1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Т. е. ошибка на датчике перегретого газа из испарителя - отсутствует?
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Может есть фото? А чем плохо просто стандартный датчик без гильзы стяжкой притянуть к трубке?
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Ни чем. Просто так прикольнее :)]
    На самом деле разнице в площади контакта датчика и трубы. Не зря для термобалона от ТРВ есть правильное положение и рекомендации по месту установки.
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ещё может сказаться правильность установки датчика по радиусу трубы выходящей из теплообменника. Датчик нужно ставить выше середины горизонтали трубы (для горизонтального участка).
    Установка н же этого места может привести к ошибкам в измерении из-за пролетающих капель в нижней части трубы. Как минимум масла. Правда это всё равно не позволит получить температуру выхода из испарителя выше теплоносителя с другой стороны теплообменника.
    Ну не может быть температура газа после испарителя выше температуры выходящей из геоконтура:).
    Если есть такой эффект- только ошибка в измерении, плохой контакт с трубой, плохая теплоизоляция.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Легко можно добиться ...
    p/s/ Попробуйте на досуге поджать эрв... Впрочем для экспериментов по полной придется делать полноценную конструкцию ТН ...
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Значит, легко говорите...:cool:
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как в заводских ТН устанавливают датчики темперетуры?
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Если "поджать" ЭРВ увеличиться перепад давления, уменьшиться температура кипения в испарителе. Без регулирования перегрева - вырастет перегрев. Но температура газа на выходе из теплообменника как сможет стать выше?
    В конденсаторе есть такой эффект. Температура теплоносителя на выходе из теплообменника может быть выше конденсации. Но это объяснимо, он догревается паровой фазой с более высокой температурой.
    А где в испарителе температура выше чем входящий теплоноситель?
    Эффект более высокой температуры может быть в начале цикла регулирования, когда ЭРВ ещё не отработал и часть горячего фреона пролетела через теплообменник.
    Так же такой эффект возможен при неправильно настроенной интегральной составляющей (например при очень малом времени интегрирования) когда скорость реакции заваливает регулировку и ЭРВ начинает "шатать" в разные стороны.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При голодании испарителя (перетянутое ТРВ) газ легко догревается во фреонопроводах и РТО если есть таковой в схеме, в результате на всас приходит ощутимо теплее;)
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Так выше разговор был о температуре после испарителя. Сразу после испарителя.
    После РТО оно понятно теплее будет:)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Повышенный перегрев - это полное отсутствие жидкости во всасывающей трубе.
    Компрессор при работе греется. Т. е. идет передача тепла по трубам.
    Медь всасывающей трубы - отлично проводит тепло.
    Мало того, пересушенный газ, это практически равная выхлопу - температура компрессора.
    Ничего удивительного в повышении показаний датчика, без РТО - нет.
    Труба это 3/4 и стенка 1мм и выше, если производитель дружит с головой.
    У меня, например, кончилась нормальная труба 5/8. И вопрос - какую прикупить - открытый...
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А я вчера у для своего ТН купил некую 5/8 трубу. А как понять "нормальная" ?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стенка толстая, труба мягкая.
    Была бухта с жирных времен, да извел всю.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Увы я ни разу не имея дел с этими трубами - не определю мягкая она или нет.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Руками попробуй согнуть, сразу поймешь.
    Если не использовать анаконду, что есть потенциальная проблема, гнуть трубу придется. Тут и вылезет вся экономия.
