1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    http://www.erman.ru/preobrazovateli-chastoty/chastotnye_preobrazovateli_erman_serii_er-g-220-01
    вот до 2.2 кВт. Более мощные однофазные ЭД на такую мощность большая редкость, поэтому и ПЧ под них нет. Можно использовать обычный трехфазный ПЧ, ЭД подключать между двумя фазами, отключить защиту в ПЧ от обрыва фазы в нагрузке. КПД такого привода итак не очень, а с ПЧ будет еще хуже. Лучше заменить ЭД
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    неблагодарное это занятие. рыться в дебрях китайской коммерции.
    Там есть ОЕМ производители, то, что мы видим - вершина айсберга.
    Мне тут девочка. продавшая контроллеры, случайно отправила оптовый прайс продажи внутри Китая...
    Нам можно начинать дружно выращивать рис, пока земля ещё не продана.
    НИКОГДА нам не победить ВЛАСТЬ СОВЕТОВ.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, Китайский частотник будет работать с НарКонтролом, у Вас вроде и то и то есть?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Народный контроллер, в виде готового изделия, мне не по карману.
    Появиться время, обязательно соберу. Вещь достойная.
    Философия моего ТН достаточно проста - он должен быть ремонтопригодным. Даже после моей смерти.
    Контроллер испарителя - отдельная запчасть. Частотник...вчера полночи ковырялся, убрал ПИД по давлению испарения. Теперь просто вырубается, если кипение падает ниже уставки (сейчас это около +2С) Реально кипит около 3С при снятии 9квт из испарителя. Следующий шаг - прикручу трехскоростной термостат, хотя и здесь можно обойтись погодозависимостью - используя второй вход частотника.
    Посчитал, дешевле поставить ДС скважинный насос, чем вешать частотник. К тому же, теперь конструкция никак не зависит от типа и прочее примененного насоса.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Спаяла таки монтажница первые 5 плат:
    Завтра буду проверять все платы на работоспособность.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А можно резюмировать достигнутый функционал и ориентир по цене?
    Для чайников: что на входе, что на выходе, чем рулит, какая морда итп?
    Показания к применению, типы сред на вх и вых, эффективность?
    Ну или в первый пост прицепить, чтобы не искать. Читать всю тему - анриал. Или проспектик появится по завершению работы?
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Выглядит серьезно :super: С клеммниками только пара косяков, да и Ардуину лучше было все-таки сверху расположить. Но это так, из мелких неудобств, будет что в следующей версии доработать ;)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, винтовые клемники - мучение при частых подключениях)
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Особенно если они в два ряда или с обратной стороны платы :)
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dobrinia, действительно, а как подразумевалось крепить эту плату в корпус ТН?
    Вертикально сверху или какая откидная платформа?
    Клемники на задней стороне что подключают?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это косяк разводчика, что с обратной стороны, но уже переразводить небыло возможности и так люди тут по 2 мес ждут...
    в два ряда это для второго ЭРВ, мало у кого он будет а у кого будет прикрутит) но след раз думаю может подругому будет...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это косяк (можно перезаказать длинные клеммники и перепаять, но это ждать надо (
    это выходы 0-10в шим дял упр насосами (в будущем) и дубли подключений датчики температуры. Для них всего 6 одинаковых запараллеленых разъемов, можно использовать только верхние три...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dobrinia, тогда ясно, на аэродинамику не влияет.
