1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Гистерезис.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и мне интересно.
    Настройки ТН и сервис...Чего сервировать в самодельном ТН - непонятно.
    Соответственно - настройка, чего и как - тоже не ясно.
    Нужно, на мой взгляд, каждое функциональное устройство, с возможностью управления...В свое меню.
    Так и понятней=наглядней...И добивать функционал можно и нужно отдельными блоками.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt отдельный контроллер на нагрев воды к примеру? как это?
    Кому не нужно не будут пользоваться режимом нагрева ГВС вот и все дела. Я к примеру буду, Павел будет, Sheeny будет...
    Про функционал и отдельные блоки тож не понял.
    Есть конкретная задача: греть ГВС
    Варианты нагрева: тэном в бойлере, через теплообменник и трехходовой, прямой нагрев фреоном (как в дроиде)
    Пару выводов на контроллере и кусочек кода решают эту задачу за три копейки и главное комплексно. Это решение переплюнет все другие отдельные.
    Оттолкнемся от списка @Sheeny .
    От себя добавлю к списку, в итоге:
    Расписание нужно это точно. У меня к примеру стоимость энергии зависит от времени суток и мне в разы выгоднее нагреть бак в нужное время, чем греть в тридорого...
    Ради унификации и минимизации вертски предлагаю сделать экраны похожими. К примеру блок с показаниями можно сделать как на главной справа, а включение ТН слева.
    В нижних блоках раскидать настройки.
    @Sheeny набросаешь в свободное время?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я с радостью помогу. Что именно делать?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, Вот сверху примерно прикинули список для режима ГВС.
    может есть что добавить?
    нужно комплексно оценить, может есть еще нужные режимы или предложения...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда запустишь свой ТН, тогда поймешь...Испаритель - всему голова.
    Поэтому ТРВ, ЭРВ, капиляр - отдельный функциональный блок. А ну твой компрессор в разнос пойдет? Система испаритель/конденсатор замкнутая, вполне может попасть в резонанс.
    Как, по твоему, должна происходить регулировка оборотов компрессора?
    Меньше температура - меньше обороты? С каких оборотов=уставки начинать...чтобы маслица хватало? Даже отдать на инвертор нужно в удобоваримой форме - пропорционально подправив под возможности термометра.
    Чисто механический резонанс, на вполне определенной частоте - чем вырезать будешь?
    Погодозависимость...Кроме температуры есть ветер и солнце. Чувствительность у каждого строения своя. Согласен, здесь лучше иметь автомат...Но и его просто так не отстроить.
    Тарифозависимость - тут вообще разное выгодное время у всех. Потом, при наличии тарифозависимости - непременно пострадает погодозависимость.
    Ну и самое интересное - как всё это богатство предполагается контролить через две строки - в отсутствии компа?
    Понятия не имею, как вы планируете идти - от ГВС к ЭРВ, или от розетки до счетчика.
    Тут ясность нужна, а не хотелки.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt,
    теперь про функц блоки понял хотя какое отношение гвс к этому имеет?
    алгоритм по инвертору уже писали... повторяться не буду... обороты от разницы уставки и текущей температуры должны зависеть.
    Обороты указаны на горшке, 20-120гц в моем случае. Вполне можно с 20 начинать.
    контролить с телефона можно... и с экранчика мелкого на ТНе если телефон сел и комп сел и у жены село все и стационарник сдох...
    Тарифозависимость нужна - она напрямую позволяет сильно экономить бабки.
    Значит будет она и в СО и в ГВС. Кстати верно заметил, взял на заметку*
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Читая тему про ТН чужими руками - понял что эффективность ТН при работе в режиме ГВС зависит от размера змеевика внутри бойлера. Соответственно предлагаю использовать некий коэффициэнт зависимости площади змеевика в настройках.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, нее это уже вторично... т. е. это не регулируется и не помогут коэфициенты... поможет большая температура подачи (коп упадет), бОльший проток (переключатель скорости на насосе, коп упадет из-за потребление насоса) и изначально бОльшая площадь змеевика (сюда надо изначально вкладывать бабки)...
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Просто там был описан принцип нагрева в несколько заходов. Вроде как лучше это.
  11. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Если маленький змеевик и гвс греется через трехходовой, то при переключении на воду просто частотник на мин. мощность включается. Но если гвс через предконденсатор, когда нет необходимости в отоплении, возможно, тоже необходима меньшая мощность тн. Но если потребность в воде и отплении одновременно, то инвертор должен крутиться веселее.
    А приоритет гвс всегда должен быть. При -30 на улице у меня не отключается тн на отопление, и пока не потеплеет без воды жить?
    Опять же нет смысла это все регулировать с веба, один раз повозился с параметрами перед компиляцией, да и все.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как можно помочь с описанием=функционалом, когда приоритеты не установлены, куда чего совать - непонятно?
    Есть функциональный блок - испаритель. Что есть контроллер испарителя. В моем видении - это отдельный блок меню.
    И его нужно пилить.
    Дальше - берем следующий блок - собственно выход на инвертор, дополнительный вентиль (соленоид) на еви компрессор, начинаем пилить. Это уже зависимость от температуры конденсации.
    И т. д.
    Ровно также и ГВС, но ГВС - частный случай режима отопления. Если без ГВС испаритель работать будет, то наоборот - нет.
    Т. е. идти нужно по мере зависимости параметров, внося нужные изменения либо в жидкостный вентиль=ЭРВ, либо газовый насос=обороты компрессора.
    Как то ветки дерева из корней растут.
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Да, конечно.
    ТЭН вкл-выкл добовляем?
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Ну а что мешает сначала описать все возможные режимы работы ТН, раскидать параметры, с помощью которых они достигаются, а затем научить контроллер выводить ТН на, условно, эти 5-10 режимов работы? Если я правильно понял, то парни идут по этому пути…
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего не мешает. Экстрасенсорикой не обладаю, только и всего.
    Изначально был разговор об функциональных блоках, которые предполагается допиливать во времени.
    Причинно-следственные связи рисовать, в этом случае, гораздо проще.
    Как и доводить до ума в железе.
