1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Диф датчик температуры не очень сложно сделать на терморезисторах или даже диодах/транзисторах + операционные усилители. Разность температур получится после аналогового сумматора. После него сигнал на частотник.
    Плавать, конечно все будет... но с другой стороны точность в 5%, скорее всего устроит? :)
    Делали же в свое время аналоговые вычислительные машины - они работали!
    Но это будет изделие не "для серии", в нем будет куча переменных резисторов, которыми надо будет настраивать систему... Но "из любви к исскуству" можно попытаться. :)
    Еще один датчик температуры+сумматор с сигналом диф датчика, при повышении температуры обратки аналоговый сигнал на входе частотника будет уменьшаться, будет снижаться частота/производительность системы.
    Сигналы на входе будут меняться медленно, это вроде бы хорошо, можно сделать хорошие фильтры, мало чувствительные к помехам. С другой стороны сразу будут вылезать температурные дрейфы конкретных операционников...
    Придется ставить кучу компараторов (минимум 4), чтобы отслеживать выход сигналов из допустимого диапазона.
    Зато без программирования...:)
    Всякую замудренную логику защит и контроля многих параметров, конечно, удобнее делать на программируемой железке. Это так, в порядке "фантазий" :)
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    1. Добавил в Вашу конфигурацию ГВС для универсальности. Если его нет то в меню просто отключаем его использование. Если ГВС выключено то температура не контролируется (в G8 не так). От замерзания включить ГВС и установить температуру 10 градусов.
    ГВС есть у многих.
    2. Вопрос - Датчик 11 может один из 3 или 4? Датчик дубль?
    Старайтесь создавать более мене востребованные и универсальные конфигурации ужимайте хотелки
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Попытался обрисовать схему с капиляркой.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, можно 3 конфигурация моя будет? инвертор+шаговый ЭРВ
    а 4 инвертор+капиллярка на будущее, пока ХЗ кто её сделает?
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    четвертая
    можно только сейчас два файла солью а то разбежались уже
    Объединил в один файл
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, ок - жду, добавлю свою тогда 4й
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не фантазии, любое сопряжение связано с началом, концом и подвержено какой-то функции.
    Например - потребление насосов растет в квадрате, как и вентиляторов.
    Горячая замена любой запчасти - в десять раз проще с контроллером, чем мутить очередную схему.
    Контроллер + частотник= замена компрессора похожей производительности= +- лапоть. Ну и частотник - выкинул, поставил новый и поехал дальше.
    Это, чуть не основная причина самостоятельной сборки, иначе: открываешь кондиционер (ТН), а там плата от телевизора - привязанная к производителю. Т. е. через 10 лет - дешевле поменять ТН целиком.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Не увидел как управлять инвертором, просто реле хватит?
    ГВС добавлю для единообразия позже.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Выход 0-10В для частотника не указывал нигде, это вроде и исполнительное... но не устройство, надо просто взять на заметку.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    0-10В аналоговый надо! или 4-20мА токовый!
    + реле
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там же внизу таблички - зеленым по белому - нужен выход 0-10В.
    В самой табличке такой опции нет
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Все поправил и объединил.
    Вопрос по датчику 11 не является ли это дублем 3 или 4 датчика.
    Вопрос по управлению инвертором 10 битного ЦАП хватит? разрешение 0.1% И обязательно 0-10 вольт а 0-3.3 не подойдет? (я понимаю что можно операционник поставить). Вопрос о ПРЯМОМ соединении с инвертором.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тем более датчик давления испарения тоже есть. Касается 2 и 4 конфигурации.
    Датчик давления лучше использовать с мЕньшим диапазоном давлений и лучше из холодилки. Где потом этот, лет 5 спустя искать ?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    без 10 и 11 датчика - спокойно можно жить.
    Отдельный датчик для РТО позволит, в теории, заранее определить утечку фреона.
    11 - нужен для запуска процесса оттайки воздушного испарителя. Можно и косвенно вычислить, +- от температуры испарителя.
    Можно просто назначить одному и тому же датчику определенные функции в конкретной конфигурации.
    Также, совсем не помешает ещё один 0-10в, или даже два, для управления частотником насоса испарителя и конденсатора. Учитывая, что прокачка ТП каким- нибудь ДС насосом потребует всего 50вт, а подъем воды из скважины - может и квт сожрать...
    По крайней мере для испарителя выход 0-10в скорее необходимость, чем опция.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Это все хотелки на вырост. Ножек у контроллера много, по этому много чего останется свободным, и много чего прикрутить можно. Главное что программно поддерживается. Сейчас будет реализация только по двум табличкам.
    Я в холоде мало чего понимаю, но. ..
    Я интересуюсь именно 11 датчиком по тому что в испарителе стоит уже два датчика, и я сомневаюсь что туда запихивается третий. Это действительно физически три разных датчика которые стоят в разных местах конструкции?
