1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, По воде она одинаковая - около 6°. Я смотрю сейчас на разницу t нагнетания и t выхода в отопление + 2° (=конденсации). Сравниваю с тем, что в coolselector должно быть.
    Получается 15-20° для температуры выхода в отопление 23-45°.
    Я вот думаю, в простое могут оказывать влияние самоток в геоконтуре - обратных клапанов то нет?
    Если сейчас смотреть, после 5 часового простоя дельта геоконтура 0.6°, отопления -0.9°.
    Или все равно система придет в равновесие и температура по манометру с температурой трубок должно совпадать?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Откуда такие выводы?
    Что такое температура нагнетания=перегрев газа после компрессора=HEAT LOSS в кулпаке понятно?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, смотрю тут:
    Я в coolpack могу только COP считать, где там смотреть эти температуры не знаю.
    Еще бы удобный калькулятор температуры кипения фреона по давлению найти для компа.
    Кулпак может?
    Для мобилы вот есть "Refrigerant Slider".
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    датчики температуры не врут? пробовали без включения ТН включить насос СО и выждать минут 5? должны одинаковую Температуру показывать, по гео аналогично.
    Должно но эт долго, пока компрессор и пто остынут...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    CoolTools: Design - там нарисована кнопка с холодильной машиной - жмешь.
    Выйдет окно - нажимаешь кнопку цикл спецификация.
    Фреоны расписаны здесь https://www.forumhouse.ru/threads/152391/
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проще в coolselector посмотреть, а что значат T2, FQ, Qe, Qc и остальными буквы с разными закорючками я не в теме. Описания этого тоже нету.
    T2 (discharge t) я так понимаю, t нагнетания.
    Heat loss - потеря тепла, в программе в процентах и kw, не понял как она может быть равна температуре.
    Подставил вышеуказанные на моем скриншете данные, получилось T2 = 56.
    В coolselector - 55.4, оно?
    Да ктож их мерил то. Производитель ТН божится, что нет.
    Поверенного термометра у меня нет, чтоб сравнить. Можно, конечно в лед ткнуть.
    Если включить насосы, то будет все равно перенос тепла идти. В комнатах температура сильно отличается от места нахождения ТН, в геоконтуре тоже на разной глубине и в колодце температура разная.
    офф: сейчас хотел ТН включить, а интернета оказывается раз и нету - обрыв на линии...
    Пришлось по старинке - электрокотел через Зонт GSM включать.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потеря ...на компрессоре. Это и есть температура выхлопа компрессора = перегрев против температуры конденсации.
    эффективность сжатия 0.7 исправь на 1.0.
    Посмотри полученный перегрев выхлопа. Это теоретически достижимая величина. В реальности, выше 0.75 не бывает.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Получается, значит, такая загогулина - если выставить нормальную дельту нагнетание-конденсация, то при старте начинает кипеть в стекле и ни как не выходит на режим.
    Причем эту дельту приходится выставлять коррекцией датчика давления испарения, перегревом слишком сильно получается.
    И эти небольшие изменения меняют выходную мощность на 0.3-0.6 квт.
    Чтобы запуститься - увеличиваю перегрев, жду пока кипение закончится, далее возвращаю перегрев.
    Это фреона надо добавить чутка?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Как уже упоминали погоду регулировать нельзя). Если есть желание изменять максимальные обороты компрессора в зависимости от температуры на улице, то минимальными усилиями это делается на компараторе стоимостью 30 рублей и блоке питания для мобильника за 100руб. При этом логика управления следующая:
    - у частотника должно быть 2 аналоговых входа:
    -пид
    -регулировка максимальной скорости компрессора
    На первый заводится температура обратки, на второй заводится сигнал, пропорциональный температуре на улице.
    В общем если надо нелинейный выход в зависимости от температуры, то нарисую вам схему, если готовы потратить 200-300 рублей на детали и сами спаять.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так называемые частотники для климата, с двумя раздельными регулировками, стоят других денег. Обычные, и так могут складывать и вычитать. Но датчики 0-10,4-20, стоят на два порядка дороже термисторов. Поэтому не вариант.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, не понял причем тут к нар контролу частотник и погодозависимость, но может раз мы уж в ветке про народный контрол сделать логику как в нар контроле?
    Пусть Тподачи меняется от уличной температуры, и все дела.
    Пример: для моего дома и 20с внутри дома:
    Тподачи при 0 на улице = 26С, при -30С на улице = 32С
    Один терморезистор на подачу прикручиваем, второй на улицу вешаем.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не думал, что вопрос так разрастется. Думал услышать, как и каким стабилитроном устаканить это дело. Лет 20 назад, собрал все радиодеталюхи и выкинул. Кто же знал, что придется вернуться к паяльнику. Изрядно отстал от жизни.
  13. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    А зачем вообще эти навороты?
    Может я не правильно чего понял, но вроде задача отапливать баню и не лезть в регулировки?
    Тогда отслеживание температуры обратки СО с соответствующим влиянием на скорость компрессора и так выполняют эту задачу. С изменением уличной температуры меняются теплопотери в бане, пытается упасть температура обратки, т. к. СО начинает отдавать тепла больше. Вот здесь и пригодится поддержание температуры оборотами. На самом же деле наилучшим решением будет использовать в качестве задающего датчик температуры воздуха в помещении.
    Зачем в принципе нужна для бани погодозависимость в регулировании температуры в помещении?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Снижая подачу можно увеличить СОР ибо при 0 на улице надо к примеру 26 а при -30 нужно 32. СОр на еденицу может отличаться =)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    одно
    другое. Это другое, если делать, то ставить термостат. Пальцем тыкать. Это 50 баксов + телодвижения.
    В частотнике есть ПИД, который легко может поддерживать уставку.
    Один термистор+ резистивный шунт, два, семь - цены практически не добавляют. Вопрос - как стабилизировать снимаемые параметры.
    Температура в помещении, вполне можно использовать как один из ориентиров.
    По большому счету, элементарное подключение в параллель 4 датчиков одного номинала - улица, подача, обратка, температура в помещении...Уже получаем погодозависимость.
    Не спорю. Вариант не самый лучший, но цена вопроса из 5 датчиков 100 рублей. Стоит репу почесать.
