1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, причины выбора дуе расписаны на прошлых страницах, полистай...
    3.3в не проблема для периферии. Есть уйма вариантов решить эту мелочь. Разработка в любом случае будет идти на Due
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @dobrinia, Про причины - все ясно. Ну раз 3,3 не проблема - вообще хорошо.
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Он же в любом случаи без и-нета через WEB интерфейс удаленно управляться не будет...
    А находясь рядом можно и без WEB интерфейса порулить
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, дома по wi-fi хочется что б и без и-нета работало... мало ли.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Как по мне так не очень.
    1. Без интернета работать не будет, даже в локальной сети дома.
    2. Реальный IP дома не всегда удобно и безопасно и возможно.
    3. Надежность.
    По поводу usb - если в качестве эмулятора uart то наверное можно цеплять к компу (нормальная реализация usb требует больших затрат и сложность соизмерима со сложностью всего проекта если не найти готовых решений). Но скорость тоже будет не более 900 кбит - это где то 100 кбайт/сек, хотя данных будет передаваться в разы меньше (нет веба). Если использовать такой подход (отдельный софт для управления) то тогда лучше езернет использовать он универсален. Пример челябинский контролер. Но надо писать софт под каждую платформу.
    Web - я считаю универсальный подход. И для работы кроме интернета ничего не надо.
    Скорость, скорость скорость. Возможно (мой опыт подсказывает) что быстрее не будет. Если использовать fast i2c тактовая частот кажись до 2 мгц - придел передачи 250 кБайт/сек + издержки, и не факт что due поддерживает эту скорость. Но это будет более надежное решение чем карта это точно.
    Пока код занимает около 50 кб. Но туда уже вошли библиотеки сети и работы с диском и инициализации контроллера. Дальше код будет расти медленно. По этому сильно ужиматься не стоит. Я думаю под диск будет 200-250 кб. Процесс отладки покажет. Может и карта прокатит. Но в плане надежности память горазда лучше.
    По нашей концепции с дисплея не порулишь (функционал домохозяек). По этому веб морда должна работать всегда. Если ты рядом, интета нет, то напрямую кросовером соединяешься с компом, статические адреса и вперед - рули.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Пользовался всю зиму мр707 + вивер. Чем проще - тем надёжней:hndshk:
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Pav2000, вы использовали для SD карты SPI. А не пробовали использовать в режиме SDIO? В этом случае будет работать существенно быстрее. Правда, придется еще частью ножек пожертвовать...
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, нарисуй (ничего что на ты?) иконку нашему интерфейсу в формате. ico 16x16px т. к. броузер зараза дергает в любом случае контроллер проверяя наличие этого файла. Можно наверное просто переделать наш логотип с руками...
    спасибо
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Ну так и я про тоже :hndshk: Если рядом (в доме) то порулишь, удаленно - хоть есть WEB, хоть его нет, без и-нета ни как...
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    :hndshk:
    В лого с руками слишком много деталей, очень плохо в 16х16 получается... подумаю, чем можно заменить...
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Может так?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, эмм она должна около килобайта весить, 16х16 ico должен быть ооочень легким, чет у тебя 50кб вышло как-то...
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Да… что-то не то… поправить смогу только завтра…
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, окей не срочно)
    пока напишу на аяксе обработку данных, списались сегодня с Павлом в скайпе, дело идет)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Может ну его - буквы ТН.
    Просто пламя огня - огонь пламени, аля камин ?
