1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я планировал так:
    Температура воздуха улицы,
    Датчик влажности (для воздушных блоков по нему возможно вычислить Точку инея и организовать разморозку)
    Целевая Т, которая поддерживается ТН (Т теплоносителя, либо Т воздуха в помещении и т. д.)
    Датчик влажности помещения (на всякий случай)
    Температура ГВС
    4 датчика - испаритель, (масштабируется в зависимости от количества испарителей - гликоль, ДХ, воздушный и т. д.)
    4 датчика - конденсатор, (масштабируется в зависимости от количества конденсаторов - отопление водяное, отопление воздушное, прямая конденсация, ГВС)
    4 датчика - РТО
    1 датчик Т головы компрессора (для защиты),
    Датчик давления испарителя
    Датчик давления конденсатора
    Что из важного забыл?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, дак а температура всасывания? или это одна из температур испарителя?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Обязательно сделать пару нормированных входов 4...20 мА для типовых холодильных датчиков давления.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Cам сейчас об этом сильно думаю и прорабатываю технику (esp8266). Пугает глючность чипа.
    НО проблем замены w5100 на esp8266 меня не пугают. Исправления локальны (в одном месте) и минимальны (я использовал оба решения). Начинать надо с w5100 а дальше при необходимости менять его на esp8266.
    Решения GSM - уже устаревшая технология (ее время уже прошло). Где есть GSM там и интет есть хоть со скоростью 256 кбит (EGDE).
    Модем+роутер сейчас б. у наверное 1-2 тысячи рублей стоят.
  5. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Датчик протока не забудьте
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    либо один из датчиков испарителя, либо один из датчиков РТО
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    В влажностью будут проблемы (по личному опыту). Дешевые либо они не точны (10-20%) либо дохнут со временем особенно на улице.
    А зачем по 4 датчика?
    Что то много температурных датчиков. А подсократить?
    Датчик давления это контакт или аналоговый сигнал?
    От себя добавлю
    - датчик потока конденсатора
    - датчик потока испарителя
    возможно
    датчик тока ТН (расчет мощности)
    датчик напряжения электросети
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Обновление:
    Температура ГВС
    4 датчика - РТО
    Датчик давления испарителя 4...20 мА
    Датчик давления конденсатора 4...20 мА
    Датчик протока испарителя
    Датчик протока ГВС (нагрев ГВС включится быстрее, чем по датчику температуры)
    Возможно: импульсный счетчик воды - для подсчета произведенного тепла
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По функционалу - надо бы от дроида отталкиваться...
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    В испаритель и конденсатор входит и выходит фреон (2 датчика) и входит и выходит охлаждаемая/нагреваемая среда (2 датчика)
    аналоговый 4...20 мА
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Давайте накидаем схему ТНа вода-вода и на нем расставим датчики?
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Обновление:
    Температура ГВС
    4 датчика - РТО
    Возможно:
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, добавлю
    + четырехходовой элеткроклапан
    + шаговый эрв (два шт если можно)
    я так понимаю все датчики температуры цифровые ds1820
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Предлагаю уменьшать хотелки что бы быстрее получить работающий прототип.
    Отказываюсь (до получения первых результатов) от датчиков тока, напряжения и потоков, т. к. они не влияют на функционирование ТН.
    Учтите что по датчикам надо потов алгоритмы делать (с учетом всех вариантов). Можем запутаться.
    Пока не представляю как делать токовые входы - никогда с ними не работал
    Это исполнительные устройства (выходы) пока их не трогаем -)
    Доделываем датчики.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ах. Да. Обязательно цифровой водомер. Для контроля потока жидкости геоконтура и расчета фактического теплосъема в кВт*ч.
    Выходы 4...20 мА для управления частотными преобразователями водяной помпы и компрессора.
    Вход для датчика напора хоз. воды...
