1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Pav2000,
    давайте без датчика TEVA - Температура испарителя
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Согласование уровней проще сделать прямо на плате, т. е. с контроллера имеем 0-3 в, подаем на усилитель, который формирует 0-10 В, с выхода платы на инвертор или частотник.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В воздушном испарителе - да. По разнице этих датчиков вычисляется момент включения оттайки - наружный блок обмерзает.
    Датчик РТО - на самом деле имеет посредственную значимость, можно пожертвовать.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Еще раз обратите внимание какие датчики стоят в заодских ТН Vaillant
    Можно 4 конфиг оставить как есть? Я все равно поставлю все датчики что есть в таблице и под них буду доделывать прошивку...
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    лучше без датчика испарителя, оттайка по таймеру при около 0 Т на улице, либо по расчету...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С эрв - зачем тебе Т10 и Т11 ?
    ЭРВ - и так будет работать, поддерживая перегрев, ориентируясь на температуру после РТО. Иначе испаритель не залить - а это наиболее важный приход от РТО.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    T10 надо. именно по нему (после РТО) и будет работать ЭРВ.
    T11 не нужно конечно, убрал, только сейчас понял что это третий датчик в центре испарителя для воздушника...
    Прилагаю исправленный вариант + название конфигурации полное
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего будет делать датчик температуры на выходе испарителя? Ведь он покажет то же, что и датчик давления?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, датчик давления будет на всасе компрессора (после РТО) как наиболее важном месте, как у всех толковых производителей ТН, пример валента выше)
    Я не собираюсь экономить три копейки, пусть стоит, плохого в этом ничего нету.
    Да и не у всех будет датчик давления, некоторые захотят работать по температуре да и все...
    У нас универсальные конфигурации все таки...
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Убрал 11 датчик
    Добавил управление инвертором, как следствие у кого инвертор тому не нужно реле управление компрессором?
    Как я понял инвертор это частотный преобразователь? Мы оперируем одинаковыми понятиями?
    Управление инвертором я подумаю, как проще сделать. Может током будет проще. А цифровые интерфейсы у инвертора есть?
    Мы очень плодотворно сегодня поработали товарищи -)
    И почти приблизились ко второму этапу (алгоритмы)
    Вечером еще товарищи подтянутся и обсудят/осудять принятые решения -)
    Пока я предлагаю внимательно посмотреть на таблички на наличие ошибок, неточностей, избыточности и подумать над алгоритмом (алгоритмами) управления отоплением дома без привязки к ТН. Т. е ЛЮБОГО ОТОПЛЕНИЯ.
    Дано (данные возможно избыточны можно не все использовать)
    - температура улицы
    - температура в доме
    - целевая температура дома
    - температура теплоносителя вход и выход
    - возможность включения и выключения источника тепла 2 варианта вкл/вкл и плавно 0-100% мощности
    Задача получить (скорее поддерживать) целевую температуру в доме.
    Наверное надо будет реализовать несколько алгоритмов (сколько и каких)
    Использовать ПИД регулятор?
    Мне нужна информация по ЭРВ описание, протокол управления.
    тоже на инвертор
    можно несколько вариантов наиболее типовых
    добавил "с РТО и датчиком давления испарителя"
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, добавьте плз подпись в моей конфе " с РТО и датчиком давления испарителя"
    И датчик давления лучше брать 4-20мА а не по вольтажу, хотя у всех разные они будут.
    У меня уже лежит 4-20мА датчик, буду использовать его.
    датчик давления данфосс AKS 33, 4-20mA выходной сигнал
    http://products.danfoss.ru/productrange/list/refrigeration/electronic-controls-sensors-transmitters/aks-pressure-transmitters/aks-33-4-20ma-output-signal/
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот здесь Вы в корне неправы!
    Датчик температуры на выходе испарителя покажет температуру выше, чем по датчику давления. разница этих температур и есть ПЕРЕГРЕВ. Именно значение перегрева является основным параметром, который поддерживает ЭРВ. Это классика!
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Посмотрел датчик.
    Можно сделать универсальное решение с обоими датчиками. (Разные константы в программе + резисторы разные). Дойдет до схемы нарисую. Использоваться будет один вход АЦП.
    Вопрос какое разрешение требуется?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теперь распишите, куда поставить датчик давления (температуры на входе в испаритель), и ещё два температурных датчика где-то в районе испарителя с РТО.
    Мне достаточно единственного из этих ещё двух.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    есть датчики давления 0..5В, 0..10В и 4..20мА. Наиболее распространенные - 4..20мА. Но вход можно сделать универсальный (АЦП 0-3В) и либо через делитель на него подавать 0..10В, либо с нагрузочного резистора снимать 4..20мА. Все остальное зависит от программы.
