1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    1. А сетевые настройки почему не по умолчанию? Меняли настройки по умолчанию?
    2. Лог пишет что нет соединения проверяйте провод сетевой
    3. По карте. Проблема в конфиге. Вы взяли за основу конфиг Дмитрия. А у него моя плата там есть отличия. Посмотрите начало конфига и сравните с первым конфигом это тоже самосбор. Смотреть только начало, читайте коментарии. Исправляйте конфиг.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Заменил SD на другу. Один раз подхватилась сеть. в web интерфейсе было на писанно "ошибка чтения из памяти" нажал сброс. Контроллер ушел на перезагрузку. Чет теперь нет соединения наверно ip взял другой.
    Настройки сети менял, потому что мне дефолтные не подходят.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В прошивке их менять не надо. Их нужно меня когда запустится морда контрола. Они сохраняться в память. При следующей прошивке - они восстановятся из памяти.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    00:00:05 Heat Pump: Ошибка чтения настроек из eeprom I2C
    SD карта не работает, показана упрощеная версия интерфейса. Для устраниния ошибки попробуйте на выключеном контроллере переставить карту, и выполнить сброс контроллера.
    вот что пишет
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Веселье кончилось не успев начаться. Только вроде все настроил более менее что то стало прорисовывыться.
    И
    No device found on COM5
    Произошла ошибка при загрузке скетча
    Все, дуня не шется.
    хотя выдяет инд номер и информацию об установленном устройстве.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Резет нажмите на дуне. Или во второй usb шнур и в него шить.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Видимо чего то наколбасил в проекте. Он вешал контроллер. помогло раза с 10го вливание Blink через native port.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    мне помогало:
    отключаем шнур USB от DUE
    подаем внешнее питание (нет от USB)
    зажимаем ERESET и не отпуская жмем RESET
    подключаем USB - видим DUE подключенное к COM порту...
    купил DUE у другого китайца и эта проблема пропала...
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    при первоначальной прошивке попробуйте раскомментировать вот эту строку в файле Control (поиском в файле ищем HP. save):
    / HP. save(); / Записать настройки по умолчанию для перехода с демо на боевую
    и вот эту:
    / HP. save(); /если ошибка ERR_HEADER2_EEPROM то скорее всего память чистая, считывать нечего и записывам настроки по умолчанию
    после того, как запустите и настроите в первый раз - данные строки оставляем закомментированными, что бы восстанавливались Ваши настройки, а не настройки по умолчанию...
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    у меня тоже работает один, но с 2 датчиками температуры:
    "Особенности" работы - ESP плохо работает с большими файлами, поэтому web интерфейс не очень быстрый... Периодически ESP перезагружается - утекает память, но стабильно восстанавливает подключение и отправку данных. У меня, примерно, год в автономном плавание - работает.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Наваял тут мини платку c подключением по I2C шине, для 2-х линий датчиков температуры DS18B20.
    Одна линия 3-х проводная для датчиков внутри ТН, другая 2-х проводная для внешних. Заодно место под EEPROM/FRAM сделал.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как эта плата подключается к НК ? как она работает? В чем её плюсы? исчезнут наводки?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А насколько для ТН критично цикл опроса датчиков температуры в 5-7 секунд? За это время может произойти что то фатальное? Если напряжение стабильно...
  14. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    Ребята по поводу плат, схем есть предложение сделать это все доступным и удобным для всех создать общий проект на EasyEDA кто захочет там же плату закажет или в другом месте, причина проста чтобы проект банально не умер, Добрыня уже посути ушол кто платами теперь займется?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подключается к I2C шине, параллельно часам. Плюс +5V для датчиков.
    Используется драйвер 1-wire DS2482, НК уже поддерживается при 3-проводной линии.
    Для второй линии датчиков (2-х проводной) нужно библиотеку еще дописать.
    По сравнению с прямым подключением датчиков непосредственно к контроллеру или на платы добрыни повышается на порядок надежность чтения датчиков.
    На плате есть защита линии.
    Для регулировки ЭРВ думаю критично.
