1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не знаю. Должно.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, если проблема с сетевухой дальше приведенного лога не пойдет - будет ватчдог срабатывать. Несколько страниц назад было обсуждение настроек сетевухи.
    Сеть должна логироваться как-то так:
    6. Setting Network. ..
    Disable Ping block
    DEMO mode! Network library setting: W5500, ID chip: 4
    DHCP use: NO
    IP: 192.168.0.177
    Subnet: 255.255.255.0
    DNS: 192.168.0.191
    Gateway: 192.168.0.1
    MAC: de: a1:1e:01:02:03
    Speed Status: 100Mpbs
    Duplex Status: full duplex
    SUCCESS: W5500 link ok, PHYSTATUS=0xBF
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    SD в какой системе должна быть форматирована?
    и на флешку писать саму папку web или содержимое её в корень флешки?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Pskovsat, найдите мои сообщения, я недавно запускал нк. Расписывал подробно что где править.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так и не понял, для 32 килобайтного чипа в часах ds3231 что поправить?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, Точно килобайтного? Что на чипе написано?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Там не видно ни фига, 24c32n
    сейчас с дуру в config. h поставил в место
    #define I2C_EEPROM_64KB / + Использование памяти I2C для записи журнала
    так
    #define I2C_EEPROM_32KB / + Использование памяти I2C для записи журнала
    и загрузка пошла, до как выше.
    А то останавливалась на i2c write, не могу что то там.
    но сейчас то тоже
    5. Load data from EEPROM. ..
    Bad header counters in eeprom, skip load
    I2C eeprom is empty, save default setting
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    1. #define I2C_EEPROM_64KB / + Использование памяти I2C для записи журнала
    так В вашем случае надо просто закоментировать эту строку (двойной слеш в начале строки), в этом случае будет 32 кбитный чип т. е. 4 кб (то что стоит в плате часов). Больше ничего не надо делать размер чипа, адрес, размер страницы прошивка знает.
    2. Сеть не работает. Скорее всего слишком высокая частота SPI. В описании есть как менять и как проверять (делитель устанавливается в либе сети). Добейтесь правильных настроек сетевого чипа без этого двигаться бесполезно.
    3. СД демо работает. В начале добейтесь работы сети, возможно потом и сд заработатет, они сидят на одной шине.
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я собрал одну штуку с одним датчиком (можно вешать два) плюс олед дисплей.
    Хорошо работает, свою функцию выполняет.
    Стоит в спальне на втором этаже, приписан к TIN. НК легко переключается на управление по этому датчику или усреднение с основным датчиком.
    Что надо допилить - отключение дисплея (по чекбоксу на веб морде датчика) через 5-10 минут после старта что бы дисплей не выгорал.
    Единственный косяк это периодический сброс, надо разбираться, но возможно у меня что то с питанием.
    Рекомендуется к изготовлению :)]
    ЗЫ сейчас собрал датчик СО2 для наблюдения типа когда надо проветривать помещение.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А 3я картинка - это вебморда самого датчика? Нужно собирать! А то мой датчик температуры стоит по сути в котельной и это ниразу не температура дома. А тянуть 5-15 метров в экране и ловить помехи - нее...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тема приближается к 200-й странице. По правилам форума нужно ее закрыть и открыть новую. Может быть имеет смысл почистить лишнее, чтобы последователям было легче?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для ардуино на esp8266 это нормально.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Добрый всем день
    По платам:
    Платы забрал, буду рассылать, напишите в личку кому какой ТК слать и данные для отправки: фио, телефон, номер и серия паспорта
    Слать могу:
    КИТ https://tk-kit.ru/
    ЭНЕРГИЯ https://nrg-tk.ru
    Если у Вас нету таких ТК рядом, то обсудим другие способы доставки.
    По контролу я увы выбываю из разработки, увы, больше дом где стоит ТН, увы, не мой.
    Были правы те, кто писал на форуме не делать всякие отопления типа меди в стенах и полу, это решение потом никому нафик не надо кроме самого себя, кто разбирается в ТН. Хорошо что сделал ВОДЯНЫЕ стены и полы. Новички: вчитайтесь в это, сам не за что еще год назад не думал что дом будет продан, который построен от фундамента до черновой отделки своими руками.
    прощу прощения у форумчан за долгие ответы, не хотел никого обидеть, у меня сложности в жизни...
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    START ----------------------
    Init RAM journal, size 8192 . . .
    Vesion firmware: 0.937 beta
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-3648334d-32303720-33323833
    Last reason for reset SAM3x: General
    Power +5V, +3.3V on board: ON
    Last state Free RTOS task+err_code: 0x0000
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001000
    Supply monitor ON, voltage: 3.2V
    Control EEV driver L9333: ON
    1. Setting and checking I2C device . . .
    I2C bus init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x57 - EEPROM AT24CXXX 32 kBit
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    2. Init Heat Pump main class . . .
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Omron MX2: none config
    3. Read safe Network botton . . .
    Mode safeNetwork OFF
    4. Init and checking SD card . . .
    Initializing SD card...
    ERROR - No SD card in slot.
    5. Load data from EEPROM . . .
    Load counters from eeprom, read: 52 bytes
    00:00:05 $ERROR source: Heat Pump, code: -16
    Error load setting from eeprom, CRC16 is wrong!
    Hash user: dXNlcjp1c2Vy
    Hash admin: YWRtaW46YWRtaW4=
    6. Setting Network . . .
    Disable Ping block
    DHCP use: NO
    IP: 192.168.1.10
    DNS: 192.168.1.2
    Gateway: 192.168.1.2
    MAC: de:a1:1e:01:02:03
    Duplex Status: half duplex
    WARNING: W5500 no link, PHYSTATUS=0xBA
    7. Setting time and clock . . .
    Init internal RTC sam3x8e
    Set time internal RTC form i2c RTC DS3231: 15/3/2000 03:34:07
    03:34:07  Update time from NTP server: time.nist.gov
    time.nist.gov DNS lookup failed! Return code: 0
    8. Message update IP from DNS . . .
    sms.ru DNS lookup failed! Return code: 0
    smtp.qip.ru DNS lookup failed! Return code: 0
    9. Client MQTT update IP from DNS . . .
    mqtt.thingspeak.com DNS lookup failed! Return code: 0
    narodmon.ru DNS lookup failed! Return code: 0
    10. Statistic no support (low eeprom).
    11. Delayed start Heat Pump: NO
    12. Start read ADC sensors
    13. Init Nextion dispaly
    14. Create tasks free RTOS . . .
    Create tasks - OK, size 13828 bytes
    15. If you want to send a notification about resetting the controller . . .
    16. Information about contoller:
    Ram used (bytes):
      dynamic: 25688
      static:  49128
      stack:   112
    Estimation free Ram: 23376
    FREE MEMORY 9556 bytes
    Temperature SAM3X8E: 20.02
    Temperature DS2331: 24.25
    Start Free RTOS scheduler :-))
    READY ----------------------
    поставил делитель 4 в ethernet. h
    но sd я так понимаю все равно не видится...
    ну и в сети устройство не появляется...
