1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Конечно, в идеале бы разместить все датчики (показания) и исполнительные устройства на мнемосхеме, так как это реализовано у DIGIMARK.
    Это гораздо удобнее, чем окна или страницы.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Если в таком виде подходит, за выходные опишу:
    1. СОСТОЯНИЕ
    (Основные параметры работы ТН)
    ВЫВОДИМЫЕ ПОКАЗАНИЯ:
    СОСТОЯНИЕ ТН - Вкл-выкл
    РЕЖИМ ТН - Обогрев/ГВС
    НАЛИЧИЕТ ОШИБОК - ОК!/Внимание, ошибка!​
    TOUT - Температура улицы
    ТЕКУЩАЯ TIN - Температура в доме
    ЗАДАНАЯ TIN - Температура в доме
    TEVAIN - Температура на входе испарителя (по фреону)
    TEVAOUT - Температура на выходе испарителя (по фреону)
    SEVA - Датчик протока по испарителю
    НЕТ ИМЕНИ - Температура ПОДАЧИ СО
    НЕТ ИМЕНИ - Температура ОБРАТКИ СО
    НЕТ ИМЕНИ - Датчик протока по КОНДЕНСАТОРУ - ОТСУТСТВУЕТ
    ТЕКУЩАЯ TBOILER - Температура в бойлере ГВС
    ЗАДАНАЯ TBOILER - Температура в бойлере ГВС
    НЕТ ИМЕНИ - Режим ГВС​
    УПРАВЛЕНИЕ
    ТН включен / ТН выключен
    2. ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
    (Настройки функционала ТН)
    2.1. ОТОПЛЕНИЕ
    ВВОДИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:​
    УПРАВЛЕНИЕ:​
    ТН вкл-выкл​
    2.2. ГОРЯЧИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
    ВВОДИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:​
    УПРАВЛЕНИЕ:​
    ТН вкл-выкл​
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elektrik-555, сделаю такую страницу, самому нравится. Со стороны контроллера никаких телодвижений для этого не нужно. Вся прелесть в том, что придуманный нами вариант общения контрола и вебморды универсален. Можно делать любые варианты... переменные раскидал по верстке и все...
  5. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    И обратку ГВС предалагается мешать с обраткой отпления?
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Если косвенный нагрев, то почему нет?
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Дай бог даному звездолёту полететь по всему свету. По мне ГВС должна иметь кнопку и индикатор включения (на определёное время или температуру).Может получиться хозяин всеми силами будет стараться нагреть дом, а жена, дочка или теща захотят мыть посуду, а хозяина нет, и звездолет может повернуть в неизвестное направление.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это уже старая наша реализация, надо новее и умнее:)
  9. 707
    707
    Не помешает, закладка Ручное управление
    где можно будет в ручную управлять исполнительными устройствами
    например компрессор - авто, выкл, и такой-то процент...
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Режим "Тест".
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    TINtarget ЗАДАНАЯ TIN - Температура в доме
    Предлагаю для первой версии использовать TCONIN TCONOUT (Вопрос на сколько они совпадают)
    НЕТ ИМЕНИ - Датчик протока по КОНДЕНСАТОРУ - ОТСУТСТВУЕТ и в Первой версии не будет (см таблицу по датчикам) У меня уже стоит -)
    TBOILERtarget ЗАДАНАЯ TBOILER - Температура в бойлере ГВС
    Спасибо за работу -)
    Надо продолжать.
    Датчики только те которые в таблице (не будем увеличивать список).
    Фото "сервера"
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Смотрим, критикуем, дополняем.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Sheeny,
    3.4. НАСТРОЙКА ЭРВ
    Tperegrev (нет имени) Текущие значение полезного перегрева
    TEVAIN Температура на входе испарителя (по фреону)
    TEVAOUT Температура на выходе испарителя (по фреону)
    TRTOOUT Температура на выходе RTO (по фреону)
    Если компрессор переменной производительности, то значения конденсации будут далеко не лишними.
    Также, если нет ЭРВ, а есть ТРВ или капилярка, будет другой пункт меню?
    Может общее название? Жидкостный вентиль, например?
    ВВОДИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:
    Tperegrev Установка полезного перегрева
    НЕТ ИМЕНИ Алгоритм регулирования перегрева (минимальный
    стабильный перегрев, перегрев от нагрузки)
    Здесь нельзя упустить момент работы на переливной схеме. Т. е. следует плясать от какой-то нижней границы испарителя. Скажем для коаксиала это может быть 0, для ППТО +2С.
    Соответственно будет неплохо иметь плавающий нижний уровень от нагрузки.
    Т. е. меньше нагрузка - выше температура испарения. Высокий перегрев, в случае переливной схемы, может оказаться оптимальней, ибо скважинный насос кушает прилично. Т. е. выгоднее поддерживать не оптимальный перегрев, а оптимальную температуру испарения. Перегрев - лишь бы он был.
    Алгоритм в случае капилярки (регулируем обороты компрессора) будет следующим:
    1 Необходимо поддерживать максимальный перегрев (устанавливается вручную) - до достижения необходимой температуры конденсации (обратки СО) за минусом= установленное значение - 2К.
    2 Затем величина перегрева будет падать до 2К. По мере достижения необходимой температуры в СО.
    Другими словами - начальный перегрев в испарителе 5К. Постепенно выходим на режим отопления.
    В случае капилярки это очень муторная затея. Ибо капилярка имеет вполне определенную производительность при вполне определенной разнице давлений. Если изначально не задрать перегрев, умрешь ждать выхода в режим.
    По мере достижения целевой температуры, будет расти производительность капилярки = ТН. Перегрев в испарителе уменьшаем до 2К.
    Таким образом, легко загоняем режим работы в гистерезис 5-2=3К или меньше.
    Ну и аларм по слишком высокому перегреву на входе в конденсатор не нашел...При наличии датчика давления в испарителе + датчик температуры на выходе из компрессора - реле низкого и высокого давления просто лишние. Как бы оно правильно - померять температуру "на входе в конденсатор" на выходе из компрессора...
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Добавляем ТРВ и капилярку.
    Называем пункт меню: Жидкостной вентиль.
    В ВЫВОДИМЫЕ ПОКАЗАНИЯ добавляем: Т конденсации
    Что необходимо добавить в ВВОДИМЫЕ ПОКАЗАНИЯ?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вводимые показания - как то неправильные слова...Может лучше " переменные"?
    Датчик температуры на входе фреона в испаритель = датчик давления в испарителе.
    Тут нужно совместно мозгами раскинуть. Нужно учесть:
    1 В случае наличия РТО - где брать перегрев?
    2 В случае переливной схемы - обязательное условие, это порог замерзания воды.
    Датчика на выходе из испарителя - по теплоносителю, у нас нет...
    Зато есть два равнозначных датчика на входе в конденсатор=на выходе из компрессора=температура нагнетания. Если делать воздушный ТН, то да, там лишними не будут...
    Если нет датчика температуры отходящего из испарителя теплоносителя (воды), то придется ориентироваться на температуру или давление фреона на входе в испаритель - после жидкостного вентиля.
    Как минимум, нужна возможность ввести крайние значения.
    Ещё лучше - с привязкой к снимаемой мощности, ведь мы планируем управлять протоком теплоносителя в испарителе?
    Возможно, не будет лишним порог аларма = полное отсутствие перегрева в испарителе при работающем компрессоре, мало ли чего случится с ЭРВ=ТРВ.
