1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вариантов можно придумать много но мне бы хотелось бы получить моно решение (одно устройство) и именно с веб мордой.
    И я все еще верю что на выбранном железе можно получить приемлемый результат.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну скажем так - можно рассматривать tp-link 2030 - стоимостью порядка 20 $ как часть общего контроллера. По сути - как его сетевую карту. Ведь даже текущий шилд необходимо подключать к дешевому или дорогому роутеру.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, @Pav2000, тогда предлагаю в сто раз проще вариант...
    всем известно, что можно зарегистрировать бесплатный хостинг...
    1) Регистрируем такой хостинг + домен (беслпатно)
    2) закидываем туда файлы верстки и прописываем в яваскриптах адрес нашего контроллера
    Все... пользуемся... Файлов таким образом вообще не будет на ардуине! Ардуина будет лишь отвечать на запросы... отличное решение, нет?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Это не универсальное решение т. к.:
    - у некоторых нету роутера
    - у некоторых роутер уже куплен и менять его не станут
    - два роутера в 1 доме глупо...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    И что? ТН будет отключаться ещё и за неулату за интернет? :)]
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, отключаться не будет, но и управляться тоже, про это я не подумал =)
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да там 512 кбайт, 200 кбайт я думаю отдать да диск. Я думаю что влезет.
    Еще один вариант - прицепить по i2c чип памяти 1-2 мбайта. Но надо глянуть скорость которая будет на выходе.
    Тут надо попробовать и потом решать (по поводу карты).
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если у этого роутера хватит б. п. для питания контроллера, если ещё и корпус крепкий - идея имеет право на жизнь.
    Извиняюсь за глупый вопрос, а нельзя ли воспользоваться усб и иметь веб морду как программу на компе. Т. е. не суть, где будут понятные всем "окна" - лишь бы они были?
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вариант с i2c чип памяти - наверное самый толковый.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, уложимся в 200кб смело. Я после разработки ужму по максимуму css и html файлы, а исходники оставим для правки если что... может и меньше получится сделать, так что отличный вариант, да и флешка не нужна...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёх это не универсальное решение. Если кто-то напишет - то без проблем... Просто вебморда - универсальное решение в отличии от прог на компы.
    У меня вот вообще нету винды, у меня линукс на компах, так что мне теперь самому себе писать прогу? а с телефона как ? а с планшета?
    А web = универсальное кроссплатформенное решение. Всякие недоприложения некотрых произвоидтелей нервно курят в сторонке в сравнении с нашим функционалам и кроссплатформенностью.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @dobrinia, Да, веб он везде веб.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Идеальное решение, спору нет.
    Поэтому отходить от него в сторону не стоит.
    Вопрос в железе. Если добавить чип памяти - это уже третья необходимая запчасть.
    Думаю, скорость подгрузки страниц не так критична. Параметров, которые возможно придется редактировать- раз, два и готово.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я думаю чип памяти нам не понадобится, для начала посмотрим сколько внутренней нам нужно. Я приложу все усилия, что бы вебморда была максимально ужатой и минимально нагружала контроллер. Если @Pav2000 говорит что 200кб может выделить без проблем, то я считаю тоже что чип памяти не нужен. Я выложил же верстку выше.
    Если ужать css и html то будет еще меньше... может и в 150кб уложимся... будет зависеть от количества кода и фишечек, я их стараюсь минимизировать и если нужно ужму еще сильнее...
    Короче @Pav2000 давай во внутреннеей памяти сделаем диск на 150 кб для начала, буду стремиться вписаться с них... !
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня Mega. У нее 5 вольтовые выходы. Вы заюзали Due. Судя по описанию - у нее 3,3 вольта. Может я загоняюсь - но мне кажется что все реле (правда там есть оптопара на входе) - используют 5 вольт. Не будет ли 3,3 вольта - критично для всякой периферии?
