1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А был каких размеров? Скиньте ссылку на правильный.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @dimex2015, 5 баксов за тач, а не за дисплей)
    Покупал nextion 4.3" за 2500руб, разбил на нем тач (стекло). Снял с дисплея тач, буду заказывать новый. Сам дисплей работает.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Плохо. Надо пытаться у меньшить число. Частота шины SPI=84/SPI_RATE У вас получается 14 мгц.
    У меня 84/2=42 (это максимум) Чувствуете разницу? Частота едина для всех устройств (и для карты тоже) Возьмите карту побыстрее. Частота сильно связана с топологией платы.
    Поправлю что бы по умолчанию дисплей включался, при первом пуске.
    Если конфиг СИЛЬНО отличается от 5 вариантов, то лучше сделать конфиг 6, скинуть мне и я его включу в проект, будет проще обновляться.
    Планируется, но это дальние планы.
    Если поможете буду благодарен.
    Господа идущие во "втором эшелоне", если есть время объединись и напишите инструкцию "Первый пуск НК" по примерному плану:
    1. Установка и конфигурирование среды разработки
    2. Подключение НК к ТН
    3. Конфигурирование под свое оборудование ПО (изменение в конфиге и либах)
    4. Первый пуск и борьба с ошибками.
    Люди третьего и следующих "эшелонов" будут вам благодарны. А еще если с объяснениями почему и как :)]
    Добрался в выходные до насоса. Снял осциллограммы тока и напряжения на входе инвертора. Все соответствует теории. Помех очень много. Сопротивление токового шунта 0.098 ома. Счетчик (SDM120) в момент снятия показаний показывал около 890 вт (насосы около 50-90 вт).
    канал A - напряжение
    канал B - ток
    ИХМО счетчик считает похоже правильно.
    Задолбал китайский датчик протока - очень не стабильно работает (хотя раньше было все ок, но поток был больше в два раза). Скорее всего гидравлика. Один раз включишь насос на контур показывает 0.5 куба (что не правильно), второй раз- 0.8 куба (есть образцовый датчик)
    Решил сделать датчик потока из водосчетчика, менял в квартире - осталось 4 шт., решил их использовать. Готовый с импульсным входом не подходит для наших целей - мало разрешение, в лучшем случае это 1 имп/литр. У меня получилось что 36.75 импульса на литр.
    Датчик холла SS411A (https://www.chipdip.ru/product/ss411a), биполярный, с переключением 60 гауссов, надо брать чувствительный на 120 гауссов не пошло. Нагрузка ОК 2 ком, питание 12 вольт (это для моей платы).
    Номинальный проток у счетчика 1.5 куба а мне надо 0.8 -1.2 куба на СО.
    Если надо скину модели.
    Пока не ставил.
    ИХМО решение получилось очень изящное :|:
    Постараюсь на этой неделе выложить обновление, много ошибок поправлено.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Pav2000, серийный аналог ДРУ-ПП-72-20, есть и в пластиковом корпусе (дешевле). 380-420 импульсов/литр. Погрешность повыше, чем на поверенных счетчиках
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ok.
    Было бы очень удобно, если классы по железу, которое может отличаться у разных ТН было вынесено в отдельные *.ino.
    Например, по частотнику.
    Еще всякие настройки, графики, журнал и т. п. - было бы удобней вносить изменения.
    По конфигу - при отсутствии R3WAY ошибка компиляции.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С проходным 25 только пластиковый: ДРУ-ПП-53-25.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    ДРУ-ПП-53-25 за 1600 руб. Кто-нить пробовал его?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Отличная идея! А у кого нить есть описание выводов платы Евгения?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал. У этих китайских датчиков внутри турбинка, на одной лопасти магнитик. Сверху стоит датчик холла и его драйвер. Считают с погрешностью бОльшей, чем обычные водомеры с импульсным выходом 1 (10) литров импульс
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Схема же есть).
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну не все тут умеют схемы читать. Хотелось бы фото платы и подписать какой разъем для чего.
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я сейчас использую вот такой
    https://ru.aliexpress.com/item/1-25-flow-rate-5-120L-min-control-water-liquid-rate-water-Plastic-Hall-Turbine/32422565041.html?spm=a2g0v.search0104.3.66.215a3db3dnB8uc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=b767ad4e-2173-4232-9eea-958ce628e550-10&algo_pvid=b767ad4e-2173-4232-9eea-958ce628e550&priceBeautifyAB=0
    Все это дрянь одного порядка.
    И еще попробуйте найти на эти датчики нормальный даташит с определением коэффициента пересчета. У водосчетчика хоть понятно что ожидать и паспорт есть.
    Лучше давать описание в сокращениях названий устройств типа RCOMP, TIN - тогда эти сокращения будут универсальными (для всех плат и самосбора) и будут идти скозняком через всю инструкцию.
    И при желании привести таблицу соответствия нога-название для конкретной платы.[/QUOTE]
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А зачем вообще мерять проток? Я еще могу понять сам факт наличия потока.
    Но мерять его с точностью до десятых литра зачем?
    Для управления насосами достаточно дельты, нет?
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Расчет КОП.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    что бы получить мощность
