1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Сброс нужен при зависании прошивки/контроллера, которые в последнее время не наблюдаются - Павел "вычистил" код и отловил практически все, если не все, косяки, которые приводили к зависанию.
    Сейчас сброс нужен только при прошивке - если плата не доработана, просто нажимаем кнопку сброса и все работает.
    При отключении и подаче питания контроллер стартует без проблем и без доработки.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Сделать описание меню вэбморды можете?
    примерно так:
    Раздел такой-то
    Подраздел такой-то
    В данном подразделе производится настройка таких-то параметров...
    Ссылка на вэбморду: http://31.130.206.212/v08/index.html
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну как по мне - даже после перешивки контролера не всегда удобно жать кнопку. Особенно если ты в другом помещении.
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    А как вы дистанционно его прошиваете?
    Я бы тоже хотел :)
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Увы понятие дистанционно не совсем верно. Это я тут уже пофантазировал. Но что мешает зайти тимвьювером на ноут, подключенный по USB к контролу? Зайти из дома/офиса - если ТН на даче. А морду хранить не на SD карте, а на роутере. Тогда можно прошить морду из дома. Или прошить контрол.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    тогда есть простые решения - усб реле - просто передернул питание у контроллера...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фантазия, это хорошо. А ну, сосед забор варить начнет во время прошивки.
    Отчаянные ребята.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Жать резет лениво. Паять тоже. Будем шить чтоб не тискать кнопку.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Лично у меня наоборот - проблемы уменьшились, т. к. плата моя под мои хотелки и виденье.
    Так почему две платы получилось - не было реальной помощи - не было желающих развести плату.
    У меня были сроки - в новый отопительный сезон с новым ТН. Железку получил уже в январе. А вот с контроллером я понял что к началу лета Женя не успевает. Контрол был нужен летом, что бы не спеша запустится и допилить того чего не хватает к середине сентября.
    Если при взаимодействии с Женей по плате он был главным (он ведь разводил), я порой с ним соглашался типа и ладно. То при самостоятельной разработке я заложил все что считал необходимым не экономя на "спичках" и постарался обойти те грабли которые были выявлены при эксплуатации самосборного контроллера. И более того оплатил работу профессионального разводчика который только этим и занимается.
    Две платы еще ничего а вот две прошивки это гораздо хуже но это впереди.
    Смелое утверждение с сомнительным результатом.
    Ага и такую операцию надо делать 10 раз каждый день. Для не разработчика обновление 1 раз в 1-2 недели при активном развитии проекта. Что то Ваша лень совсем разленилась :)]
    А вот интересно соединение по usb дунька-комп сколько у вас живет? У меня 2 недели (долше не пробовал), и это не сразу получилось, начинал с 8-10 часов.
    Как проверить - соединить и открыть консоль - пока лог идет все ок, нет значить соединение потеряно
    Это к вопросу об уровне помех.
    С одной стороны у меня у меня перед глазами опыт Виктора из Уфы. Человек далек от электроники и ТН, но за пару недель он запустил мой самосборный контроллер на своем ТН (уже работает и он доволен функционалом, даже дисплей прикупил), причем впервые опробовав его на переливной схеме (был допил прошивки под перелив).
    С другой стороны я больше не хочу повторения этого опыта :)],по крайней мере за то вознаграждение которое я получил, и еще раз убедился в правильном ценнике на мои платы.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Боюсь, что их будет гораздо больше... Так как изменения в основную делает только автор, то под свои хотелки людям придется дорабатывать.
    Дальше, когда автор будет исправлять баги и делать серьезные доработки, нужно будет заново эти хотелки переносить. И так каждый раз.
    В нормальном то интерфейсе гитхаба это сделать не очень просто, а без нормально интерфейса это практически невозможно...
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Орехи на кабеле usb висят? ЭМС фильтр перед блоком питания ардуино есть?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Кстати про ЭМС фильтр. Как его вообще подобрать? Перед омроном хоть поставить. Я нашел у чела от 3-х фазного преобразователя фильтр. Можно ли его перед 1 фазным всунуть?
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подобрать по допустимому току. К примеру, https://www.chipdip.ru/product/dl-10t1
    Чем больше на схеме емкостей и индуктивностей, тем лучше).
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Фильтра выбирают исходя из ожидания (вероятности) помех. Как минимум рекомендуют два-три типа фильтров на вч-нч помехи. С точки зрения МК это означает пара-тройка керамических конденсаторов на 10нФ, 100нФ непосредственно у выводов микроконтроллера. На ту же кренку, кстати, в даташите есть указание установки электролита 10мкФ при длине дорожек более 4дюймов... Топология печатной платы оказывает существенное влияние на все это дело.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так что делать то? Фильтр с предыдущей ссылки да ферритовые трубки на провода. Пойдет?
