1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для выноса экрана Nextion по-дальше от контроллера прикрутил к нему модули "TTL RS485".
    Это промышленный с грозозащитой:
    Это обычный, подешевле:
    Подключение к модулям прямое TX-TX, RX-RX. Между модулями витая пара.
    Питание со стороны Nextion - 5V, со стороны DUE - 3.3V.
    Работает норм.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Стою перед выбором параметров циркуля для режима супербойлер. Кто что использует?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Задумался над установкой датчика температуры на выходе испарителя для расчета перегрева, чтобы ЭРВ управлять.
    Данфос рекомендует так - рядом с датчиком давления на входе в компрессор (4):
    Однако при такой установке наблюдается не устойчивая работа.
    При перемещении датчика непосредственно на выход испарителя стабильность регулировки ЭРВ улучшается.
    Если сравнить показание обоих датчиков температуры:
    "t помещение" это на входе в компрессор.
    Разница 5 градусов, но не всегда:
    Я так понимаю, где большая разница - как будто не хватает фреона в испарителе.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть еще такая штука, как нестабильная работа ЭРВ при низком открытии.
    У Данфоса - ниже 10%:
    По идее, при работе компрессора ниже 10% нельзя опускаться. При останове уже до 0.
  5. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    а чо по давлению никак ? точность управления по температуре ниже
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Схема данфоссовская сверху - датчик давления и температуры в одном месте стоят.
    Датчик давления меряет температуру испарения, а температурный датчик перегрев.
  7. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    извините не понял сразу сижу с температурой мозг порой не работает, с ПИД игрались пытались подстроить?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Shaman132, пытался, ничего не помогало. ЭРВ и перегрев синусоидой. Пока не перенесли датчик температуры.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Откуда куда перенесли ?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @SergCh, в сообщение выше с графиками - подробно.
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Удивительно, как Данфос может такую ерунду рекомендовать:faq:
    Во-первых, сопротивление потоку фреона, вносимое четырехходовым клапаном, искажает показания давления, во-вторых, теплообмен в нем же искажает значение температуры. Перегрев чего вычисляется в результате, науке неизвестно:aga:
    Естественно, устойчивой работы добиться довольно сложно.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Плюс за счёт дикой теплопроводности меди тепло от компрессора по трубе всасывания греет датчик температуры.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С другой стороны, а куда его ставить? Не две штуки же? Да и не пойдет - нужен низкого давления.
  14. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    да все верно стоит не партесь, датчик температуры был точно хорошо установлен ? тепловой контакт был хорошый? термопаста все дела. утеплен был ? ето могло повлиять
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Shaman132, сверху графики температуры - сравнение этих двух датчиков. Видно как они себя ведут и дело совсем не в контакте.
