1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Ничего не понял... Меню не слева, а сверху?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Совершенно верно.
    Экран ТН - вертикально
    Вэб - как получится.
    Строчный дисплей- отображает сначала букву=параметр закладки интерфейса, затем цифру для ориентации (можно и букву)
    Все три интерфейса отображают одно и тоже.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх, в вэбе вертикально только телефоны...держат... и то не всегда. Мы сейчас веб обсуждаем. Все экраный компов счас широкоформатные без возможности поворота, поэтому вэб широкий полюбому! А значит меню слева выгоднее расположить...
    Сверху есть минус => выпадающее менюшки. Оно не всегда удобно и адеватно работает + сложнее адаптивная версия будет под телефоны и планшеты. Оно нам я думаю не нужно... мы стремимся (вроде как) к минимализму...
    Надо утвердить вэб и я его буду верстать, что б разработка шла параллельно...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, блин только когда 3й раз перечитал то понял смысл твоей мессаги. Мы пока веб обсуждаем, потом возьмемся за цветной и строчный...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Твои бы слова, да тестю в уши. Тот абсолютно всё читает в книжном формате.
    Датчика гравитации в телефоне=планшете нет?
    Ну а веб - вообще без вопросов.
    ТИ1 = 1С, и пояснения в строчку, с чем его едять...
    Итого - только символы в индикаторном варианте (одна-две строки)
    Символы и краткое название - в дисплее ТН (картинка какая)
    Символы, название и полный разворот содержания в вэб интерфейсе.
    Через недельку с "подсказками" в вэб интерфейсе - полная ориентация в символьном варианте.
    И ещё - следует рисовать сразу на великом и могучем. Мне эти грейды и президенты в печенках сидят.
    Пусть русский учат.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, сравнил обе версии. Отличатся будут только 1 файликом стилей, сделаю обе версии - каждый будет юзать кому что нравится и все будут довольны.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    К чему и стремится современный веб :hndshk:
  9. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    ddns. по умолчанию, многие роутеры поддерживают несколько ddns-серверов. т. е. создаете там учетную запись, получаете пароль и дублируете настройки в роутере. заходите на полученный адрес типа vasiapupkin. free_ddns.com и он вас автоматом перенаправляет на ваш серый айпишник роутера. а в роутере делаете переадрессацию на вашу ардуину. единственное, не все роутеры могут поменять свою веб-морду с 80 порта, тогда ардуине даете порт типа 8080.
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вижу что дела потихоньку продвигаются.
    Сейчас мне надо быстрее подключить плату, что бы можно было отлаживать веб морду.
    Занялся я этим делом.
    Выбор сетевого чипа w5200 правильный, резюме по отличиям можно почитать здесь https://feilipu.me/2013/08/03/wiznet-w5200-arduino-shield/
    При одинаковой тактовой частоте w5200 работает быстрее в 6 раз (это реальные тесты) + в due частота spi будет больше раз в 10, по этому скорость возрастает очень существенно.
    Купил шилд w5200 (http://www.electronshik.ru/item/ethernet-shield-for-arduino-w5200-1263421)
    Вчера пытался запустить, пока не получилось.
    Плата работает странно - кабель "чувствует" но соединения не устанавливает, при вставленном сетевом кабеле мигают медленно два светодиода speed и link
    Боролся вчера часов 5 пока без успешно. Обидно что шилд некуда вставить у меня только дуе есть и про мини (надо паять).
    Пойду бороться дальше.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Отмечу, что нестандартный порт спасет нас от лишних глаз и роботов ... и вообще, как организуем защиту доступа?
    Неохота что б вася пупкин смог по-регулировать температуру моей СО или выключить ТН...
    @Pav2000, покопался в интернете по w5200, ничего не нашел про защиту по паролю к примеру... да и вообще любым способом хотя бы...
    понятно что можно иметь нестандартный порт + не стандратные пути к файлам и тогда тяжело будет найти нашу вебморду... но это не выход, мало ли ...
    Пока что-то я задумался... неужели нету выхода?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, вечером начну верстать и выложу по готовности.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Выход собственно один - шифрование канала.
    Поскольку "самописная" система шифрования, как правило, является одной сплошной "дырой", - может стоит (по крайне мере на начальном этапе) отказаться от трансляции вебсервера в интернет?
    Стандартная технология SSL вполне себе защищает от перехвата трафика. Не могу сказать насколько сложно сделать SSL на ардуине. :faq:
    Если пограничный роутер достаточно "умный", типа микротик-а, наверное можно попытаться создать динамический "белый список" IP с которых возможно подключение, с возможностью редактирования его по смс каналу. Т. е. при попытке подключения (с телефона) на контроллер, сначала формируется смс на модем контроллера, с текущим IP адресом, который пересылается в роутер, как адрес, с которого разрешено подключение и роутер открывает для этого IP соответствующий порт (на ограниченное время)... :)
    Для подключения из дома возможно стоит получить белый IP и разрешить подключения только с него.
