1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    как-то так...
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Проект получился масштабный, плюс как видно ведется постоянная работа по совершенствованию контрола, респект разработчикам. Коммерческая версия, когда появится ? Насколько я помню такого не планировалось, но на мой взгляд контрол уже дорос до этой стадии .
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Коммерческая версия подразумевает оперативную поддержку, ее оказывать некому, да и народность потеряется...
    Запустил сегодня на своем ТН, все работает!:
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Шикарно. Запустили на своём тн или том что привезли? Когда ждать страждущим свои платы? :aga:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    на своем, через пару дней на привезенном тоже.
    Есть пару мелочей которые надо допаять, и я проверю все платы и буду рассылать на следующей неделе в том порядке, котором оплачивались.
    И документацию готовлю... иначе ветка превратиться в вагон вопросов "а куда прикрутить датчик хх"
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    МОЛОДЧИНА!
    На секундочку полтора года труда, командного и личного. Неописуемо приятно находиться в кругу таких людей! Спасибо вам.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pav2000, я так понимаю в народном контроллере, судя по картинке c ULN2003 в описании контроллера, используется униполярный драйвер шагового двигателя - пяти-проводный?
    Не совсем понял зачем PHASE_8 и PHASE_8s?
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    ЭРВ или 5 или 6 проводной, что в принципе одно и тоже (в 6 проводном два общих конца).
    PHASE_8 и PHASE_8s в принципе одно и тоже, фазы разные. Осталось от экспериментов, код почистить руки никак не доходят.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pav2000, Круто, как это удачно мне ЭРВ с биполярного на униполярный заменили... :)
    Так бы пришлось другой драйвер подключать.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нашел в нете видосы как ардуино управляет насосами.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Подскажите как внести изменения в конфиг прошивки. Купил для ТН плату с твердотельными реле. А у нее нет перемычки которая выбирает "+" или "-" является управляющим. Вот и нужно чтобы контрол мог инвертировать свои выходы для реле. Куда копать?
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    По-моему вот тут:
    Точнее только Павел @Pav2000, может подсказать...
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, если вообще все реле, включая компрессорное, то:
    При старте выполняется relayAllOFF(), так что они будут в нужном состоянии.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Речь идет про все реле. У меня после старта они сразу становятся включенными. На них загораются светодиоды.
