1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Нужен работающий прототип который отработал один сезон, все уже будет понятно что еще ставить надо на плату. У меня по этому поводу много идей бродит -)
    Если по минимуму - цены Китай
    Дуе - 1000 рублей
    сеть w5200 - 1000 рублей (можно заменить на w5100 это 500 руб но не рекомендую)
    Плата реле с опторазвязкой на 8 шт 600 рублей
    Дисплей 16х2 наверное 300 рублей
    Датчики температуры в гильзах 10 шт по 90 рублей итого 900
    Опторазвязку входов не делаем
    Управление шаговым двигателем ЭРВ 150 руб
    ИТОГО 3950, накинем еще 1000 на мелочевку получим около 5 тысяч
    Кажется ничего не забыл это конечно не 50 USD но меньше сотки
    У меня будет еще дорогой дисплей за 3100 рублей
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Pav2000, Я двумя руками. :hndshk: Но фиг в этот ценник влезем:pioner:
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Это как считать. Если для себя в одном экземпляре то у меня из закромов родины можно много чего добыть.
    И будет допустим не 5 а 10, 15 тысяч, это для самосборщика ничего не изменит. Все равно проект привлекательный будет. А планируемый функционал и универсальность. по сравнению с другими решениями.
    И еще веб морда требует ресурсов поболее чем сам контрол ТН по этому и такие цены. \Мне уже сейчас становится ясно что мега (с 16 мгц и 256 кб памяти) не потянула сервер который мы планируем. Стоимость жестко связана с функционалом.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, да реалии таковы что и веб-морда и красивый экран просят ресурсы (
    либо экран дорогой нужен, либо для веб-морды контрол по-дороже...
    Но мы то знаем, что после оптимизации летать будет как самолёт ;)
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да, еще страниц 20 назад наметилась тенденция к выходу всего пара данного проекта в "свисток" :)]
    Собственно полезный функционал контроллера даже не обсуждается, только бантики и блестящая оберточная бумага к нему. Господа, вы что, искренне полагаете, что управлять ТН, это как два пальца об асфальт, главное веб-морду посиматичнее нарисовать? :aga:
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Чел174, вы зашли поцитировать наши посты?
    по теме есть что сказать ? вы же разработчик - помогите делом/добрым советом, если хотите помочь а не потролить.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Подье...издеваешься Жек? :aga:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сложно будет настроить инверторный воздушный ТН. Это да.
    При наличии констант - переливная схема, старт-стоп...Ну просто нечего настраивать, достаточно привязаться к контроллеру испарителя.
    Даже гликолевый вода-вода не требует особых усилий, ибо обладает немалой инерцией. Может и придется слегка подстроить ПИД уставки, чтобы не попасть в резонанс. Но это на рабочей машине вылезет сразу.
    Воздушный - то да, плясать придется от конкретной конструкции и весьма долго и нервно.
    Но и контроллер, по цене нового сплита - перебор. Не стоит он этих денег.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Инвертором управлять на переливной схеме - нужен выход (0-10в) с корректором для ПЧ скважинного насоса, - пропорционально оборотам ДС компрессора управлять ПЧ. Хотя этот же сигнал будет управлять ДС вентилятором в варианте с воздушным ДС ТН.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В переливном ТН потери на насосе весьма существенны. Кроме вполне решаемых гидравлических потерь, растет динамический уровень в скважине. Т. е. прямая пропорциональность не является лучшим вариантом.
    Как и "доить" воду можно по-разному, вплоть до 0 - на ночном тарифе. Мои 2.4-3куба при 8С способны отдать 20квт. Инерция стяжки позволяет сохранить это тепло.
    Контроллер, в данном случае, необходим для привязки к ночному тарифу.
    Ну и заполнить испаритель, при наличии РТО, поможет ЭРВ.
    Хотя в общем и целом, в следующую зиму планирую войти чисто на двух частотниках - насос от температуры обратки, Компрессор от датчика испарителя.
    Всему свое время.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Поэтому и озвучил корректор.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Корректор, по большому счету, должен быть привязан к испарителю. Дабы не разморозить всё к чертовой матери. Как только привязал компрессор к датчику давления в испарителе - стал лучше спать.
    Летом выкину ПТО и поставлю 6*10 труба в трубе ...и можно хоть в запой - в любое время.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    1. По тому что для обсуждения (а мне для отладки) управления ТН нужна эта красивая обертка. Как отлаживать и как обсуждать алгоритмы без вывода куда либо. Извените но я сюда не поговорить пришел, а сделать проект (т.е. у меня есть план:hello:и я довел до использования не один десяток проектов)
    2. Я не скажу за все но моя конфигурация достаточно проста и если не брать бантики может быть реализована на 8 битном контроллере. Посмотрим объем итогового кода управление ТН vis интерфейс. Я ставлю за отношение 1:5 а то и поболее.
    3. Наглядность и удобство это важный фактор контрола и наиболее трудоемкий. Даже на войне есть такой термин - обеспечение и любая войсковая операция начинается с него.
    4. Я старюсь вести данную ветку "последовательно" что бы не было анархии и хаоса (см. начало). Если все сразу обсуждать и критиковать то на выходе пшик будет. Сейчас идет отладка взаимодействия между веб мордой и контроллом (пока есть проблемы). Дойдет время и до алгоритмов и будет 10-100 страниц про это. Я хочу что бы ветка шла параллельно с потребностями разработчиков. Сейчас у нас немного другие потребности.
    5. По работе я начинаю с оценки возможности реализации основного функционала (сдесь управление ТН) на выбранном железе. Этот этап я пропустил - управлять медленными процессами (секунды) на 80 мГц проце можно, сомнения нет. Далее идет отработка работы переферии (железо) - этот этап почти завершен (карта и сеть работает) но в дальнейшем требует оптимизации. Третий этап - написание кода для обслуживания основного процесса (сейчас идет). Четвертый этап - реализация основного функционала.
    По текущей работе.
    Одиночные аякс запросы сильно загружают сервер. Два клиента по 10 запросов в секунду валят сервер - идут пропуски в данных. Используем 1-ый запасной вариант :)]. На крайняк сделать обновление раз 30 секунд и все будет работать.
    Сейчас с Евгением решили делать сложные запросы (запрашивать несколько переменных у контрола за один запрос).
    Здесь вся нагрузка ложится на Евгения (ему больше кода писать) если успеет то сегодня протестируем.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Корректор в основном чтоб "обозначить" нижний и верхний пороги и грамм кривую гнуть. А вот -
    - уже к защитам: у инвертора вместо остановки, компрессор должен отшагивать по оборотам вниз на какое то время, т. е. снижать производительность. Это верно для температурных и защит по давлению.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас так и есть - тупо поддерживается уставка в испарителе.
    Сам инвертор настроен через ПИД на "безопасные" обороты 20-40гц.
    В данном случае 40гц потолок для ПТО с прямотоком - начинает обмерзать входящий патрубок.
    20гц - слип режим. Т. е. компрессор засыпает - ограничение системы смазки.
    Надеюсь, подобный функционал будет у контроллера.
    Честно сказать - не вижу смысла вводить привязку оборотов к чему либо. Привязывать нужно уставку.
    ПИД управление и обороты - привязка может быть реализована силами инвертора.
    Может быть реализована силами контроллера.
    Т. е. алгоритм не должен быть жестко привязан к оборотам компрессора. Ибо тогда - компрессор должен быть конкретный.
    Одна из сильных сторон самоделки - я тебя слепила, из того что было. Т. е. замена компрессора на похожий - не едентичный, должна быть доступна без танцев с бубном.
