1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Информация к размышлению:
    как сделан веб у нибе https://www.nibeuplink.com/demo
    еще один интерфейс ТН http://rosannafong.github.io/heat-pump-controller/demo-pages/demo-user-interface.html
    еще чейто-интерфейс http://www.syremo.com.ua/structure.html
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Только я не вижу картинок?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тоже не вижу...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Блин я затупил - сонный был)
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Добавил в наш файл (описание и пины). Пины предварительны, я думаю что с эти проблем не будет.
    Датчики вешаем на одну ногу.
    А что в дисплее 2х16 предполагается меню? Я думал что только выставление целевой температуры и вкл/вкл ТН. 3 кнопки
    Вопрос как цеплять дисплей и какие кнопки. Предложение дисплей цеплять по I2C, кнопки аналоговые.
    Конечно кнопка питания (физически разрывать питание), должна быть на ТН. Но на дисплее должна быть возможность вкл/вкл ТН не отрубая питания (перестает следить за целевой температурой). Это разные вещи. В этом режиме ТН так скажем находится в режиме ожидания. При внезапном отключении питания и его подачи ТН восстанавливает состояние именно программной кнопки.
    Мне конечно нравится вертикальное меню (оно боле информативно в развернутом виде) но съедает ширину экрана.
    По наполнению стартовой страницы.
    Мне все кажется разумным, может быть последний квадрат убрать, но надо смотреть на конечной верстке. Перегруженность?
    Верхний рад основной на главной странице.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Нужно ж менять несколько температур (гвс/отопление) и режимы работы гвс (эко-турбо) ... софт стоп тн...сброс ошибок, листание параметров по кругу... ? еще пару мелочей... полноценное меню не нужно конечно! просто грубо говоря двумя регулировать если это имзменяемый параметр и 1 кнопкой листать по кругу температуры и сохранять значние удержанием к примеру, если параметр изменяемый. Примерно как в магнитолах простых меню настроек работает. Т. е. никаких Иконок, ползунков итд. Параметр - значение, возможность его поменять/сохранить.
    По i2c вполне норм, я за, нет смысла забивать десяток выводов ради 16х2 экрана!
    Если кнопки на аналог то можно на 1 вывод повесить тоже... видимо об этом Вы и пишите, я за... итого 3 вывода на экран+кнопки...
    Вы знаете... экраны у всех сейчас на 99% широкоформатные. Я рисовал в реальном масштабе для самого распространенного экрана ноута 1366х768, скачайте мои эскизы и откройте в 100% масштабе и поймете что левое меню много не съест!
    А вот вертикальное... оно не особо удобное, каждый раз надо тыкать... с телефона-планшета тоже не ахти... я за боковое в нашем конкретном случае.
    да вполне можно что то переиграть, возможно в 4 иконки надо уместить как у нибе... 6 иконок многовато...
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Дисплей 16х2 с управлением по i2c - это редкость и не совсем по стандарту. Если редкость, то получается "НЕ НАРОДНО". Для управления дисплеем нужно 7 ног. У Ардуины свободных ног получается очень много. Так что не надо жалеть. Если хочется сэкономить, то на эти ноги можно еще и кнопки повесить (потребуется еще одна нога).
    Да, кстати, есть 16х2 отечественного производства со встроенным знакогенератором с кодовой страницей Windows. Он дешевый, будет производиться много лет
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, как к примеру мне из РБ купить
    и на сколько он дешевый в цифрах?
    http://ru.aliexpress.com/item/1602-16x2-HD44780-Character-LCD-w-IIC-I2C-Serial-Interface-Adapter-Module/2029815610.html?spm=2114.03010208.3.1.Wc3kV1&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10007_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=6183cd48-cab5-4991-bba4-800d19a3d1b0
    Вот экран вместе с конвертором i2c можно купить да 2 доллара с бесплатной доставкой в любой город, а ваш вариант приедет за два доллара ко мне в Минск? Сомневаюсь.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Мой вариант совместим с Вашим, если не использовать модуль i2C.
    Я просто предлагаю не использовать I2C и все! HD44780 - это стандарт, который поддерживают много производителей. Переходник I2C-HD44780 сделал кто-то на своем маленьком заводике и не факт, что он будет производится через 2 года.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, эти переходники продаются годами, я 5 лет назад с таким переходником работал.
    Если это настолько критично Вам, ок я согласен - давайте сами паять обвязку экрана и подключать его шлейфом из 15 проводов вместо 4...
    Хотя я все равно для себя отжалею целых два бакса и закажу экранчик сразу с преобразователем, как и делал уже не один раз, и подключу его 4 проводами... а в будущем когда все будет отлично работать просто на эти выводу повешу nextion и перекомпилирую прошивочку, благо под него все будет готово. Просто сразу не вижу смыла покупать экранчик ценой 50 баксов к контроллеру за 12 баксов что б смотреть красивости... будет веб интерфейс, мне этого хватит что б пощелкать с телефона или компа.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    4 провода данных, 3 управления, земля и питание - всего 9 проводов.
    Про ВЕБ интерфейс согласен. Не нужен большой экран вообще
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    9 + подсветка = 10...
    да ладно мелочи это все... закинуть библиотеку не проблема для i2c. Я это сделаю в прошивке, кому надо выберет нужный тип экрана да и все...
    ЧТо по вебу решаем, товарищи?
    @Sheeny с нетерпением ждёт с планшетом в руках...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я за шапку сверху. В конце концов - рулесы пачками закидывать не надо.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх, что есть рулесы? я сайты делаю уже лет 10, но сленг не улавливаю...
    можно и сверху шапку... можно и сбоку, могу две версии сделать если @Sheeny обе нарисует, будет выбор у каждого -> какое меню он хочет...
    это ж просто 1 файл оформления будет иным, подсунул его на флеху да и все дела...
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Все таки я за один сайт, а то уже сделали вариантов, конфигураций, датчиков дисплеев. Давайте хоть веб морда будет одна. Закалебемся обновлять потом и поддерживать. Через год не вспомнишь чего где менять надо.
