1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
    707
    скоко эл энергии потребляет - стоко тепла выделяет
  2. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    ардуиновские платы хорошо вставляются одна в одну. еще у них есть макетка с креплением на din35 и под uno-вские ряды PLS - для распайки хвостов от датчиков
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Правильно мыслю?
    Хорошо бы все имеющиеся файлы, таблички и т. д. в начало темы прикрепить...
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Выход за установленные границы подсвечивать
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Боюсь, энтузиазм разработчиков таки приведет к системной плате с процессором, охлаждением и клокингом:)]
    Пугает меня скорость принятия решений. В хорошем смысле.
    Только сделать удобоваримый корпус - это реальная проблема. Ежедневно вижу горы убитых роутеров, и вовсе не обязательно Длинк. Сложно и глючно это - микроконтроллер...
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Герметичный корпус - это вариант. Но особого смысла нет. Будет еще головная боль - гермовводы и прочая лабудень. Достаточно покрыть плату лаком
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я бы рекомендовал вот этот корпус. Под него можно легко сделать печатную плату с клеммниками и релюшками, а в эту печатную плату воткнуть (впаять) Ардуину. Все должно влезть. Но в этот корпус полезет только индикатор 16х2 плюс 4 кнопки.
    Если народ одобрит, готов нарисовать и изготовить такую плату (вернее, будет комплект из двух плат). Если делать штук 10, то обойдется от 500 до 1000р за штуку. Но нужна схема выходных (входных) цепей. Если у кого есть чертеж Ардуины в ПИКАДе - немного облегчит жизнь.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, это скрин дисплея... или веб морду делаем 1 в 1 как и на дисплее?
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Кхм... я думал дисплей, но перечитав понял, что web :)
    за выходные не обещаю сделать — планы… но постораюсь хоть что-то накидать
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, для дисплея мне интерфес понравился!
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    чего там чертить? два ряда PLS расставить... но на всякий случай - вот размеры (due и mega по размерам равны)
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А понажовщина есть? В смысле, где какая нога.
    Сори, с Ардуино не имел никогда дело
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Конечно есть:
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Во, замечательно. Теперь нужно понять, на какой ноге будет какой сигнал. И по схеме. Релюшки и оптроны - понятно. Как будем датчики температуры опрашивать (одной ногой или двумя)?
    Ну и все таки, индикатор какой ставим?
