1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @dobrinia, да там информации то в центральном блоке минимум :)
    мне кажется даже в 1024х768 уместиться...
    думаю удобно будет что-то типа "горячих" кнопок, для быстрого перехода к часто используемым меню...
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот я и говорю - колхоз. Надо использовать стандартные устройства, предназначенные для этого. А не колхозить из двигателя переключатель.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда "не каждый" :) может купить у китайцев стандартный энкодер за 3,5 - 4 тыр.
    Кому-то, может проще "сколхозить"...
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Замечания по картинкам,
    Ихмо надо выводить больше информации по датчикам, а именно
    по датчикам температуры выводить (по каждому)
    имя - из бумажки - можно жестко забить
    описание - из бумажки - можно жестко забить можно в несколько строк.
    наличие + или - - через функцию
    минимальная температура - через функцию
    максимальная температура - через функцию
    ошибка (ошибка измерения - поправка) - через функцию
    адрес - через функцию
    код ошибки (в смысле ошибка работы) тут можно выводить число целое коды есть - через функцию
    текущее значение - через функцию
    признак режима теста + или - - через функцию
    значение в режиме теста - через функцию
    по датчику давления и цифровым входам что то похожее
    Иначе никак не посмотреть важные константы. И желательно что бы все влезло в ширину экрана. Для сокращения ширины описание можно писать в нескольео строк
    Можно сделать два экрана кратко и полно
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, гляньте популярность разрешений экранов и будите удивлены https://hotlog.ru/global/screen
    причем 768 по высоте это весь экран, а окно сайта в броузере займет места еще меньше ибо съестя верх интерфейсом броузера а низ интерфейсом ОС (обычно)
    Не уверен что в версии для WEB нужны такие большие три круга с температурой, состоянием насоса и тп... может ужмем как-то ... или преобразуем в другие варианты..?
    Форумчане, ау, включайтесь в обсуждение
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я имел ввиду вот такой энкодер
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Rotary-Encoder-Module-Brick-Sensor-Development-for-arduino-Dropshipping-KY-040/1981727014.html?spm=2114.41010208.4.8.eon3zZ
    Элемент управления должен позволять менять температуру это 2 кнопки и включать и выключать насос одна кнопка.
    Я думаю что контроллер справится с простым сайтом для тн. Не надо только злоупотреблять.
    Можно сделать аля роутер слева вертикально кнопки с названием страниц. При желании КНОПКА может разворачиваться в более мелкие опции например конфигурация разворачивается на 1. Краткая 2. Полная 3 привязка датчиков. Тыкаешь в конфигурация, она разворачивается на три подпункта а в главном окне показывается 1 пункт. Двух уровнего меню должно хватить.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000,
    А по меню лазить ? (надо же переключать температуры к примеру..)
    Верняк справится 100%, можно вообще без графики все сверстать (имею ввиду без картинок) и это будет выглядеть достойно, на 90% повторит картинку @Sheeny. Я все сделаю так что страница будет минимального размера, файлов тоже что б было мало, итд, что б не дергало зря контроллер короче.
    Кнопки лучше сверху (меню) как нарисовал на темном фоне @Sheeny.
    Иконки тоже красиво, сверстаю без отдеьных фалов-картинок, пусть будут наверное... не совсем уж савдеп же делает, ресурсы это не будет есть.
    Вложенности меню 2х вполне должно хватить уж точно...
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Сформируете текстовый файлик с значениями для одного датчика?
    легко :) это было мое видение, предлагайте варианты - оформим
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, ок с меня вечером ближе к ночи набросок от руки или в пэинте!
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А по энкодеру, зачем от нужен дисплею 16x2 ? А цветной и так с тачем.
    Думаю хватит 3 кнопки, тем более их можно настроить на удержание, двойные нажатия итп...
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Контроллер перестает быть "народным"
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    4 кнопки! Плюс, Минус, Ввод и Возврат (сброс). Самый простой интерфейс! Кнопка питания должна быть на самом ТН.
    Энкодер - красиво, но у него недостатки:
    1. Ломается. В этом случае его замена влечет за собой заказ из Китая. В магазине не купить.
    2. Трудно оформить в корпус. Если говорить о корпусе на ДИН рейку, который я предлагал, то практически невозможно.
    По корпусам. Как я понимаю, желающих оформить контрол в корпус на ДИН рейку нет? Цену вопроса я уже озвучивал.
    @Pav2000, есть понимание, какая ножка Ардуины чем будет управлять? Датчики температуры вешаем все на одну ногу?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    За рубль с копейками, я ДИН рейку к контроллеру прикручу, при помощи болгарки и надфиля.
    Дорого. Вполне заменит кусок оргстекла и пара болтиков.
    Благо, сам корпус с ДИН рейкой и крышечкой, на 6-8 мест стоит 250-300руб.
    За кнопки согласен. Кнопка старт и стоп - должна торчать на выводах из контроллера, дабы можно было вынести в удобное - удаленное место.
    Скажем, у частотника есть программируемые вывода. Я не просто так обратил внимание на ПДФ-ку от своего хундая...6 выводов - на которые можно программировать различные функции. От включения до аларма.
    Четыре физические кнопки:
    1 выбор функции
    2.3 вперед-назад
    4 принять функцию
    Резет можно организовать нажатием сразу двух кнопок, это не проблема.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Как и обещал выкладываю эскиз главной страницы нашего веб-интерфейса.
    Два варианта: один с боковым меню как предлагал @Pav2000 если я его верно понял.
    второй как рисовал @Sheeny с горизонтальным меню.
    На главной накидал какие блоки нужны основные что б зайдя на страницу контроллера сразу видеть что к чему, и уже по необходимости лезть глубже.
    На остальных страницах меню остается, меняется лишь внутренний контент: 6 кубиков.
    Давайте обсуждать.
