1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Что то припоминаю было. Я проверю все только на своей конфигурации.
    Был момент когда я поменял метод и не заменил его в супербойлере (у меня его нет), уже поправлено.
    if (Status.ret<pBp5) dFC. set_FC (OMRON_START_FC,true,OMRON_MIN_FC_BOILER,OMRON_MAX_FC_BOILER); / В режиме супер бойлер установить частоту SUPERBOILER_FC если не дошли до пида
    У меня предупреждения только на либы. Все руки не доходят глянуть.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нарисовал крепеж для платы @dobrinia и сверху плату твердотельных реле, еще не печатал.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вообще, эта задачка на порядок сложнее просто чтения датчиков. В частности, забудьте про порты, которые заняты чем-то еще.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну да, не просто. Хотел на атмеле мелком сделать. Я это раньше уже начал делать, чтоб с вашего контроллера датчики читать для теплосчетчика, но потом появился народный и забросил это дело.
    Плюс тут обнаружилось, что у zonta есть открытый API по доступу на сервер к датчикам.
    Данные правда редко обновляются - раз в минуту и интернет пропасть может, но плюс, что можно получить температуру с радио-датчиков зонта.
    Так что буду в эту сторону копать...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну не скажите.
    Практически надо сделать эмулятор температурного датчика, который не откликается на свой адрес, а все адреса пишет в лог вместе с ответами.
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Практически надо обеспечить скорость реакции микроконтроллера на внешний сигнал на уровне единиц микросекунд. Если Вы считаете, что это так просто, когда контроллер, помимо этого, еще много чем загружен, попробуйте. :hello:
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @vad711, копните в эту сторону, использовал его в одном своем проекте (вариант работы по прерываниям).
    ИМХО, чтобы снифирить 1-Wire это единственный доступный вариант. Естественно пример, придется дорабатывать, чтобы заставить работать в качестве снифера.
    PS Вот на русском
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не большая проблема поставить отдельный контроллер на скоростную задачу. Единицы микросекунд для контроллера с временем выполнения одной команды около 0,2 мкс - нормальная задачка. Собственно эмулятор температурного датчика сделан.
    Смотрите тему про датчик давления для Зонт https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кмк, не единственный. Pic контроллер на 20 МГц вполне справляется и без uart.
    Думаю, что какой нибудь Stm8 тоже вполне справится.
  11. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Речь не о контроллере, а о алгоритме. Реализовать можно хоть на РС с RS-232, не суть...
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вопрос-то был про возможность реализации в НК, а не про отдельный контроллер.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Завел дисплей. Начал разбираться с EEPROM. Выяснил. что в конфигурации 4 стоит eeprom 64к, и адрес на шине I2C у нее должен быть 000 (A2A1A0), а у меня на плате часов RTC ZS-042 запаяна eeprom 32к с адресом 111 (A2A1A0). Закомментировал строку "#define I2C_EEPROM_64KB" в файле config. h (строка 1028). чтобы работать с моей EEPROM и получил ошибку компиляции:
    C:\Program Files\Arduino\Control\WebServer.ino: In function 'int parserGET (char*, char*, int8_t)':
    WebServer: 459: error: 'class HeatPump' has no member named 'Stat'
    continue;
    WebServer: 612: error: 'class HeatPump' has no member named 'Stat'
    continue;
    WebServer: 2410: error: 'class HeatPump' has no member named 'Stat'
    } / (strcmp (str,"get_Stat")=0)
    exit status 1
    Ругается на строку HP. Stat. get_listStat (strReturn, true)...
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что за плата? Если от Добрыни - гляньте мою (3) конфигурацию.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    #ifdef I2C_EEPROM_64KB / В зависимости от типа чипа
    #define I2C_ADR_EEPROM 0x50 / Адрес чипа eeprom на шине I2C
    в Constant. h
