано, будем делать первую серию.
    Собираю заказы на плату контроллера!
    Все подробности в личке!
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Пришла дуе из Китая. Или она не пашет или я не умею ей пользоваться. Подключил к компу. Появился в устройствах ком порт "Arduini Due Programing port" COM6. Подключил ко второму usb на плате due. Появился некий другой порт. Долго возился в попыткой залить прошивку. Вроде как залил. Теперь только один из портов USB виден в винде. Что я не так сделал. Куда посмотреть. Может плата нерабочая? Пробовал подключать к плате 2 USB одновременно.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Отладка и прошивка происходит через "Programing port", это ближний к разъему питания. Необходимо помнить о двух моментах:
    1. Часто не срабатывает сброс дуньки (при программировании), типа она прицеплена а ошибка загрузки порта, надо после неудачной прошивки нажать кнопку сброса и попытаться залить еще раз.
    2. Для отладки установлена скорость отладочного порта 115200. Если все ОК то в консоли будет много сообщений.
    3-й отчет об установке инверторного ТН.
    Пока был в отпуске присоединил все по трубкам. Получилось не очень, красиво, но по другому надо много переделывать и разбирать. Кое что оптимизировал, наконец нормально поставил датчик температуры на выходе теплоаккумлятора.
    Установил расходомеры (точнее они были ранее установлены, немного изменил установку)
    вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Water-Flow-Sensor-DN32-DC3-24V-1-25-Inch-Above-1-75MPA-2-120L-min-Large/32761572585.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.F4Od6e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10310_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10120_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051-10119_10102,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&btsid=bf1e08a2-a8cc-4614-a5fe-9725536a9fda&algo_expid=2e25781d-6620-4a11-9ef9-2a4d5a8c1abe-0&algo_pvid=2e25781d-6620-4a11-9ef9-2a4d5a8c1abe
    Присоединительный диаметр 1.25 дюйма. Рекомендую покупать именно такие.
    Сейчас проверяю датчик давления у себя на работе.
    Проверил датчик, ошибка менее 1%, в реальности наверное не облее 0.5%. С давлением было не очень, возможно это повлияло на результаты. Результаты на картинке
    Датчиком доволен, надо будет калибровать измерительный канал и все.
    Проверил по паспорту датчик (см. pdf) выдерживает перегрузку в 2.5 раза, Он у меня на диапазон 0-15 бар, т. е. по низкой стороне хорошо подойдет. При рабочем давлении 5 бар ошибка будет не более 0.05 бара.
    В выходные опрессовываю контура и начинаю монтировать электрику.
    • Снимок экрана от 2017-07-26 15:48:15.png
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Прошивал через Programing port. Делал это пару раз. Часто вылетала ошибка недоступности порта. Хотя в диспетчере устройств порт есть. Попробую нажать сброс и залить.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Дунька должна быть ЛИБО доработана (часовой кварц) ЛИБО измения в исходниках надо сделать что касается медленного генератора. Иначе не стартанет вообще. В документации это описано кажись.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Про кварц написано. Просто я предположить не мог что из-за этого не будет нормально шиться. Но ничего. Патиху начну составлять мануал для чайника.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Заливается прошивка в не зависимости от кварца. А вот старт программы только если есть увязка о которой я написал выше. По умолчанию предполагается что кварц стоит.
    Если сброс не доработан (есть доработка в документации) то кнопку сброса приходится нажимать чаще.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Увы прошивка не заливается. В устройствах порт есть. IDE тоже порт видит. Буду пробовать нажимать сброс почаще. Видимо плата кривая приехала. Или руки у меня еще кривые.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    ФУХ. Залилось. Но монитор порта ничего не показывает. Далее значит доработка платы нужна.
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вот тут посмотрите, некоторые моменты сборки и установки описаны...
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    часы правильно указали?
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    У меня одна из плат была такая же...
    Что помогает:
    Сначала запускаем IDE и только потом втыкаем разъем USB от DUE в порт компа.
    Перед загрузкой нажимаем кнопку очистки память (не кнопка сброса), затем нажимаем кнопку сброса и пробуем залить.
    Если все равно не заливается, то проделываем все тоже самое + в момент загрузки смотрим что пишет IDE и после компиляции скетча, но до вывода сообщения "перезагрузка платы открытием-закрытием порта" пытаемся нажать на кнопку сброса (т.е. принудительно перезагружаем в нужный момент).
    Если есть антивирус - лучше отключить, так как при компиляции некоторые файлы создаются в папке TEMP и антивирус не дает загружать их из этой папки...
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dobrinia, Вы не планируете расходомеры использовать как @Pav2000, или НК не поддерживает вариант из двух конденсаторов?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    планируется, у меня два конденсатора кстати, или что имеете ввиду?
