1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, или стартстоп или DC-инвертор, 99% что будет так...
    если стартстоп то для вас конфигурация 1, если DC-инвертор то 3 или 4 в зависимости от наличия/желания иметь ЭРВ
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А про синус-фильтр или, хотя бы, моторный дроссель не слышали ничего?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А про " не умножай сущности сверх необходимости" не слышали ничего? :) с 13 века известно...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А к чему вообще обсуждение не пойму?
    как контроллер ТН относится к обсуждаемой частоте и дросселям?
  5. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    имхо, меню на таком дисплее делать одно мучение, а уж об интуитивно понятном интерфейсе придется забыть со старта.
    вообще, дисплей для чего? отобразить все данные датчиков + статистику? удобно когда это все будет на одном экране. тогда вообще не нужно кнопок управления, только дисплей.
    ну а подгонка коэффициентов + графики - через web. проводами, через любой роутер. и далее уже - wifi, 3g, ...
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Дисплей для того, чтобы оперативно поменять температуру и посмотреть состояние датчиков. Интуитивный интерфейс делали на таком еще много лет назад, когда строили последние АОНы. Никаких проблем не вижу. А вот для красоты, графиков, статистики - через WEB или другие варианты.
    Пусть ДедМарос скажет - много кому из его клиентов нужны графики и статистика? Достаточно просто подойти и кнопками вверх-вниз температуру поменять...
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да наш народ просто еще не отвык от информативных панелей управления в сторону управления с мобилы всем домом и прочих интернет магазинов-покупок и т. п. с той же мобилы. Или если уже посерьезней и присев за комп, то пролистать графики и статистику, настройки - это уже с планшета или ПК. Это вопрос пары лет все же, а на борту ТНа вероятно достаточно не навороченного дисплея, но всеж слегка гламурного;):)
  8. 707
    707
    А почему нельзя взять готовый свободно программируемый контроллер с нужным количеством и типом уже развязанных входов-выходов
    накидать нужную программку из готовых блоков, вывести визуализацию, залить в контроллер и вуаля...
    можно наши посмотреть промышленные: овен, пиксель, сигнетик и т. д лиш-бы среда программирования была бесплатной а не как у карела да сименса...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, пример давайте, оценим. Лишь бы не получилась цена готового контроллера за 200-400$
  10. 707
    707
    @dobrinia, ну тот же пиксель от сигнэтика десятку выходит, а кому надо вэб-добавка к нему 50 зеленых...
    да и поискать надо может что другое из промышленных плк...
  11. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Ljutik, честно говоря не понимаю, как на 2-х строчном дисплее красиво отобразить десяток температур (обозначение параметра два знака + знак "=" + 2 знака + точка + 2знака + пробел = 9 символов на один параметр)
    предложу такой вариант: http://www.ebay.com/itm/221907963298 (84*48 LCD Module Blue Backlight Adapter PCB for Nokia 5110 Arduino SCW) = 2,22$
    я на нем делал 8 строк, вполне читабельно. библиотеку к нему можно порезать, оставить только один шрифт.
    п. с. я так понимаю, что важно видеть значение всех температур и давлений одновременно, а не листая экраны. это важно при настройке и диагностике неисправностей. более того, если на экране будет отображаться 1-2 значения, то может возникнуть путаница, и нужно будет эти значения переписывать куда-нибудь, чтобы понять например где не работает ТН или где подправить коэфф. ПИ регулятора.
    имхо преимущество двухстрочного дисплея не очевидно. подскажите, где не прав?
  12. 707
    707
    Овен там какой-то панельный на линуксе бесплатно раздает на тестирование
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, десятка чего? ссылку дайте? линукс нам не подойдет. почему - читайте в этой ветке, @Pav2000 писал уже про малину
  14. 707
    707
    на сигнетике прайс скачайте, он в экселе считает цену в зависимости от конфигурации
    134 евра выходит - десятка рублей
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, Наш вариант стоит 14 евро. зачем выкидывать еще 120?
    скачал - посмотрел - более-менее близкая конфигурация стоит 200 евро. Проще купить готовый контроллер челябинский, и делать ничего не надо будет
