1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ремарка была широковещательная, не все настолько суровы... ;)
    Суть в том, что после всех принятых мер по энергосбережению, потребление на отопление (с ТНом) вполне сравнимо с бытовой нагрузкой. А ее исключить сложнее в часы пик. И экономия на 3м тарифе становится химерой...
    ЗЫ духовка и плита жрут постоянно, следите за их лампочками. ;)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это при 2 рублях за квт легко рассуждать, мне и вам.
    Если завтра прилетят московские или краснодарские тарифы - расклад резко поменяется, особенно при выходе на пенсию в 12-15 тыр в месяц.
    Сейчас нужно купировать угрозы. Я только для этих целей закатал ТП во всем доме, с возможностью продуть 4-5 куба.
    И темой литий-титаната активно занялся - купировать угрозу введения социальных норм.
    Да и вообще, чуть-чуть ТА, чуть-чуть литий титаната, чуть-чуть СБ, чуть-чуть СК...
    Глядишь, и пЭнсии хватит.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А это разве плохо? Зачем мне еще один какой-то контроллер, чтоб вообще запутаться?
    Сначала на один зашел настроил, потом на другой. Их еще надо как то вместе состыковывать.
    Вот реальный пример для МО за год:
    Днем: 7208, ночью 5216.
    По одному тарифу (3.53) = 43856 р.
    По двухтарифному (4.06, 1.46) = 36880 р.
    Разница = 6976 руб.
    По мне так норм -16%.
    Ясно, а есть принципиальная проблема когда менять?
    Из-за медленного доступа?
    Не совсем понимаю, что это такое за климат контроль отдельный, и зачем он нужен, когда есть устройство управление "котлом".
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    по секрету: все работает и без карты ;)
    на примере телефона:
    закидываем файлы на телефон, устанавливаем программу для открытия html файлов локально, открываем index. html не забывая прописать правильный ip в файле script
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А если вдруг телефон разрядился, решил включить ТН в гостях, в кафе и т. п?
    И на всех этих устройствах, компах поддерживать актуальную версию веба? :ogo:
    Не совсем понял как поможет гистерезис?
    Поставили 22 градуса, гистерезис 2 градуса, ТН включается при 22, выключаться при 24.
    Затем переключили на гистерезис 10 - ТН будет включаться при 22, выключаться при 32.
    Разве нужно не саму температуру задавать?
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня так морда на роутере поднята - чтоб обновлять удаленно.
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    для этого не обязательно иметь последнюю версию...
    файлы на SD карту - переставил в другой телефон и вперед...
    Закинь на любой хостинг, положи копию на компе, в почте и т. д.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Я в эту ветку не погружался, поэтому отвечу в общем:
    ТН - это "котел". У него есть локальный контролллер.
    Система Отопления, климата (СО) - "вышестоящая". Может быть примитивной, как у меня - настенный термостат, вкл/откл ТН по температуре в комнате. А может быть - сложным девайсом с управлением теплыми полами (электро), кондиционированием, Вентиляцией (например, по датчику СО2). Т. е. с совершенно иными задачами и возможностями.
    Понятно, что чем "умнее" и навороченнее контроллер "котла", тем больше желание нагрузить его попутно тем же климатом. Вроде и вебморда есть, пульта не надо и тп. Но, ИМХО, путь в никуда.
    Датчик СО2 будем требовать в нарконтроле? Погодозависимость? Прогнозопогодозависимость? ;)
    Кому надо попроще - цена старт/стоп термостата - пара килорублей. "Повесил и забыл".
    Кому надо с рюшечками - купит "рюшечки" за отдельные деньги.
    ЗЫ Лично мне в этой теме интересно:
    1. Типизация -> тираж -> статистика отказов -> ремонтпригодность -> длинный цикл сопровождения (ЗИП/ремонт).
    2. Совмещение Грунт/гликоль и Воздух (с оттайками разными).
    3. Интегратор/ремонтник в географической близости.
    4. Цена.
    "Рюшечки" конфликтуют с п. 1 и 4. Поэтому я против них. Но голос - совещательный, пока ни участвую, ни закупаю.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Sheeny, как-то по новаторски получается...
    Зачем, это же вентиляция? Задача контроллера управления "котлом" греть дом в нужное время и эффективно это делать.
    Если уж идет речь об умном доме, то тут интеграции не избежать.
    Изначально то речь шла о еще каком-то термостате для отопления.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ну, если глобально, картина маслом:
    Система отопления начала гнать тепло в дом, а система вентиляции - выгонять его из дома...;)
    Общий центр даст более экономный результат.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну как зачем. ТП, ТС, радиаторы и это всё с разными температурами, да и ещё может по комнатно, плюс ГВС с рециркуляцией и полотенцесушителем, подогрев приточки...
    Я конечно понимаю, что ТН и ленинградка - синонимы, но на ПМЖ комфорта хочется, поэтому мне лично было б достаточно на борту НК два командных входа, один замкнул - ТН кочегарит в плюс от целевой температуры, второй - в минус и всё, остальное решается на базе релейной автоматики.
    Мониторинг конечно хорошая штука, но для ПМЖ лишняя запчасть или Вы думаете мне интересно сидя на работе, какая температура на кухне и не мёрзнут ли у моей супруги ноги стоя у плиты?
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Это общее место автоматизации. Сейчас у нас у каждого в кармане вычислительных мощностей на порядок больше, чем у НАСы во время лунной эпопеи...
    В пределе, телефон (один) давно может управлять всем домом...
    Но...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вообще не вижу проблемы - контроллер ТН мощный, 32 битный :), памяти хоть 32Gb на карте.
    Посмотрите на термостат котла Zont: https://zont-online.ru/demo
    А особенно настройки и графики, вот к чему нужно стремиться! :)
    Так она же по CO2 работает? Если уровень CO2 повысился - надо вентилировать однозначно, не зависимо от котла. Котел увидит падение температуры и увеличит "подачу".
    Система вентиляцией это либо отдельная тема, либо в "умный дом".
    Я считаю, что если приточка греется от системы отопления, то это надо встраивать в контроллер управления системы отоплением. Зачем плодить лишние сущности.
    С другой стороны, если в доме планируется система и контроллер "умный дом", для всего и вся, включая освещение, то контроллер ТН должен выполнять подчиненную функцию - что сказали, то и сделал.
    Мне лично такие навороты не нужны - свет я могу и руками включить. А вот умно управлять ТН мне нужно, опять же - чтобы было удобно и экономно.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вот. Именно.
    И в данном случае, ИМХО, проще поставить "сверху" простенькое, но готовое/стандартное устройство (термостат), чем заниматься бесконечным улучшайзингом, который еще и не всем нужен.
    (С) ;)
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Простенькое? :ogo:
    Как раз в данном случае это будет очень сложненькое устройство. Это устройство должно иметь кучу датчиков, настроек, расписаний, графиков и т. п.
    Просто вкл/выкл котла не пойдет, нужно уметь сказать котлу как сильно и до скольких греть, нужно ли увеличит протоки в системе и т. п.
    И потом это будет уже второе устройство, которое нужно купить, установить, настроить, может и доработать.
    Оно же не будет "умным домом"? Тогда в чем смысл?
