1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    только для ГВС реализовано
    Я не понимаю что значит работать по ночному тарифу? - включаться только ночью (для меня это не подойдет - дом достаточно быстро остывает)? Я этого не делал не вижу смысла.
    Экономия реализована профилями.
    Делаем два профиля (разрешено до 8 профилей): "выходные" (целевая температура дома 23 градуса+ подача 35) и "будни" (целевая температура дома 12 градусов + подача 25)
    Смена одним кликом (слева под кнопкой включения), из одного экрана (заодно и ГВС до 10 градусов)
    Алгоритмов экономии можно придумать много - сейчас сделано вот так.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000, Профилактика сальмонеллы (1 раз в неделю) - в какое время включается как долго работает или до какой температуры. ТЭН же используется?
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Пока никак не работает, не реализовано
    Как будет
    Вторник 3 часа утра (константы) греет сначала ТН (задается в опциях) потом теном до 68 градусов 20 минут (при достижении 68)
    Когда
    Сначала разберусь с ГВС у себя потом допилю эту опцию.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Поддерживаю, юзать ночной тариф очень заманчиво.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Но в текущей реализации - ведь уже есть опция догрева ТЭНом у ГВС или я путаю?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да. При нынешней погоде (-10 ночью и до -8 днем) и установке на 22° по обратке хватает только ночной работы ТН. Постоянно, конечно так не получится, температура комнат к концу недели начинает потихоньку падать.
    Бутылка хорошего импортного пива в неделю экономии получается. Немного, кончено, но все же.
    А есть какие-нибудь приблизительные планы на доработки, чтоб мне мои спланировать?
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Для меня не актуально - дом каркасный.
    Догрев ТЭНом при нагреве ГВС есть (я пока не проверял работу в реале) но это не сальмонелла.
    Как я писал выше мне хватает профилей. Пока я это реализовывать расписание на отопление не планирую.
    Конкретно на сальмонеллу - у меня с железом проблемы. Если все будет по плану в течении 1-2 месяцев запущу ГВС, потом сальмонелла.
    Вопрос а вот сальмонелла нужна, вот без нее никак вот прямо сейчас? 20 лет назад про такие фичи и не слышали.
    По поводу доработок - как я писал - возникнет сегментация проекта. Мне все равно, а вот народ путаться будет - тут с опорником решить не могут - нужен или нет -) Трудность выбора однако.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну лично мне не нужна, у меня и так дозирование хлорки идет.
    А что делать, опенсорс всеж таки.
    Чтоб людям легче было - нужно все в github выгружать. Кому надо что-либо доработать - форкнут. А ваши изменения в основном проекте.
    Потом и изменения ядра, глобальных функций - смерджат, кому надо.
    Свобода, она такая - хочешь ставь, хочешь нет. Иногда трудно определиться.
    Гораздо хуже, когда за тебя подумали, а изменить ничего не можешь.
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    доделываем версию web морды для мобильных устройств:
    пока что можно посмотреть основные параметры работы и вкл/выкл ТН:
    сюда же выводятся 4 графика: Т в доме, на улице, ГВС и Т обратки:
    На странице "Управление" можно настроить основные параметры режимов Отопление, Охлаждение и нагрев ГВС:
    Готова страница с упрощенной схемой ТН:
    и страница с выводом графиков:
    Меню адаптировано для мобильных устройств:
    В ближайших планах - страницы настройки датчиков и исполнительных устройств.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Sheeny, а кто это запилил?
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    да есть "умельцы" :)
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А когда это творение можно будет увидеть в прошивке?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Помнится, введение часов, изначально, преследовало цель ограничить мощность потребления днем, и активное пользования ночным тарифом.
    Это достаточно просто реализовать, в виде таблички с разбивкой по часам.
    Мне нравится реализация этой опции в программе мТоррент, вкладка расписание.
    Это полезно даже в каркаснике:
    1 Есть тариф с тремя зонами, и есть стяжка теплого пола.
    2 Есть солнечная активность, торопиться греть до заката - нет никакого смысла.
    +-, конечно, но весной это именно так.
    3 200 литровая пластиковая бочка стоит 400-1000руб. Крышки у неё из полипропилена - легко позволяют сделать герметичную емкость на несколько кубов.
    Десяток уже прикупил, для опытов с солнечным ТН. Рекомендую.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Надеюсь, что в ближайшее время...
    Отладим, проверим на разных устройствах и разместим.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    У Паши нет стяжки, полы это трубы с пластинами.
    но есть та на куб вроде...
