1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, я могу сказать кратко - ssl Не возможно на ардуине.
    про микротик и белые айпи это очень сложно, никто делать это не будет, решение должно быть простым и универсальным - что б любой мог сделать.
    На первое время обойдемся видимо случайным портом...
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда, возможно, стоит подумать про VPN?
    Реализация простого VPN (хотя бы PPTP) вроде должна быть в паблике.
    Как вариант: VPN до роутера, а дальше http в шифрованном канале.
    Но роутер будет не самый простой (хотя и не обязательно дорогой). :)
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, ваши варианты не плохи, но не уверен что нам необходимы такие сложности...
    хочется просто как-то сделать, что б всем подходило... я то настрою VPN, Вы настроите... а кто-то нет... у нас народный контроллер - решение тоже должно быть народным... и жетально что б работало "из коробки" на любом роутере даже древнем
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мой взгляд эти две фразы немножко взаимоисключают друг друга... :)
    VPN не очень сложно, у нас на работе бухгалтерши по бумажке настраивают... :)
    Только что есть некоторые ограничения по применяемому оборудованию...
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Датчики Т и давления у меня уже есть... Пока пытаю UNO, вроде работает, но без экрана и кнопок, что не удобно :)
    Т. е. на UNO получаю показания датчиков Т и давления, высчитываю перегрев, вкл -выкл компресор + вентиляторы испарителя... Жду плату управления ШД, что бы уже крутить ЭРВ :)
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, ок пока отложим эту тему, т. к. это не связано с сами контроллером. Это внешние защиты.
    @Sheeny, я тоже жду... шаговый тоже есть уже - хочется покрутить...
    @Pav2000 можно заказывать уже due? выбор 100%й ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Немного расслабьтесь ВСЕ. Уже довольно долго работаю в связи. Со времен помегабайтного трафика...
    Сижу в техподдержке.
    В двух словах - АДСЛ, использует виртуальные каналы. VPI и VCI. Цифры, после букв могут различаться, но буквы - всегда и везде одни и те же.
    Звонит девченка, голос молодой и приятный:
    Я уже настраивала ваш модем, но забыла цифры...
    Подскажите..ваши виси-писи ...
    Катался под столом до конца смены, этот случай до сих пор поднимает настроение.
    Это к тому, что випиен, пипипи о Е, дэдэнээс и т. д., являются абсолютно излишними.
    Достаточно обычного логина и пароля - это возможно?
    Точно так же, как и куча железок в сети, каждый езернет интерфейс имеет уникальный МАС адрес.
    Если производитель роутера не сильно жадный, то всегда можно прибить МАС и айпишник жестко.
    Дальше рулесы (если фаервол) и нат.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх если б можно было логин + пароль я б не подывал этот вопрос. Нельзя на ардуине это сделать... там не nginx/apache итд, там просто отдавалка файлов, не более того.
    Буду думать... фаервол на роутере как настроить если с телефона, к примеру, всегда разные IP?
    Телефоны тоже разные...
    Да ладно, это все уже не про контроллер, потом решим. Пока хватит с нас уникального порта...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Расскажете как пробросить линк между двумя серыми IP без DDNS? :)
    Можно в личку, просто интересно.
    Обычный логин-пароль хорошо для локалки, а в Сети надо что-то посерьезнее...
    Хотя, конечно, "обертку" для линка можно сделать и внешними средствами.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эти вещи делаются силами роутера.
    Логин- пароль, можно организовать названием и значением несуществующего датчика.
    Главная задача которого - разрешить изменять (отображать) остальные параметры.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам спросил - сам ответил. Мы и так рискуем нагнать на себя гнев богов, этим супернедорогим решением контрола.
    Решением проблемы доступа пусть занимается специализированная запчасть. Я же предпочту динамический белый айпи. Не обеднею. Ибо моё представление контроллера ТН = любая айпи камера и т. д. Городить десяток сетей в собственном доме, это перебор.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Нету возможности проверки логинов и паролей в лайтовом веб сервере в ардуине!
    Я когда спрашивал, надеялся на простой ответ как это сделать можно, без внешних приблуд...
    вариант использования нестандартного порта я написал еще сразу, кроме этого есть варианты?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ненужно проверять.
    Есть датчик = логин. С названием админ или Вася.
    В прошивку загоняем умолчательный параметр, скажем 0.
    Задача пользователя - поменять этот умолчательный параметр. Скажем 777.
    После этого доступна смена параметров остальных датчиков.
    Если 0 - все значения остаются по умолчанию, без возможности редактирования.
    Это делается ?
    Если угадал - 777, то редактируй дальше на здоровье.
    Не присвоил уникальный код=значение датчику админ - продолжай наблюдать мой ТН и радуйся КОПу хозяина.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Около 10-ти лет назад подбирал пароль к вордовому файлу. 6 цифр, метод тупого перебора (буртфорс). отгадайте сколько времени это заняло на машинке примерно 2003 г. в?
    0,29 сек. :)
    Это к вопросу подбора пароля из 3-х, 4-х цифр...
