1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    vad711Перегрев пробовали крутить делать больше меньше пульсации постоянно? или только на оприделеном участке перегрева?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Shaman132, Да без разницы было, конечно крутили, вплоть до закрытия ЭРВ скакало.
  3. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    vad711 Что то у вас все таки с термодатчиком как температура на выходе с испарителя может быть больша чем температура на входе в компресор. ПС датчик температуры по логике должен быть тамже где и термобаллон трв то есть в конце испарителя
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Shaman132, Там немного: 0.25°. Возможно погрешность, а возможно фреон до-испаряется.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Pav2000, при компиляции проекта ошибка:
    Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Due (Programming Port)"
    ВНИМАНИЕ: Категория ' в библиотеке SPI не является действительной. Установка на 'Uncategorized'
    ВНИМАНИЕ: Категория ' в библиотеке Wire не является действительной. Установка на 'Uncategorized'
    Внимание: platform. txt из ядра 'Arduino ARM (32-bits) Boards' содержит устаревшие recipe. c. combine. pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mcpu={build.mcu} "-T{build.variant.path}/{build.ldscript}" "-Wl,-Map,{build.path}/{build.project_name}.map" {compiler.c.elf.extra_flags} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" "-L{build.path}" -mthumb -Wl,-cref -Wl,-check-sections -Wl,-gc-sections -Wl,-entry=Reset_Handler -Wl,-unresolved-symbols=report-all -Wl,-warn-common -Wl,-warn-section-align -Wl,-warn-unresolved-symbols -Wl,-start-group "{build.path}/syscalls_sam3.c.o" {object_files} "{build.variant.path}/{build.variant_system_lib}" "{build.path}/{archive_file}" -Wl,-end-group -lm -gcc, автоматически преобразовано в recipe. c. combine. pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mcpu={build.mcu} "-T{build.variant.path}/{build.ldscript}" "-Wl,-Map,{build.path}/{build.project_name}.map" {compiler.c.elf.extra_flags} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" "-L{build.path}" -mthumb -Wl,-cref -Wl,-check-sections -Wl,-gc-sections -Wl,-entry=Reset_Handler -Wl,-unresolved-symbols=report-all -Wl,-warn-common -Wl,-warn-section-align -Wl,-warn-unresolved-symbols -Wl,-start-group "{build.path}/core/syscalls_sam3.c.o" {object_files} "{build.variant.path}/{build.variant_system_lib}" "{build.path}/{archive_file}" -Wl,-end-group -lm -gcc. Ожидайте обновления ядра.
    Внимание: platform. txt из ядра 'Arduino ARM (32-bits) Boards' содержит устаревшие recipe. ar. pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe. ar. pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
    Библиотека не может использовать обе папки src' и 'utility'. Двойная проверка C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet
    Ошибка компиляции для платы Arduino Due (Programming Port).
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
    P. S. IDE1.8.5. DUE1.6.4 Win7 32-bit, библиотеки заменены, скрытые файлы заменены, версия контрола 120118
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Igoryok, у меня вроде похожее писало. Точно нету 2-х папок с библиотеками?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Igoryok, предупреждения из-за того, что версия софта для платы 1.6.4, а сама оболочка ардуины свежая. С этим компилиться будет.
    По ошибке - лишнюю папку из библиотеки, на которую ругается (ее нет в архиве с исходниками), нужно удалить.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Удалил папку src из каталога C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet. Ошибка пропала, зато появилась другая)
    cc1plus.exe: out of memory allocating 1677721600 bytes
    exit status 1
    no matching function for call to 'devFC:set_FC (int, int)'
    P. S. config 4.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    попробуйте IDE1.82
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Попробуйте с конфигом Паши. Если заработает - то дело в конфиге.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Такое может быть из-за кодировки UTF-16 у какого-нибудь файла в папке. Бывает при сохранении в винде.
    Кодировку нужно заменить на UTF-8.
    https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Character-sets.html
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Глюк ИДЕ, выйти и войти заново.
    Не надо, разницы никакой.
    По папкам выше ответили.
    Тоже возможно, Я постоянно перекидываю исходники линух винда, таких проблем не видел.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Где бы найти похожий редактор расписания, как в zont-e?
    Посмотрел в html скрипты - лицензия MIT (свободное ПО).
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    С ошибкой
    вроде понятно - в метод передаются 2 переменные, а в хэдере hardware. h есть только 2 варианта этого метода:
    - без переменных int16_t get_FC() {return FC;} / Получить целевую частоту в 0.01 герцах строка558
    - 4 переменных int8_t set_FC (int16_t x, boolean show, int16_t _min, int16_t _max);/ Установить целевую частоту в 0.01 герцах show - выводить сообщение или нет + границы строка 559
    @Pav2000, поправите (вызов метода в файле heatPump строка 2599)?
    Поставил значения от балды 1 минимум, 10 максимум. все скомпилировалось, но есть ряд warnings, которые надо бы посмотреть.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pav2000, вот хочу сделать сниффер температурных датчиков (DS18B20), подключенных к другому контроллеру отопления (Zont), чтобы параллельно еще такие-же не разводить.
    Пять датчиков к нему уже подключены по всему дому.
    Я смотрю вроде у меня на плате SDA1 (D70) и SCL1 (D71) не разведены.
    Какой интерфейс лучше использовать?
    Вот думаю на SPI повесить, но на нем уже висит W5500, флеш, SD-карта, они по очереди опрашиваются - как достигается неконфликтность доступа?
