1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @kir102, по гальваноразвязке.
    Я не спорю. Каждый волен ходить по своим граблям так как ему хочется. Может даже дополнительные грабли на своем пути разложить. Я лишь предлагаю конструировать систему так, чтобы обеспечить возможность гальванической развязки.
    Судите сами, если во время Вашего отдыха на горнолыжном курорте, ТН встанет из за какой-то дурацкой помехи, то отдых будет испорчен. И подумайте, стоит ли это сэкономленных 10 баксов?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Настоятельно рекомендую вот этот дисплей. Или на крайняк вот этот. Остальное все через блютуз (он есть у Ардуины, стоит 500р.) на Андроид выводить.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, блютуз на андроид... далеко не добьет, лучше по сети, шилд копеечный, и через интернет можно будет.
    Первого экрана вполне хватило б настроить мелочи важные и показать ошибки, что скажет Топикстартер интересно... мне если честно вообще не важно какой экран, лишь бы работал... что б основные опции настроить, ошибки и температуры выводить...
    И кстати как купить этот экран по Вашей ссылки? я вот в Минске нахожусь...
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно в частотнике частота ШИМ порядка 4 КГц, вполне хватает.
    Цитата:
    Исследования подтверждают, что нет простых взаимосвязей между сроком жизни изоляции (обмоток двигателя) и частотой коммутации. Несмотря на это, опыт показывает интересные данные:
    - Если fs ≤ 5 кГц вероятность возникновения повреждения изоляции прямо пропорциональна частоте коммутации
    - Если fs > 5 кГц вероятность возникновения повреждения изоляции пропорциональна квадрату частоты коммутации.
    Если хотите реализовать частотник непосредственно в контроллере, то нет смысла гнаться за высокой частотой ШИМ.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Elprog, речь идет про управление частотником. Из этого ШИМ формируется аналоговый сигнал 0..10В
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда частоту ШИМ есть смысл выбирать из условий быстродействия опторазвязки (если будет) и условий качественной фильтрации малогабаритными конденсаторами, имху порядка 100-500 гц.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, читайте внимательнее... я про управление частотником писал!
    Т. е. способ задания частоты ...
    У большинства частотников это:
    1. по напряжению 0-10 В
    2. по току 4-20мА
    3. по частоте импульсной последовательности оптимальный для нас вариант
    4. по rs-485 тоже хорошо, но сложнее в реализации + протокол зависит от частотника.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Первый раз такое слышу, не дадите ссылку на источник?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    За все частотники не скажу, но в моем такого параметра нет.
    Зато есть куча выходных параметров типа:
    Преобразователь неисправен
    Преобразователь работает
    Уставка частоты достигнута
    Верхняя скорость достигнута
    Уставка тока достигнута
    Заданная частота достигнута
    Тепловая уставка двигателя достигнута
    Их бы тоже неплохо контролировать (хотя бы некоторые), т. е. нужны входы на контроллере...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Было взято отсюда:
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, модель частотника?
    какой компрессор будите "крутить" ?
    Видимо тогда придется делать разные варианты управления ПЧ...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть такая проблема.
    Для себя решил проще - если шим не слышно, значит всё в порядке. Низкочастотный, да ещё с хорошей амплитудой - кишками чувствуется:)]
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Под ТН ни компрессора ни частотника пока нет. Так, что я пока "теоретик" :)
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, дак к чему эта теория тогда...
    дело в том что придя к выбору инверторного компрессора, вы поймете что DC-инверторные компрессора самые свежие/экономичные и требуют частотника с возможностью управления синхронными двигателями на постоянных магнитах.
    А таких частотников так так уж много, и у них всех тчо я видел есть управление импульсной последовательностью... вот и вся история.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так, оно так, но фортуна штука переменчивая... мне тут обещали пару кондиционеров отдать, - какие там будут компрессоры, кто знает?
