1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @dimex2015, вы что и от чего защищаете фильтрами?
    Для защиты от коммутационных помех пойдет, а вот от грозы не пойдет. Можно ещё на самом входе (до ЭМС фильтра железного) поставить ферритовое кольцо и на нем намотать сетевой провод витка 4-10 (сколько влезет) обязательно всеми тремя жилами, т. е. фаза, нейтраль, заземление.
    Вероятность выгорания и контроллера и частотника от грозы 50%) - сгорит не сгорит. Там другие фильтры, см. В профильной теме.
    P. s. В этом году у меня от грозы блок питания сигнализации сгорел, а у соседа видеонаблюдение и dc насос скважинный за 29тр.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Igoryok, от грозы УЗИП ставить нужно разных классов (1-3) в разные места, начиная со щитка на столбе.
    Правда они стоят как чугунный мост...
  3. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Но по факту, узип 1-3 класса это разрядник, варистор, трансил-диод (супрессор). Ну и немного магии с расчетами, правильной прокладкой цепей... А стоимость даёт "многоразовость" используемых элементов, которая в нашем случае не особо нужна.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Начинаю тестировать и ловить баги. Есть над чем поработать мне с моим железом.
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    из соседней темы:
    тепловизором видно, как тепло по трубам передается и в каких местах может влиять на показания датчика...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dobrinia,
    Интересненько...
    Когда плату то ждать? В личке тишина...
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Обновление до версии 907 наверное последнее в этом году
    Изменения:
    1. Переделан код задачи управление насосом СО в простое компрессора
    2. Ноги ЭРВ описаны отдельными константами в конфиге, надо добавить в соответсвующие конфигурации !
    3. Оптимизация настроек ГВС и исправление мелких ошибок при работе ГВС
    4. Формирование статистики работы ТН пока без записи во флеш
    5. Переделан файл конфигурации, теперь конфиг на конкретный ТН лежит в одном месте (одним куском). ПРОВЕРЯЕМ ноги ЭРВ теперь это константы конфигурации
    6. Добавлена возможность инвертирования выходов реле RELAY_INVERT, если это не определено все по старому
    7. На веб морде на странице ЭРВ графики объеденены в один, для более наглядного вида
    8. Сделана отправка данных через MQTT на сервис "Народный мониторинг".
    9. Для инвертора (ПИД всех режимов) добавлено снижение частоты при достижении максимального тока (ограниничение тока)
    10. Сделана оправка данных на произвольный сервер (брокер) MQTT
    11. Внесены изменения в алгоритм отправки одинаковых "повторных" уведомлений. Теперь проходит второе подряд уведомление "Сигнал жизни"
    12. Сделана страница MQTT на веб морде для настройки отправки данных, но пока не окончательно, к сожалению Евгений не допилил свою часть.
    13. Добавлен вывод настроек MQTT в текстовый файл настроек
    14. Для ПИД инвертора введено ограничение - увеличение частоты при подходе к уровням защит что позволит более "плавно подходить" к защитам
    15. Исправлена ошибка работы насоса СО для супербойлера (предконденсатор)
    16. Часть констант которые точно зависят от конфигурации перенесены в конфиги конкретных пользователей (инвертор и ЭРВ)
    17. Заблокирована отправка данных на "Народный мониторинг" с дефолтного мас адреса без его смены (см журнал).
    18. Четырех ходовой клапан RTRV переведен в не обязательный параметр, раньше его надо было указывать даже если его нет
    19. Изменен механизм отправки повторных сообщений, теперь они разрешены но с интервалом REPEAT_TIME (установлено 3 часа)
    20. Исправлена ошибка конфигурации чипа памяти I2C проблема вылезала на 4 кбайтных чипах.
    21. При передаче по MQTT добавлена передача кода ошибки в обязательные данные, название датчика ERROR.
    22. Добавлена передача на сервис ThingSpeak по протоколу MQTT
    23. Добавлен график тока компрессора получаемый из инвертора
    24. Для экономии памяти теперь выводится в зависимости от конфигурации либо график включения компрессора (RCOMP для старт-стопов) или график частоты (freqFC для инвертора)
    25. Переделан механизм отправки на MQTT сервера (уменьшено время захвата сетевого чипа), оптимизирована процедура использования служебного сокета
    Просмотр демо (просьба - не надо менять настройки mqtt) http://31.130.206.212/v08/
    Пофиксил некоторые ошибки, переделал структуру файла конфигурации для более легкого его обновления.
    Главное изменение - в контроллер был встроен клиент MQTT (поддержка протокола 3.0 и 3.1).
    Это позволяет решить проблему контроля НК (только просмотр) при отсутствии прямого доступа к контроллеру из интернета (белый IP, VPN, DDNS и т. д. больше не нужны). Также можно найти кучу приложений для просмотра на мобильных устройствах (как на андройде так и на яблоке)
    Вторая функция MQTT - интеграция с различными системами "умный дом" типа мажердомо и опенхаба.
    Что поддерживается (одновременно могут работать два клиента) страница MQTT будет еще меняться:
    1. Сервис "Народный мониторинг" (narodmon.ru) передается до 10 параметров (см фото). Мобильное приложение работает. Не плохой сервис, отечественный, частота обновления 5 минут, история хранится за полгода. Пообщался со службой тех. поддержки это жесть и хамство, хотел вообще выкинуть, но код уже написал так что пусть пока будет. Немного криво передаются имена, но нет тех. поддержки по этому пусть будет так. Ссылку не даю, т. к. не нарушая правил сервиса не могу публиковать демо данные.
    2. Дальше по выбору (или или). Интервал обновления от 1 минуты.
    2.1 "Любой" брокер MQTT. Я поднял у себя mosquitto и передавал туда инфо. Есть выбор что передавать. История хранится по вашему желанию. Есть куча мобильных приложений для работы с брокером MQTT (пример есть на фото). Это как раз заточка для "умных домов"
    2.2 Сервис ThingSpeak (thingspeak.com) Отличный сервис, почти сразу заработал, Обновление от 1 минуты хранится кажется до 3 млн посылок. Позволяет получить до 8 параметров.
    Демо: https://thingspeak.com/channels/388214
    Очень понравился сервис и легкость работы с ним. Приводится фото веб страницы и мобильного приложения. Большой выбор мобильных приложений. Для настройки см фото настроек веб морды.
    PS
    Хочу выразить благодарность Дмитрию (ака @Sheeny) который выступал в качестве "подопытного кролика". Именно он проводил тестирование сервиса ThingSpeak и помогал в проверке народного мониторнига и позволил мне сэкономить много рабочего времени.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Pav2000, Чем дальше в лес, тем больше дров. Половина слов матерных:)
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000, Хочу выразить отдельную благодарность за терпение моих глупых вопросов!
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вам и не надо лезть в дебри протоколов. Всё уже сделано.
    Вам надо только
    1. Зайти на народный мониторинг и по читать раздел о проекте и решить она вам надо. Как минимум поддержать проект и сделать публичный датчик уличной Температуры. Мой датчик https://narodmon.ru/66371 пользуются им три деревни.
    2. В случае если это вам надо, зарегистрироваться на сервисе и полученные настройки вбить в контроллер.
    Зы.
    Интеграция с внешними сервисами это общемировая тенденция. Я экономию свои усилия используя то что уже сделано.
    Хотел контроль с андройда, я его получил.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А хамов обязательно поддерживать или я что то не понял?
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Проект нравится, пусть им будет стыдно:)
    Я отхотчив:)]
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что разве через веб-браузер c телефона не работает?
    Хотя, вот щас проверил демо (Android 5.1.1) - не очень... :(
    Screenshot_2017-12-22-14-53-39.png Screenshot_2017-12-22-14-53-50.png Screenshot_2017-12-22-14-55-53.png Screenshot_2017-12-22-14-56-59.png Screenshot_2017-12-22-14-57-09.png
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Pav2000, Ты меня не так понял...Обычно, пробегаю текст по диагонали, ловлю суть, потом пытаюсь сложить мозаику в голове.
    Последний твой пост...навел грусть, от холодильника в нем ничего...кроме ног ЭРВ.
    У меня есть серегин контроллер испарителя на Андруино. Использую как ручной вариант - крайне удобно при настройке. Самое интересное - его почти хватает для моих нужд.
    Твое дитя - улетело за облака...Т.е. не ощущается как самоделка вовсе. Не на каждом предприятии, планерки проводятся так профессионально. Чего-то на планерку неохота:)
