1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про них и имею ввиду
    Что б прикинуть скока кВт ушло на отопление, а скока в ГВС
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да планируется что они будут подключаться к входам цифровым, до 6 штук подключить можно если других датчиков типа "сухой контакт" нету.
  3. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Мужики есть вопрос несколько не по теме. Заваял себе насос "воздух -вода" Мой тепловой насос воздух/вода. Контроллер к нему собрал на базе Ардуино Мега из плат набора для 3D принтера (плата с реле, Arduino MEGA 2560 R3, RAMPS 1.4 и Модуль управления 2004 ЖК (LCD) для Ramps 1.4 3D принтера). Так вот этот модуль задолбал меня. Ловит малейшие помехи, виснет даже в режиме ожидания. Пробовал блокировочные емкости, дроссели по питанию - пока безуспешно. Может кто бодался с этой платой? Есть ли пути, приводящие ее в работоспособное состояние? Подумываю заменить этот модуль на модуль с графическим экраном LCD 12864, но смущает как бы он тоже не стал взбрыкиваться, и получится Сизифов труд с переписыванием кода. Может кто сталкивался с такими модулями на практике ?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Rotep, именно виснет? А ватчдог что по этому поводу думает?
  5. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Ватчдог, конечно, никто не отменял, но плохо когда он постоянно срабатывает. Обратите внимание на источник питания. AVR склонны к зависаниям при помехах по питанию. Попробуйте на входе питания платы поставить емкость пару тысяч микрофарад + курамику. Стабилизатор 5в на плате какой?
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Борьба с помехами. Что нужно сделать.
    1. Подтягивающий резистор на 1wire 1-2к.
    2. На все индуктивные нагрузки поставить искрогасящие цепочки 100 ом+0.5 мкф 600 вольт (желательно около нагрузок а не на реле).
    3. Подключение (провод) индуктивных нагрузок сделать в заземленном экране
    4. Заземление.
    5. Желательно разнести и экранировать контролл и блок реле (минимум разнести подальше).
    6. На 1wire воткнуть защитные диоды Шотки.
    7. Длинные провода 1wire либо бросить витой парой либо экранировать.
    8. Возможно заменить механические реле на твердотельные (проверить напряжение пробоя).
    9. Конденсатор 0.1 мкф на питание 1wire. Желательно такие же конденсаторы на дальние датчики на питание.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Не понятно для меня что виснет LCD или Мега (не внятно написано).
    Нужна хоть блок схема контроллера (с указанием протоколов обмена между узлами) и описание нагрузок. Дисплей можно цеплять как минимум 3 способами. Как прицеплен дисплей у ВАС?
    Главный опыт - как работает "на столе" (положить на стол, работа без нагрузок и датчиков)?
    Если проблема наблюдается то проблема именно в модуле.
    Возможно в коде - переполнение, контроль стека, утечки памяти и т. д. Код должен быть устойчивым. Есть отличия по написанию программы для МК и виндами, приемы сильно отличаются.
    Прерывания тоже тема?
    И как правильно заметили товарищи выше, а что у нас с вачдогом. Хотя на этапе отладки я его отключаю (его включение это как вишенка на торте).
    LCD 12864 использовал на своем ТН (старт-стоп 3КВт 1 фаза так что при запуске и выключении помехи прут, пусковой ток более 50 ампер). Все работает без нареканий. Uptime до недели. Подробности здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/12481230/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13145953/
    ИХМО замена дисплея скорее всего не поможет.
    Меня уже цитируют :)] расту блин.
    Рекомендации даны именно для народного контроллера при наличия высоких помех при коммутации (наблюдаемая проблема кома 1wire или I2C). А у товарища проблема наблюдается и в режиме ожидания, т. е это немного не то.
    Начинать надо с определении причины.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    ну так в твоей теме спросили же :)
    ждал-ждал, что ты ответишь, но не дождался...
    датчики-то все равно сканируются (наверное), да и другие помехи по сети или питанию могут проскакивать...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да и еще нужно фьюз Brown-out Detector включить на нужное напряжение.
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Безусловно, все приведенные пункты весьма полезны, но, на мой взгляд, не хватает главного:
    0. Никогда не использовать в ответственном изделии игрушечные китайские модули, типа Ардуино ;)
    Введенный не так давно в известный альтернативный контроллер счетчик времени непрерывной работы показывает, что практически единственной причиной его перезапуска является пропадание питающей сети
    2017-08-01_17-20-38.png :hello:
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вы не оставляете шансов :) Ведь не от хорошей жизни и изобилия доступных контроллеров с нужным функционалом разрабатывается "народный".
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    а другими причинами не поделитесь?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А у нашего контроллера единственной причиной является пропадание сети, без "практически".
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вы хотели сказать у Вашего (то есть лично Вашего экземпляра), и то не следовало бы утверждать так категорично, не имея достаточной статистики. :hello:
  15. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    На некоторых ТН давал о себе знать пункт 2 из Вашего списка, поскольку народ не любит заморачиваться с защитами. Причем сбои стали происходить примерно через год эксплуатации, когда контакты реле подносились из-за длительной работы на индуктивную нагрузку. "Полечило" включение супрессоров параллельно контактам реле.
