1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Внешний ИОН хорош ещё тем, что его напряжение не зависит от нагрузки ардуинки. Были ситуации, когда с опорой от 3.3В включение подсветки дисплея приводило к изменению показаний датчика давления.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А что то типа LM4040C25IDBZR не смотрели? не знаю правда есть ли у них в серии 3,3 в, мы пользовали 2,5.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pav2000, нашел у себя в загашнике ИОН ADR4520 - на 2V.
    В настройках для расчета давления есть установка опоры?
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Хороший опорник, я использовал ADR4525, 3.3 вольта не нравится мне при питании 3.3 (возможны проблемы), хотя при этом дискрета больше.
    Точнее конечно стало, но вот насчет заметности и необходимости не факт.
    По калибровке датчика давления - тут еще надо учитывать температурную нестабильность.+ нормальный манометр.
    @SergCh сделал правильное замечание по поводу нагрузки обычно загрузка контроллера 2-5% но в некоторые моменты одна увеличивается до 100% и соответственно ток растёт и падет напряжение питания. Хотя это учитывает стабилизатор 3.3
    Просто опоры (без давления) конечно есть:
    #ifdef EXTERNAL_AREF / Какая опора для АЦП используется
    #define SAM3X_ADC_REF 2.5006 / Используется внешняя опора ADR4525ARZ плата pav2000 (UT71E результататы ЗИП 2.4997 ТН 2.5006)
    #else
    #define SAM3X_ADC_REF 3.30 / Штатное подключение используется питание DUE
    #endif
    ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ для @vad711
    Имеется в виду что опора одна на все и на давление тоже.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Спасибо. А давление по другому калибруется?
  6. Avf1906
    Avf1906
    Avf1906
    Вот не знал что такую штуку пилят. Несколько лет назад делал заказную разработку на замену китайской автоматики, правда ни разу не "народную" в плане цены, заточена под крупные агрегаты - до 4 компрессоров, ну и наворотов всяких. В итоге разработка ушла "в стол", так как контора государственная и конкурировать с китайцами не смогла. Да и с технологами было не очень, поэтому не очень уверен в алгоритмах, но на нескольких объектах установка работала. Поскольку была заточена под промышленные объекты соответственно все по взрослому - изолированные дискретные входы, изолированный 485, неизолированный 485 для внешних модулей, GSM для удаленной сигнализации (опционально), архивы, ТРВ. ТРВ правда так и не проверили на реальной установке, технолог ушел из той конторы, остальным было вообще не интересно. Основная плата на DIN-рейку, экран с GSM модулем выносной на панель. Ну и фото. Если кому интересно, пишите.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  8. Avf1906
    Avf1906
    Avf1906
    Если еще актуально, могу
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    странно, и как давно вы её заказывали?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, ну как только @dobrinia объявил, так и заказал.
    А это источник опорного напряжения ADVREF для аналоговых входов.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня такого нет. А без него сильно хуже работает?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На 182 странице тут обсуждали. Решили, что желателен для более точного показания давления.
    Можно еще конденсатор мелкий на большую емкость перепаять на Arduino DUE. Но у меня таких нет, да и мелкий он слишком - трудно перепаять.
    Если стоит ТРВ, то можно, я думаю, вообще не заморачиваться.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я читал что обсуждали. Но у меня и у Добрыни так работает. Просто хочу понять - а надо ли ? у меня 2 датчика давления и ЭРВ.
