1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    По алгоритму понимание есть. Готов участвовать. По ВЕБ интерфейсу - увы. Пару лет назад решил, что это не мое.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Думаю ГВС и СО должны быть в разных подразделах раздела «Настройка ТН»
    Раздел «Конфигурация ТН» не делим на тех конфигурации, что прописаны в файле?
    Доверите? :)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Старшим будешь:)]
    Серьезно, одно дело хотелки, другое дело привязка к железу. У тебя с этим делом проблем нет.
    Думаю, подменю интерфейса уже более-менее понятно.
    По крайней мере разделили отопление и ГВС. Хотя понятие отопление - лишнее. ГВС - частный режим, точно также как и "турбо"(игнорируем погодозависимость и тарифозависимость до выхода в рабочий режим)
    @Pav2000,
    Принципиально - нужно собрать испаритель (ЭРВ) и конденсатор (ПЧ) в свои меню. Это основа.
    Всё остальное бантики.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Идеологически, правильно назвать "Сервисное меню" и для верности, закрыть к нему доступ паролем. Чтоб жена случайно чего лишнего не навертела
    Допустим, кому-то надо на лето ТН вообще выключить. Просто отключаем все потребители и все.
    Это правильное решение. Оно доступное даже с кривыми руками. Будет как опция.
    Это не правильное решение. Не каждый на это способен.
  5. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    ничего она больше не занимает. (ну, питание еще, но это не считается). CS SD =4; CS LAN =10; общие для всех SPI MISO, MOSI, CLK = 11,12,13.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я не против давайте два экрана.
    Выложеный экран очень показательный !
    Далее внимательно читаем и стараемся понять мою мысль -)
    Есть опция "Обеззараживание" (это только пример), опция полезная и в ее необходимости никто не спорит.
    Но ЗАЧЕМ надо регулировать (устанавливать) температуру, гистерезис, возможность нагрева ТЕНом.
    Кто то будет это менять в процессе эксплуатации (настройки) хоть раз в месяц? Это что, так остро необходимо. Надо подходить РАЗУМНО к настраиваемым параметрам.
    Во что это выливается по каждому из параметров как минимум
    - усложнение веб-морды
    - в прошивке введение двух функций, увеличение размера парсера запросов (это скорость) доп проверки на валидность (совместную что не тривиально).
    Все это надо в константы в отдельный файл (где они все собраны и описаны). Хочешь сделать температуру не 75 а 70 градусов будь любезен изменить и перекомпилировать. Настройки по умолчанию устроят 90% пользователей. И что ТН может нагреть воду до 75 градусов без тена. И что будет если мы выставим 75 градусов и отключаем ТЕН (бесконечное обеззараживание?)
    Т. е. в веб морде есть одна ЕДИНСТВЕННАЯ галка "Обеззараживание", все остальное в константы и при необходимости (что вря тли) пользователь меняет и перекомпилирует прошивку.
    Это я к чему - надо подходить разумно к количеству настроек и думать по каждой зачем она и когда мы ее меняем.
    QUOTE="kir102, post: 15691958, member: 1161078"]ничего она больше не занимает. (ну, питание еще, но это не считается). CS SD =4; CS LAN =10; общие для всех SPI MISO, MOSI, CLK = 11,12,13.[/QUOTE]
    На некоторых шилдах занято еще и 8 и 9 пины (об этом я писал выше).
    И SPI MISO, MOSI, CLK если придираться то не совсем так. SPI MISO, MOSI, CLK берется с центрального разъема (SPI) и на боковом они кажется свободны для дуе. Нумерация у дуе на такая как у UNO
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Поддерживаю. Вообще, я за минимум настроек
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пользователь не должен перекомпилировать прошивку. Меня пугает такой подход.
    Как бы согласен пользовать контроллер только как контроллер испарителя, с возможностью вкл-выкл по достижении определенной температуры обратки.
    Согласен пользовать контроллер только в режиме поддержания температуры с капиляркой...
    Но заниматься перекомпиляцией, ради уменьшения перегрева для ЭРВ,
    Ради установки максимального перегрева после компрессора - на аварийное отключение...
    Также - разницу температур после компрессора и после конденсатора - можно использовать как меру "КПД" работы компрессора. Можно использовать как механизм включения соленоида для эви компрессора...
    Менять режимы придется, как не крути...
    Кстати, на барахолке ПЧ для твоего компрессора можно прикупить всего за 4-10тыр. А это экономия электричества от 5-7% до 15-30% в случае счетчика "матрицы".
    Т. е. для тебя перекопилировать - раз плюнуть...Мне же придется разбираться - опять минимум квартал жизни коту под хвост.
    меня такая перспектива убивает. Проще уже договориться с Сергеем, чтобы добавил в его контроллер испарителя ещё один датчик - в конденсатор на отключение..и закрыть тему.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Обязательно воспользуюсь пониманием алгоритма :)]
    Сервисное меню и ниже сервис .?
    Ихмо "настройка тн" будет неплохо и отражает назначение этого пункта мы зачем туда ходим - настраиваем свой тн, туда надо добавить еще один подпункт константы - показ важных констант текущей прошивки (вот туда параметры оббезараживания показать и только)
    Тен будет позже добавлю его в файл доков
    По часам думаю, пока вопрос не горит, в
    Ваши доводы понял.
    Пользователь имеется ввиду тот кто собирает контролер.
    Я за разумную достаточность.
    Наверное настройки прегрева ЭРВ нужны, и еще много чего нужно. Но с обеззараживанием явный перебор.
    Если в процессе настройки и эксплуатации параметр скорее всего менятся не будет, в константы его, если потребуется его подбор или изменение в веб морду.
    Разумность товарищи:hello:
    Уже сейчас я думаю что получается более 50 запросов, а их надо отладить и написать. А потом еще сохранить и восстановить.
    Да, основная идея единая морда для всех конфигураций и показывается все - объединение множеств конфигураций. И в зависимости от конфигурации что то будет серым.
    Конечно доверим, и мне легче будет. :hello:
    Ссори за ошибки пишу с планшета
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Согласен, перебор...
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Здесь только пользовательские параметры (для домохозяек)
    Здесь надо разместить все остальные параметры необходимые для работы ТН, и разместить их можно в подменю, типа: "ЭРВ", "Параметры защиты"... или как то ещё.
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Про первое я полностью согласен.
    А по второму все таки есть желание разделить на две кучки.
    1. То что относится к тн как холодильной установке, специфика контролера тн.
    2. Вспомогательные функции типа сеть, дата время, которые носят обслуживающий характер и второстепенны.
    Подменю будет много лучше разделить на две кучки так эргономичнее будет.
    Вторую кучку можно назвать не сервис а система например или контроллер.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    прошивку должен компилить изготовитель ТН под особенности этого аппарата. И чтобы пользователь не смог ничего поменять
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    что бы не мог менять то что может сломать ТН или загнать его в аварийный режим работы, а также не должен менять те параметры, которые 1 раз настроил и забыл, как в примере с температурой обеззараживания
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1 раз настроил и забыл не получится.
    Сейчас на улице 20С, весна пришла на 3 недели раньше...
    Завтра попадется ДС скрол компрессор...
    Вода в скважине резко пропадет.
    Прикуплю плазму 65 дюймов= +500вт в дом...
    Кладка просохнет.
    ПТО забьется. Или какой на 6м2 случайно подвернется...
    Появится РТО...
    Или 12 газ легализуют...
    Ветка гликолевого контура потечет...
    И что, каждый раз компилировать?
    Ребята, поймите меня правильно. Мое участие в одном из супер проектов современности:
    https://www.svp-team.com/forum/index.php
    Нынче носит чисто номинальный характер. И этому есть две причины:
    1 Проект полностью свернул с дороги повышения качества - в угоду юзабельности=продаж
    2 Стал закрытым...Даже с основателем идеи уплавнения=постройки дополнительных кадров
    http://avisynth.org.ru/mvtools/mvtools2-rus.html
    договориться не могут. Уплавнялка Самсунга, изначально, использовала именно этот набор.
    Т. е. идея обгажена.
    Основная причина - в проект пришел профи и на определенном этапе сделал действительно очень много полезной работы. В этом смысле ему честь и хвала.
    Но сейчас - тупик. И подхватить знамя некому.
    Не спорю, какие-то ограничения, разумные ограничения должны быть.
    Но это ни в коей мере не должно касаться испарителя и конденсатора. Это основа, от которой зависит ВСЁ. Все остальное - производные.
    Пусть сегодня вами будет реализован простейший алгоритм перегрева для ТРВ. Но завтра - найдется продолжатель, и отстроит зависимость перегрева от нагрузки. От перегрева после компрессора...и много ещё о чем вслух не говорят...
    Я масло поменял, в результате поимел почти 2.5 бара потерь..Вместо 0.2 расчетных.
    В какой книжке про это написано?
    Завтра подключат очередной Крым, и в сети будет 150В...
    Ну нельзя изначально закладывать убогость в контроллер, с открытым= способность к росту кодом.
