1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Жаль, через несколько лет народ уже не сможет собрать то, на что будет потрачено столько сил.
    Следующий желающий сделать контроллер на добровольных основах видимо появится не скоро.
    Кстати, я в интернете, в том числе англоязычном, не встречал подобных проектов.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну вот, начинаются придирки :)].
    Да, минимально 66. Где-то на 20 - 30 он уже закрыт наглухо.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Pav2000,
    На полном серьезе - незачем мелочится на дисплее. Пусть будет 8 дюймов.
    При одном условии - без него функциональность не пострадает.
    По большому счету, дело не в деньгах=материалы. Каждую лишнюю запчасть придется колхозить аккуратный корпус, тянуть питание и т. д.
    Что абсолютно лишнее, в большинстве случаев.
    Мне особо скрывать нечего, если дела на основной работе будут идти дальше...в сегодняшнем русле.
    То придется зарабатывать денег где-то ещё.
    И тут, для наших, российских реалий, тепловой насос за полмиллиона никак не прокатит.
    Склоняюсь к нескольким мелким, чем к одному мощному. По большому счету - лишь отсутствие недорогого контроллера, ограничивает начать хоть завтра.(ну и пока не голодный:))
    Если в доме два-три ТН, какой смысл иметь 2-3 дисплея? А если вентиляция активная?
    А домофон - айпи камеру (айпи ТН)?
    На 8 дюймов - можно уже умный дом завернуть, не ограничиваясь графикой.
    Надеюсь, мысль донес.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да любой экран можно прикрутить... не вижу проблем. Если перестанут "вдруг" выпускать тот что выбрали...
    Самоделки дело такое, не угадаешь никогда что будет завтра.
    Что ж теперь делать на дисплее от нокии или 20х4 ?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    немного ОФФ.
    Видел проект, когда на микроконтроллере (какой-то из PIC) сделали фактически контроллер дисплея для стандартного 15-17 дюймового монитора. Т. е. получая команды по SPI или аналогичной шине контроллер формирует картинку на RGB входе стандартного ЖК монитора. Там, правда, был чисто алфавитно-цифровой дисплей, видимо с псевдографикой.
    Имея мануал для дисплея nextion, в общем-то, возможно сделать свою версию графического контроллера для получения "протоколо-совместимого" с nextion дисплея.
    А подключив к этому делу кинект, - можно вообще демонстрировать гостям высокую магию, - изменение температуры в доме взмахом руки... :)]:)]:)]
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    В ПИ регуляторе большое значение имеет именно разрешение датчика. Если будем держать перегрев с точностью 1 градус - это нормально. Но если разрешение будет 1 градус, то точность в 1 градус поддержать будет сложно.
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Как-то так...
    все обсуждается и правится, надо точно описать, что будет выводится на экран...
    перезалил...
    Попробовал прикрутить к экрану - немного придется повозиться, но все получится :)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, хорошо рисуете...
    да надо в документик наш добавить таблицу, там что б был параметр и номер экрана где он виден...в таком духе описать...
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Надо делать на том дисплее, который можно будет купить через 5 лет. Это народнолюбимый 16х2 или 20х4. Он простой, дешевый, дубовый, выпускается многими фирмами уже много лет. Есть даже в виде модуля для Ардуино.
    Если есть желание получить красоту, то это делается быстрее, дешевле и удобнее на Андроиде. Так как смартфон есть у каждого, то передать на него через Блютуз или по WiFi обойдется 500 рублей. И то, большинству этого не надо будет. А тому, кому надо - докупит модуль Ардуино и воткнет его в плату.
    Все, что нужно - это добавить УАРТ и описать протокол. Лучше MODBUS ASCII (его по блютузу удобно передавать)
    В этом случае, все желающие в будущем смогут повторить минимальную версию контроллера за минимальные деньги. А программу для Андроид можно взять либо готовую (в Маркете такие уже есть - мужик из подмосковной Балашихи сделал), либо написать самим по образу и подобию.
  10. 707
    707
    некоторые старт-стопники на 220v могут не стартонуть если давление не выравняется, потому лучше иметь выбор в настройках - куда парковать ЭРВ
  11. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Если честно, мне бы тоже дисплея 2004 хватило бы за глаза и чтоб без лишнего геморою. А лишняя графика это так, цыганский ампир, а в комнате только индикация заданной температуры и светодиод вкл/выкл и всё.
    Я за минимализм.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я тоже за минимализм. Пример на прошлой странице как NIBE сделали, а у них более 30 лет опыта разработки ТН!
    Я короче за простой экран аля 20х4 и тотолько ради контроля и установок температуры, остальное по вебу.
  13. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Можно сделать подключаемые программные модули для нескольких вариантов экранов. например, автор пишет под свой экран, мы пишем сами - под свой тип. тогда программу можно разбить на несколько модулей: получение данных, отработка ЭРВ, отработка компрессора, работа с web, визуализация отображение на экране. если кого-то не устраивает работа модуля, то он пишет по аналогии свой модуль и выкладывает на общий доступ.
    пример подключаемых модулей: Arduino mega server
    конечно, модули можно сделать сложные (для полной конфигурации), а можно сделать альтернативные им по функции но простые (для простой конфигурации) - тогда придется даже в простом варианте оставлять все переменные, которые используются в других модулях, но задавать им заведомо невозможные значения, дабы все модули были универсальны... имхо.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, хороший вариант, универсальный, если автор не против то можно... хотя он хочет экран с сенсором, а к примеру 20х4 надо кнопки/энкодер добавлять...
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Темас модулями правильная. Надо организовать в памяти контроллера некий массив памяти переменных и обеспечить доступ модуля к этому массиву. А как будет выглядеть этот модуль - дело каждого.
