1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, на будущее отложим !
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У AD есть специальные 12-битные микрухи для организации нормированных входов и выходов 4...20 мА.
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Датчики? или эти исполнительные устройства опишем в списке функций?
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Давайте сосредоточимся сейчас на датчиках. А потом опишем исполнительные устройства.
    Сокращайте хотелки. Датчиков много. Для первой вериии надо столько?
    Датчики давления так необходимы?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Согласен полностью.
    Например - для устройств, способных фунциклировать самодостаточно: СК, рекуператор, хоз вода, и т. д...Нужен свой контроллер - недорогой и самодостаточный.
    именно борьбе с переменной нагрузкой - посвещена эта тема. Т. е. хотелки и помогайки - имеют свой независимый контроллер.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Камрады! Имею свой разработанный контроллер для гибридного ТН воздух/вода-вода (аля дроид)
    http://temzit.ru/produkcija/komplektujushchie/ (сейчас прикручиваем лсд-экранчик)
    РЭ и описание веб-статистики тут
    http://temzit.ru/index.php?id=87
    Датчики ds1820. Имеет на борту реле для старт-стоп и выходы для управления ПЧ. Может конфигурироваться через веб-морду
    ПО отлажено. Есть возможность добавлять новые функции
    Но безвозмездно не готов подарить всем желающим, думаю Вы меня поймете.
    Прошу ознакомиться с документацией, и ответить на следующие вопросы:
    1) беру - не беру (устраивает - не устраивает. Если не устраивает, напишите чего не хватает)
    2) адекватная желаемая стоимость
    3) сервисная поддержка
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Один нужен. У него "быстродействие" в разы выше температурного. Пром контроллеры испарителя делают на датчике давления и датчике температуры. Оно, конечно, датчик не из дешевых, привязан к типу фреона, но возможность прикрутить один - должна быть. Имея датчик давления - реле низкого и высокого давления абсолютно лишние.
    У меня сейчас компрессор - в магазине 1тыр зелени стоит...надо беречь.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стоимость железок * 2. Остальное - из другой оперы.
    20тыр - перебор. Проще взять сплит и раздраконить. Всё же стоимость должна быть сравнима с запчастью, никак не с готовым решением...
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На цену на сайте не обращайте внимания - это стоимость для совсем другой категории пользователей.
    Я раздраконил несколько сплитов прежде чем решиться на свой контроллер.
    Стоимость железа - что-то около 5-8 тыс.
    Умножим на 2. Готов купить?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Серж дал цену контроллера для ЭРВ = 1600 руб. Это по формуле *2.
    6-8 тыр - это дорогой контроллер, его ещё в запас иметь надо - гарантии самоделкину никто не даст.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Gaunt, учитывайте, что в ардуине и ему подобных нет гальванической развязки выходов. Гарантию дам, в разумных пределах (если зальете водой и поджарите - гарантии конечно теряется). Ремонт тоже будет, по разумной цене.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как-то прорабатывали один проект на "малинке". Да, она дешевая. Но у нее нет интерфейсов, кроме усб. а адаптеры с гальванической развязкой стоят прилично. В итоге нормальная промышленная процессорная плата с интерфейсами на борту оказалась надежнее и дешевле сборной солянки малинки с адаптерами
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сохранение истории (графики) вероятно тоже необходимо.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, нормальная промышленная процессорная плата будет стоить много дороже. Если вы про вариант разработал -> заказал платы -> спаял.
    Для самоделкина ардуины хватит. развязку можно сделать - не проблем, кому надо!
    А вообще, раз уж делится наработками не хотите, при всем уважении к Вам, давайте по существу, эта ветка не для продаж ваших контроллеров.
    Напишите какие датчики еще нужны по-вашему?
