1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Gaunt, так за раз настраивать и не надо. вот для этого я и прошу статистику + графики.
    и о5же, настройку можно вести на работе, попивая кофеек, сидя за компом и периодически (в перерывах от основной работы) анализируя темп изменения температуры через инет по 3G. для настройки нет нужды ехать на объект, стоять на карачиках в полутьме в сыром подвале возле визжащего компрессора. один хрен за 15 минут он не изменит температуру в доме.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А ПО сервера знаете как работает? В коде сервера пробовали разбираться?
    Впрочем, это нормально, нормальная разработка строится путем распределения различных задач разработки программистам с различной специализацией, разработчику веб интерфейса незачем вникать как будут хранится и обрабатываться данные на уровне операционной системы.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вот и попробуйте...
  4. 707
    707
    так можно положа ножки на стол не увидеть как залило компрессор жидкарем, не услышать как он загремел и крякнул, а также треск размороженного теплообменника пропустить, да и на переливе потоп устроить можно удаленно...
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Не прошло и года как я определился с контроллером.
    Контролер будет использоваться Arduino Due.
    У stm32f103ver6 единственное преимущество это тенденция отрасли, которое не пересилило плюсов дуе. Последним фактором определивших дуе являлась дискуссия по дисплею.
    Выбранный контроллер дешевый, очень распространенный, его наверное можно будет купить и 2 и 5 лет. Поддержка однозначно лучше стм32.
    Заодно выкладываю код который я написал за неделю. Пока это только начало. Почти описаны все датчики. На следующей неделе будут реле и ЭРВ. Пины пока не определены, разбросал что бы компилировалось.
    Будет использоваться изернет шилд. Я куплю на w5200 (он побыстрее и буфер побольше) но должно работать и на w5100. Основной w5100. Веб хранится на карте.
    После получения работающего прототипа окончательную версию веб морды для увеличения скорости и надежности пишем в память. Можно сделать это через тот же веб интерфейс. Потребовалось обновится вставил карту с новым интерфейсом в веб морде нажал кнопку перенести в память и поставил галочку использовать память. Но это потом, сейчас только карта.
    Я только за. Но последовательность разработки предлагается несколько иную.
    Надо начинать писать веб морду. Код желательно попроще.
    Ихмо должны быть следующие страницы (здесь порядок - это последовательность разработки что требуется раньше и что позже)
    1 конфигурация - только чтение (нет элементов ввода) на этой странице указаны ВСЕ датчики и исполнительные устройства показаны их отсутствие/установка в конфигурации прошивки (что сейчас крутится), их характеристики (их много см исходники). Нужно для отладки - что бы поглядеть какая конфигурация установлена и последующего контроля. Я пищу функции для запросов как предложил kir102.
    2 привязка и калибровка датчиков температуры - две таблички найденные датчики и их адреса + таблица из конфигурации задача установить соответствие двух таблиц (типа TOUT - адрес 123456) здесь уже должно быть сохранение настроек. Это нужно для установления соответствия, возможно экран расшить для возможности калибровки датчиков.
    3 стартовая - аля дисплей можно чуть побольше настроек
    4 ТН настройка супер экран все показано все что можно настраивается
    5 сервис - настройка сети, и второстепенная хрень и тестирование отдельных элементов ТН типа включить насос, включить компресор ЭРВ +100 шагов - для проверке
    6 эффективность — (экран по расчету СОР, потребление, выработка и т. д) пока резерв код будет писаться после получения работающего прототипа.
    7 о проекте
    Предлагаю в разработке веб морды придерживаться именно такой последовательности, она позволяет проводить последовательную отладку кода.
    ИХМО Надо разработать шапку с возможностью перехода на вышеуказанные страницы с пустыми страницами. По умолчанию открывается стартовая. А далее наполнять страницы в предложенной последовательности.
    По структуре можно поменять но ИХМО кажется обязательное наличие 1 и 2 страницы. Они уже нужны (когда железо будет конечно).
    ЗЫ. Уже сейчас объединение усилий дает первые результаты.
  6. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @707, у нас весь ТН обвешан по самое нехочу датчиками. и в ПО просто жесткая связь по работе ЭРВ - поддержка давления в испарителе от температуры. изменить ее через интерфейс будет нельзя. тоже самое по аварийным датчикам давления: компрессору стоп, сообщение об аварии на телефон. речь, насколько я понимаю, идет об долгом процессе настройки коэф. ПИД
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000,
    Можно нам смело заказывать Arduino Due + w5200 ?
    Давайте начнем со страницы 1 конфигурация ?
    @Sheeny нарисуете? я сверстаю... датчики и исполнительные есть в DOC файле нашем я так понимаю, можно начинать!
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Летом однозначно удалю ПТО из испарителя и с водой будут контачить 4 коаксиала - пускай умерзают сто-пятьсот раз. Иначе - спокойно не спать с любым контроллером.
    Соответственно, с жидкарем - всё поместится внутри испарителя.
    Читая одну книжку...нашел...что "труба в трубе" не попадают под "сосуды под давлением". Нет сосудов - долой проверяющие...пропуск в открытый мир...
    Это к тому, что проблемы нужно решать конструктивно. Задача контроллера - минимизировать время, потраченное "у плиты".
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да датчиков много и они описаны (их наличие) в 4 конфигурациях (люди уже собирающие контроллер). Сейчас есть только 4 конфигурации которые можно сделать с минимальными усилиями (одна строчка кода).
    ЭРВ - будет поддерживаться в двух вариантах 2-а датчика температуры и температура и давление и это будет определятся на этапе компиляции.
    Сообщение на телефон не предусмотрено - есть желание прикручивайте смс шилд и дописываете.
    код.
    Разрабатываемый контроллер с минимальными переделками подойдет 80% пользователей. Если у вас специфика придется писать самостоятельно.
    Вроде пока ПИД нигде не упоминался пока везде ПИ, с ним проще но коэффициенты это да.
    Тогда при таком подходе (все можно менять) надо делать что то типа специального языка холодильной техники и на нем описывать алгоритм и конфигурацию. А в контроллере будет интерпретатор этого языка.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просьба, распишите в двух словах, что ещё потребуется кроме контроллера и зипа...
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    да но см ниже
    Я предлагаю создать нормальный список и внести его в наш документ (раздел комплектация).
    и потом закупать, а то как бы несколько раз не пришлось закупать.
    1. Нужны еще датчики DS18b20 (лучше из одной партии) я беру герметизированные с запасом 10 шт.
    2. Реле шилд я беру на 8 реле с опторазвязкой
    3. Нужна плата управления шаговым двигателем - пока понимания у меня нет для ЭРВ
    4. цифровые входы оптроны тоже пока этим не занимался (это если кто будет гальваническую развязку делать)
    5. источник питания наверное на 5 вольт (1-2 ампера) дуе запитывается миную встроенный стабилизатор и еще нужно напряжение 12 вольт для ЭРВ
    6. датчик давления у кого есть
    7. Дисплей у кого есть у меня nextion 4.3 для тех кто использует простой определиться надо с ЕДИНЫМ типом или 2х16 или 4х20 или 4х16
    8. Частотник у кого есть
    9. Пускатель компрессора у кого есть
    10. дуе стандартая
    11. Я еще беру большую макетку на которую будет все крепится (кроме реле и пускателя) нашел готовый шилд но цена 1400 за слепыш меня не устраивает.
    12. изернет шилд четкого понимания (еще не пробовал) нет. Есть проблемы два устройства на одном spi (сеть и карта) но опыт положительный у меня есть (делал 3 устройства) тут все зависит от "правильности" устройства (в не активном состоянии оно должно переводить свои выходы в третье состояние что не всегда делается- китайцы блин). И еще темный момент у нас дуе т. е. 3.3 в (питание и уровни). По изучению интернета - связка должна работать. Итнет обещает программную совместимость w5100 и w5200. Кто не хочет рисковать ждет когда я попробую. Дуе у меня есть, если в Москве найду w5200 за меняемые деньги то попробую быстро. если нет то 1 месяц доставка из Китая
    вроде ничего не забыл.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот момент нужно сразу увязать. Не гоже иметь два отдельных источника питания.
    Насколько могу судить, есть варианты стандартных 12в 1-2А блоков питания. По крайней мере, просто нашел у себя в железках.
    Есть "зарядка" для телефона на 5В и мало ампер. Найти блок питания на 3.3В и несколько ампер - вообще станет проблемой.
    Опять же - выход 0-10В...
    Думаю, правильно остановится на 12В питании, не оглядываясь на минимальную конфигурацию. Опять же, накрутить автономное питание проще.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Конечно нет, тут два варианта или
    двух канальный источник
    или как Вы предлагаете 12+ DC-DC преобразователь (обязательно импульсный желательно что то типа lm2596 но поновее) на 5 (или 3.3)
    О зарядке от телефона речи не идет. Я поставлю то что найду у себя (а закрома родины большие) и то что меня устроит. А типовые решения я описал выше.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тесть у меня...своеобразная личность.
    Сделай, говорит, душ в бане...чтобы из колодца...Всякие дорогие варианты отпали сразу - из чего есть.
    Решение было следующим:
    1 Насос - который вибро, был.
    2 Приемник фм, Гродно - был.
    3 Реле жигулевское - было. Вполне допускает коммутировать 220В, требует 12В, полная развязка по питанию, наличествует ухо для удобного механического крепления, мама - папа делается на коленке.
    4 Выключатель.
    Итого: вытащил из Гродно 9-12В (даже не померял), загнал кроссировкой (одна витая пара) на выключатель.
    насос 220В включается через выключатель, расположенный в моечной, практически под душем.
    Уже больше десятка лет - насос не работает без радио:)]
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    в начале вне таблицы
    имя конфигурации -(это будет ник пользователя) - через функцию
    краткое описание - из бумажки - через функцию
    будут еще важные глобальные переменные
    по датчикам температуры выводить (по каждому)
    имя - из бумажки - можно жестко забить
    описание - из бумажки - можно жестко забить
    наличие + или - - через функцию
    минимальная температура - через функцию
    максимальная температура - через функцию
    ошибка (ошибка измерения - поправка) - через функцию
    адрес - через функцию
    код ошибки (в смысле ошибка работы) тут можно выводить число целое коды есть - через функцию
    текущее значение - через функцию
    признак режима теста + или - - через функцию
    значение в режиме теста - через функцию
    по датчику давления и цифровым входам что то похожее
    предлагается выводит все датчики (даже отсутвующие в конфигурации)
    Точность один знак после запятой. Я храню и работаю в сотых градуса но выдаю уже в градусах с точностью до десятых.
